1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Дом на склоне (каркас+УШП+ТН)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oberoshka, 25.07.12.
  1. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Спасибо за грамотный совет. Еще в процессе организации фундамента (а технология УШП подразумевает отвод воды по периметру дома) заложили дренаж в два яруса - как на верху склона, так и в том месте, где сейчас подпорная стенка.
    Заливали сначала отмостку, в 2 миксера. Доступ был вплотную только к одной боковой стенке дома.
    К дальней стенке возили вручную тележкой и ведрами.
    Между тем, я стал периодически подряжать к себе на участок экскаватор, работающий целыми днями неподалёку - заезд как раз с того места, где раньше был холм.
    Чтобы начать по-тихоньку завозить грунт, экскаватор расчистил большую площадку и организовал подъезд для камазов.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Oberoshka, Во всех темах я писал, что не стоит бетонировать отмостку...:(
    Потом напиши, что из этого получилось...
  3. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Между делом вставили дверь - временную, китайскую... такое ощущение, что сделана из фольги - можно одной рукой поднять :)]
    Связали арматуру для подпорной стенки, в качестве опалубки решили использовать плоский шифер - он как раз по высоте 1.5 метра, раскрепили его со всех сторон.
    Долго думали как заливать, было предложение сначала вручную, но поднимать ведра на 1.5м - физически бы не справились, тележкой нигде не подъехать, думали помост деревянный соорудить, но также нет места, чтобы на него забираться. В итоге взяли бетононасос - с двумя дополнительными рукавами длины как раз хватало до дальней стенки дома.
    Старались лить не в одну точку, а распределять по длине. Но, видимо, давление было слишком большим для конструкции. Сначала один из листов треснул, но его вовремя закрепили. Другой начал всплывать. В конечном итоге в одном месте вовсе прорвало и бетон полился наружу :mad:
    Убрали поломанный шиферный лист, вставили фанерный, раскрепили.
    Бетононасос нужно было отпустить - растелили пленку на верху склона и слили остатки бетона. Затем ведрами до поздна доливали стенку.
    В итоге пары кубов не хватило.
    На следующий день взяли у соседа 4 мешка с цементом и домешали вручную.
  4. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Владимир, можно чуть подробнее, в чем заключается проблема?
    Результат на фотках.
    Эстетика пострадала.
    Постепенно завозим грунт.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У многих поломало эти самые отмостки...:(:flag:
    В прошлом году был у наших двоих УШП, истов под Москвой
    в гостях...они переделывали...Я несколько раз писал об этом.
    Полопались напрочь...(буду рад, если у тебя ничего не случится.)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя у тебя прижато подпорной стенкой...Может и не поломает...:|::super:
  7. 812
    812
    Прямо великая китайская
  8. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Кстати, водила бетононасоса первым делом, как вылез из кабины, произнес: "О! А я эту плиту позапрошлым летом заливал!" Вот так встреча:hello:
    Раз вспомнили про УШП, пользуясь случаем, хочу поблагодарить megakrot, который мне ее заливал. :super: А также, в свою очередь, поблагодарить УШП, за то, что свела меня с таким специалистом и просто хорошим человеком, к которому я на протяжении всей своей стройки периодически обращаюсь за помощью - он всегда меня по-дружески выручал грамотными советами и вообще много чем. Вот и тут он по моим просьбам подогнал мне бригаду таджиков для внутренних работ.
    Начали устранять критичные моменты:
    Вент фасад вплотную упирался в ЭППС и не было достаточного подсоса воздуха. Решили сделать в линию пропилы бензопилой на каждый отсек. Кто как думает, будет таких щелей достаточно для нормального вентилирования?
    С главной кукушки вода стекалась к стене и дальше стекала по ней. Поэтому эркерные углы намокали. Где требовалось, всё гидроизолировали, а также из канализационной трубы сделали временные желоба с уклоном от дома. Бойцы пошутили, что у них в кишлаке так и делается :)]
    Временные отливы :aga:
    Вырисовывается топочная. Т. к. сверлить плиту нельзя, нижняя обвязка крепилась жидкими гвоздями. Грунтовали перед этим и подкладывали под нее битумный материал.
    Вставили несколько рядов перемычек, а также усилили каркас, где мне казалось недостаточно надежно.
  9. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Все остальные внутренние перегородки, кроме точпочной, решил делать профилем. Всё гипроком планирую обшивать, да и значительно бюджетнее так выходит.
    На втором этаже нужно застилать пол, чтобы ставить перегородки - купил дюймовку 15см. Изначально думал стелить с пропусками через одну. Таджики заявили, что они дюймовку всегда монолитно вплотную стелили.
    Сказал им стелить с зазором 5см. При этом на каждый из пролетов по 2 доски пропускаем для задувки в будущем эковаты.
    Заказал туеву хучу материалов. Приехала машина, так у него еще чужой Роквул на наших материалах (типа у него два адреса и первым делом к нам по пути заехал, чтобы груженым вдаль не переться). Пришлось дополнительно еще этот Роквул туда-сюда перекидывать. Разгружались где-то полтора часа. Мои двое бойцов в середине разгрузки совсем уже устали и нервничать стали. Встал рядом с ними, тоже начал разгружать.
    После этого ребята пригласили меня на обед в бытовку :aga: В Доширак кладется разогретая тушенка - получается очень жирно. :)] На свежем воздухе после тяжелой работы идет на ура.
    Много лет такого не ел, вспомнил студенческие времена. Крутатееень. :cool:
    Приехал экскаватор и раскидал кучи. Нужно еще возить. Много.
    Эркерные углы все равно намокают, где-то течет :mad: - под обшивкой кукушек сухо, где-то в стыках ендов центральной и маленьких кукушек.
    Отправлю бойцов на крышу когда посуше станет.
  10. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Потолок и пол второго этажа наметились.
    Сократили второй свет, что позволило на втором этаже комнаты сделать больше за счет площади коридора.
    Планировка вся поплыла от первоначального варианта.
    В основном из-за камина. Решил отодвинуть его вплотную к задне северной стене и не дырявить крышу вообще. Все необходимые выпуски коммуникаций и дымоход буду делать через стену дома.
    Дизайн и планировку приходится на ходу импровизировать.
  11. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Сделали пол у балкона, через который периодически на первый этаж подливало.
    Фанера 10ка в два слоя с уклоном, по краям металлические отливы и всё это дело во много слоёв мастикой Dekoprof.
    На самом деле, я в какой-то момент даже зарекся, что никогда больше в своей жизни никаких балконов в частном доме - много проблем.
    Но недавно я вышел на него и какое-то хорошее чувство посетило меня, что, в конечном итоге, не пожалею я о нем. К тому же есть одна идея, как закрыть этот балкон от осадков, не потеряв в эстетике - смотрю в сторону вот таких гибких окон из ПВХ:
    Теперь у нас полностью замкнутый контур дома и уже как-то иначе себя ощущаешь.
    Происходит еще такой важный момент в стройке, когда ты впервые видишь свет в своем доме.
    Через фотографию это не передать, выглядит как-то так:
    Веет неким уютом и живостью - это уже не холодный строй-объект, но очаг. И это очень замечательные и приятные чувства, понимаешь, что пройден большой путь и ты на новом этапе.
    Завезли всё для вентиляции.
    Напомню - приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла.
    Сначала был проект развода по всему дому от инженера, где всё по СНИПам и с большими запасами, но в процессе строительства многое поменялось и сейчас я упростил организацию вент-каналов - всё будет 160 и 100 трубами. Приточка во все жилые помещения, вытяжка из технических и коридора. В подконьковом пространсве труба утепляется.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А вот с этого место можно по подробнее? Я записываю...Что и почему изменили от проекта? Сам подхожу к этапу планирования ПВС с рекупом. Буду очень благодарен.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я рекомендую вкрячить стеклопакеты или люминий или пластик. И эстетика будет и теплопотери уменьшите.
  14. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Основная цель была - упростить схему и сделать ее более адекватной.
    1. У инженера на мой дом 140 м. кв. получился воздухообмен 650 м. куб. в час. Хотя по самым грубым расчетам - 3м. куб. на 1 кв. метр жилых помещений, выходит 300-350 кубов. При этом брать планирую все равно более старшую модель рекуператора на 500 кубов - разница в цене не очень большая.
    2. В проекте присутствовало 2 вытяжных канала с естественной тягой (из кухни и топочной) - убрал. Также были вытяжки в каждой из комнат. У меня в жилые помещения будет только приток, а вытяжки принудительные из сан. узлов, коридора и топочной.
    3. Всё исполнение было трубами разных размеров (4-5 разных размеров труб) - упростил до двух размеров: 100-я труба на конечные ветки, 160-я на магистральные
    4. Сейчас руководствуюсь также принципами: приточные точки по дому стараюсь максимально разнести с вытяжными и, по возможности, располагать приточку ближе к окнам
    И еще существенный момент - я исключил любые каналы сквозь крышу, т. е. всё через стены будет выходить. Даже камин решил передвинуть к задней стене (у меня весь дизайн из-за этого поплыл, теперь на ходу придумываю), чтобы под 45 градусов вывести наружу через стену.
    UPD: Выложил картинки как в проекте и как примерно будет (красным - вытяжка, синим - приток).
    Пока приоритет такой, чтобы балкон выглядел как открытый и была возможность легко трансформировать открытый балкон в закрытый. Гибкие окна это обеспечивают. Они мало весят и можно сделать любых размеров без рам и перемычек. Тепла действительно не особо прибавят, но защиту от дождей и ветра обеспечат.
    Буду еще этот вопрос изучать. Пока балкон можно держать в открытом виде.
  15. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Организовали все перегородки на втором этаже и подшили с одной стороны гипроком. Планировка видоизменялась на ходу. Появилось больше вариантов, т. к. не нужно больше привязываться к вентиляционному коробу и трубе камина, а также потому, что уменьшили второй свет над лестницей.
    Новую планировку примерно набросал на схеме желтым.
    Коридор по прежнему просторный. Ванная комната и библиотека получились просто огромными, по сравнению с тем, что было. Расстроила только центральная спальня, которая по метражу вышла примерно 15 кв. метров, но выглядит какой-то маленькой - наверное из-за того, что неправильной формы, а также балконное окно почти на всю стену. Придется мудрить что-то с дизайном, чтобы сгладить эффект.
    Кое-где начали обшивать потолок VCL-картоном (на фото нет обрешетки - будет), который сейчас довольно сложно достать. Звонил на завод ELTETE - почему-то не выпускают. В итоге взял у перекупщиков 3 рулона - хватит на оба потолка. Стены потом после задувки обычной крафт-бумагой обошьем.
    Крышу планирую утеплять слоем 300мм эковаты, под коньком остается еще мини-чердак высотой примерно 0.6м - сделали во фронтонах решетки - чтобы это пространство дополнительно продувалось.
