1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Дом на склоне (каркас+УШП+ТН)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oberoshka, 25.07.12.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    С какого перепуга 150т.р. Не надо оборудование для сварки магистральных линий. Для систем диаметра до 100 мм оборудование намного дешевле. Хотя понимаю, что для одноразовой сварки это покупать не стоит. Но есть организации, которые занимаются монтажом из ПНД (даже в нашем райцентре два таких, не считая газовиков и фирму, которая очистные боксы производит) и там всегда не прочь на халтурку съездить. На крайней случай можно к газовикам, там и оборудование получше и сварщики по опытнее, но и деньги просят больше.
    Но к ТС у меня другой вопрос. ПНД трубы у вас на сколько атмосфер рассчитан? Если самый распространенный на 10 АТМ, то почему проверка только 3АТМ. Может стоило хотя бы до 6-8АТМ поднять? Вот тут то перегибы и прочее вылезли бы.
  2. 812
    812
    Удачной заливки, надо будет в гости... посмотреть:super:
    1- по поводу муфт- стоят 5 лет, "полет нормальный".
    Пробитая труба- ремонт как трубопровод в ВМФ: "пластырь" резина, сверху капроновый шнур внатяг (5А, 3 года, в земле).
    Обязательно сделать отметку где зарыт поврежденный кусок.
    (Сам ставил кусок асбоцементной трубы- что-то типа ревизионного колодца, смотрел, смотрел, сухо да сухо, через 2 года выкинул) :)]
    2- "Тряпки и земля- наши лучшие друзья"
    Геотекстиль- это круто, сам делал из мешков из под песка и колючки (высота от 2м до 0,7, длинна 18 м) стоит 6 лет, стенки водоема (1,0 м х 18м) стоят 3 года.
    Драпировка:
    вариант 1- каша (земля, вода, удобрение), дерн, сетка (капрон), разогнутые канцелярские скрепки (да простит меня офис) в качестве анкеров.
    вар. 2: вместо дерна мох (реально круто особенно в тени)
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А можно еще раз поподробнее про проект отопления дома в целом. Конструируете ТН + ТП это понятно Тепловой насос будет тепло гнать в трубы теплого пола? а как будет регулироваться температура в доме?
  4. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Да, трубы рассчитаны на 10 атмосфер. Но рабочий-то режим будет безнапорный (меньше 1 бара).
    Поэтому не вижу смысла лишний раз испытывать судьбу и нагружать систему до такой степени (6-8 атмосфер). 3-4 бара - это уже на самом деле очень много. В водопроводных системах напор 4 бара.
    К тому же, сейчас мы уже имеем не просто трубу, держащую 10АТМ, а целую систему с соединениями, зарытую в землю и она по определению слабее, чем открытый целостный кусок трубы. Возможно, 6-8 бар - это уже ее предел. И если переборщить с давлением, могут появиться проблемы, которых в принципе никогда бы не возникло в нормальном режиме.
  5. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Да, мне тут еще подсказали по давлениям - по СНИПам вроде как тестируют системы на двукратном давлении от исходного. Т. е. если в системе планируется 1бар, достаточно на 2 закачать. И еще момент - опрессовка воздухом, говорят, изначально сильнее (дает бОльшую нагрузку на элементы системы), нежели испытание жидкостью.
    Приезжайте, конечно, если будете в наших краях - д. Мендсары - это на севере города, 8км от Меги-Икеи. :hello:
    А вот про мох, пожалуйста, поподробнее - как раз собираемся георешетку устанавливать на склоне за домом, т. е. место будет в тени. Но ведь основная идея, как я понял, чтобы верхний слой "задерневел", создав защиту от эрозии склона.
    Но у мха разве достаточно развитая корневая система, чтобы укрепить склон?
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Для торможения процессов эрозии нужно сажать деревья. Мох не поможет.
  7. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Да, ТН будет брать низкопотенциальное тепло из геоконтура и греть носитель (в нашем случае будет залита вода) до 35 градусов. Помимо этого, у ТН есть 3-х ходовой клапан для переключения между отоплением и ГВС. В составе ТН также имеется погодозависимый датчик, в соответствии с которым ТН регулирует температуру теплоносителя. Регулировка по помещениям делается на гребенке, "придушивая" или приоткрывая ту или иную петлю. Проектировщик предлагал установить сервоприводы, чтобы автоматизировать это дело. Но мне показалось, что это больше маркетинг, нежели реально нужная вещь - т. к. подобная регулировка будет нужна крайне редко. Тут важнее найти баланс - соотношение по расходу теплоносителя между помещениями, и выставить его один раз. Еще тут нужно будет учитывать такую вещь, как инерционность, которая у плиты будет очень большая, и подкрутив какую-нибудь петлю, придется ожидать несколько часов, пока эти изменения почувствуются. Я постараюсь выложить какие-нибудь чертежи и рассказать более подробно позже, т. к. у самого до сих пор имеются кое-какие вопросы.
    Деревья своими корнями всю георешетку разорвут, и вообще это очень точечное усиление. Нужен именно дерн из корней мелких растений.
  8. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Есть один ньюанс, недорогие сварочники, варят только муфты определенных брэндов, и отбивают свою маржу в будущем:(
    Хотя в скором времени уже подумываю о приобритении такой шайтанг-машины...
  9. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    А теперь про заливку... Как обычно, без приключений не обошлось...;)
    Сам я чуть припозднился, поэтому фоток начального этапа заливки нет.
    Заливали через "пумик" - все шло оперативно и без проблем...
    ...пока не вылили весь бетон и...ЕГО НЕ ХВАТИЛО? :ogo::faq::mad:... ну едрить твою !"%№:;*"№% ! Как такое вообще может быть?!?
    По проекту 11,6 кубов, заказывали 12 кубов, на глаз недостача была еще около 2х кубов. Начали в срочном порядке пересчитывать и пытаться понять в чем дело. Пока выясняли, рабочие продолжали ровнять залитую часть плиты - видимо там было "пузо", поэтому часть нашей "дырки" затянулась и стало понятно, что на самом деле не хватает где-то 1-го куба.
    Заказали в срочном порядке еще 1.5 куба (теперь уже с железным запасом).
    Пока бетон ехал, продолжили работать:
    В аренду мы взяли только виброрейку (по паспорту пробивает на 18см) и не пожалели! На солнышке бетон в некоторых местах довольно быстро схватывался - и уже с этим ничего нельзя было поделать, но когда проходили виброрейкой, необходимая пластичность снова появлялась.
    Через час приехал миксер, доливали уже с лотка, длины которого не хватило.
  10. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    А по поводу оппресовки 8 барами 32 трубы воздухом, думаю этой самой муфтой сорванной с трубы, можно низколетящий самолет сбить) ...но это если вверх пульнет, а если в испытателя...
  11. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Продолжение...
    В итоге в недостающее место ушло примерно 0.8 куба.
    Остатки пришлось выливать. Затем частично эту кучу перекидали под трубостойку, которую мы устанавливали для щитка.
    Далее всё довыровняли. Маяков, кстати, не делали - простреляли только нивелиром.
    Теперь можно отдохнуть - ждем пока подсохнет, чтобы начать финишную затирку вручную.
    Вертолет решили не брать - сэкономить, на 1м этаже все-равно везде планируется плитка. IMG_20120817_153623.jpg IMG_20120817_153648.jpg
    С собой оказался жетон метрополитена - вдавил "на счастье" в углу дома в котельной. К тому же, как я понял из разговоров, граждан ближайшего зарубежья в метро менты довольно сильно шмонают, поэтому они стараются избегать этого вида транспорта - тем меньше им будет искушения выдирать жетон :)]
    На затирку я не стал оставаться. Потом мне уже позвонили - сообщили, что перепады везде в пределах 1го сантима. :super: Завтра поеду всё еще раз пробью нивелиром и сделаю итоговые фото.
  12. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    И напоследок немного "фана":
    Помимо наших узбеков взяли на заливку еще 2 единицы Талибанстроя с соседней стройки. Это было что-то... Мало того, что эти товарищи опоздали на 40 минут (хорошо, что назвали им время заливки на час раньше), принеся в руках охапку грибов (видимо, шли через лес) :)], так сразу начали спорить насчет оплаты, хотя накануне цена была оговорена. А одно "чудо" вообще "отожгло" по полной - явилось на заливку в кроссовках. :)] В итоге натянул повыше носки, заправил в них штаны...
    вот на этом снимке сиим зрелищем можно вдоволь насладиться:
    и прямо в таком виде ринулся в бой :aga:
    Работали очень нехотя и мало помогали, но хоть повеселили. Видимо, эти отважные воины-берсерки не нашли в лесу нужных грибов и не обрели силушку от матери-Природы, что не позволило им совладать в бою с бетоном...
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А не было опыта привлечения как здесь в соседней ветке их назвали "наших алкашей"? =)
  14. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Алкашей нам еще не хватало :) На самом деле, просто хотел подчеркнуть, что даже среди таджиков есть нормальные и старательные, а есть бездельники, которые думают только о том, как урвать на халяву бабла. Когда зовешь на временную работу - не так трашно ошибиться, но если в постоянной бригаде пристуствуют такие личности, то пиши пропало. Мне с бригадой, к счастью, повезло - отдельно хочу выделить Таира - работника из Узбекистана, который довольно трепетно относится к работе и которому действительно важен результат. Понял это еще когда закапывали геоконтур. А в ночь перед заливкой бетона, как мне рассказали, он вообще не спал - в 4 утра всех поднял, чтобы закончить все приготовления к заливке. Вот такие исполнители действительно на вес золота. :super:
  15. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    По ходу "мент родился"...:)]:)]:)] А скорее переродился, но об этом чуть позже...
    Приятно слушать тишину - в ней можно услышать дыхание Вечности. Но моя внутренняя моральная шило труба зовет - надо возобновлять вещание.
    Итак, на пару дней стройплощадка абсолютно опустела. Все изрядно утомились после нескольких непростых недель работы. У узбеков на выходных был священный праздник - окончание месяца Рамадан. Сам я чуть прихворал... Материалы оставили прямо на площадке. Участок тупиковый и очень уединенный - мимо никогда никого не проходит - так что, думаю, разок можно было себе позволить такую неосмотрительность.
    Что касается фундамента, то вот каким он стал после затирки:
    Затирали, присыпая немного 400-м цементом - говорят, так верхний слой становится прочнее. Поверхность получилась грубоватая, но для плитки должно быть самое то. Единственная сложность может возникнуть в связи с зимовкой - влага на такой поверхности легче задерживается, и если она замерзнет, верхний слой может пойти шелухой.
    С георешеткой, как не укладывай - ровные горизонтали и ячейки не получаются, т. к. сам склон под ней "скачет".
    Анкерили нарезанными кусками арматуры. Ячейки двух смежных рулонов крепили между собой пластиковыми хомутами. Сверху на ступеньке на 20-30см георешетка лежит горизонтально, образуя дорожку и создавая дополнительный "якорь".
    Чем засеевать ячейки так и не решил - место будет за домом, причем, вполне вероятно, вовсе закроется настилом, поэтому о растительности придется забыть (максимум мох). А значит не будет дерна и частично смысл в георешетке теряется. Но даже в таком исполнении, просто забитая грунтом (или чем-то другим), она будет образовывать, своего рода, плотное и тяжелое "одеяло", которое будет придавливать склон и, по идее, защищать от эрозии.
    Т. к. на данный момент еще ничего не ясно, присыпали землей только верхнюю часть этого дела (оставили возможность, в случае чего, без особых проблем демонтировать георешетку).
    А теперь добавим трэша :nono: - переходим к криминальной хронике (отведите детей подальше от монитора!)...
    Итак, вернувшись после выходных, обнаружили труп мумию лягушки на фундаменте. При этом она намертво (во всех смыслах) прилипла к нему (теперь ждем когда она окончательно высохнет, чтобы отлепить и захоронить с почестями, или развеять кусками по ветру).
    На момент затирки фундамента этого не было, и можно исключить версию, при которой жертва застряла в незастывшем фундаменте. Суицид тоже исключен, ибо не найдено ни предсмертной записки, ни орудия. Лягуха ориентирована по направлению к краю фундамента, а, стало быть, она беспрепятственно преодолела большую часть фундамента, что говорит опять же о том, что дело не в фундаменте и это не мог быть несчастный случай на производстве. Исключаем сердечный приступ в виду молодости экземпляра.
    Рассматриваем сценарий убийства - ну первое, что приходит на ум - виноват дворецкий! :)...но вот, блин, незадача - нет у меня никакого дворецкого (разве что это был голый дворецкий-терминатор из будущего, неожиданно материализовавшийся прямо на жертве). Также это не могло быть нападением какой-то птицы (и прочих хищников), т. к. открытых ран и признаков насильственной смерти нет (гигантского комара-вампира исключаем).
    Последняя и наиболее достоверная версия - это падение с высоты. Вырвался из когтей пернатого хищника, предпочел достойную смерть. Рожденный ползать летать не может...и, тем более, приземляться на 12 кубов застывшего бетона. Печальный итог на фото.
    На самом деле, детали и обстоятельства здесь не суть важны. Колесо Сансары сделало свой оборот - лягушки больше нет (что мне лично неприятно осознавать), зато (по закону сохранения энергии) родился некий "мифический мент"(звучит тоже не оптимистично:)), но судить рано - в какой момент времени и в каком виде он реализуется на нашем пути, если вообще реализуется и если еще не реализовался, заведомо не известно. Хотя мне кажется, что эта реализация у меня произошла вчера, воплотившись в виде одной серьезной идеи (о чем поведаю в следующей серии).
