1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Дом на склоне (каркас+УШП+ТН)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oberoshka, 25.07.12.
  1. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Теперь ПРО КОЛОДЕЦ.
    Изначально планировал рыть просто силами узбеков, которые называли цену 3500-4000р за кольцо, в зависимости от глубины (верхние кольца дешевле, нижние дороже). Но самое главное, что меня пугало - это неизвестность и неразрешенный вопрос: "Как глубоко копать?". У соседа на верхушке склона 15 колец (питьевая вода), у соседа сбоку практически на той же высоте, что у меня - 3 кольца и 1 одно над поверхностью земли. Копальщики у него наткнулись на глину голубоватого цвета и заявили, что дальше углубляться нет смысла. Воды сразу не было - сказали, что через неделю появится. И действительно, вода появилась и теперь где-то по кольцу воды у него регулярно накапливается. Причем вода на вид очень чистая, возможно, что окажется и питьевой, хотя очевидно, что это верховодка. Также совершенно неясно что будет происходить в засушливое лето (это лето было у нас дождливым как осень).
    В итоге оказался я на каком-то сайте - один из сотен, которые выдает гугль по запросу "колодец спб". Сразу проникся к ним определенной долей доверия (не стал даже другие сайты просматривать) и позвонил.
    Приехали "разведчики" и без лишних слов забурились там, где тыкнул пальцем:
    Кстати, насчет места под колодец - подбирал самостоятельно, взвешивал различные варианты, рассматривал все факторы (чтобы колодцы соседей, а также их технические сливы не были поблизости). Вдовесок к этому, согнул 2 электрода и прибегнул к лозоходству - занятие, надо сказать, крайне увлекательное, но при этом довольно интимное - нужен хороший настрой и чтобы никто не мешался под ногами. Не буду здесь сеять зерно еще одного извечного "холивара" на тему лозоискания, ведь большинство людей, в виду радикально-материалистического мировоззрения, тщательно культивируемого социумом, не в силах даже допустить, что лозоходство может давать какие-то результаты. Но лично мне этого метода хватило, чтобы определиться где колодцу быть. :super:
    Итак, вернемся к нашим бара "разведчикам" - ребята суровые, но очень грамотные. :) Сделали всё где-то за час (бурение на 7 метров, 2 из которых глина), всё разложили по полочкам, дали всё увидеть воочию. Для сравнения - когда делал геологию под дом (2 скважины - 5 и 7м), у мужиков заняло это целый день, и взяли на порядок дороже.
    Итак, геология под колодец получилась следующая:
    до 2,8м - пылеватые пески
    2,8м-4,8м - суглинок, очень влагонасыщенный слой
    и далее кембрийская глина до плюс бесконечности
    Заглубились в эту глину еще на 2 метра, но она становилась только суше и плотнее. Слой этой глины может быть до 40 метров, поэтому вердикт - только верховодка. Причем эта та же самая водяная линза, что у соседа с 15 кольцами, что у соседа с 4 кольцами. Поэтому как минимум 1.5-2 кольца технической воды мне обеспечено, а возможно, и питьевой (повторюсь - у соседа сверху очень вкусная питьевая вода из колодца).
    Вчера приехали сами копальщики. Блин...:) Те же таджики, только в профиль...:)]:)]
    IMG_20120827_110451.jpg IMG_20120827_165930.jpg IMG_20120827_165957.jpg IMG_20120827_170021.jpg IMG_20120827_181031.jpg
    Но справедливости ради, хочу заметить, что ребята мне показались очень опытными в плане рытья колодцев и очень производительными - начали утром и уже к 17 часам (копали вдвоем) колодец был готов.
    Промазали все швы, скрепили кольца изнутри скобами, промазали эти скобы жидким стеклом (не знаю, насколько это правильно - сказали, что он как лак не будет давать вступать воде в реакцию с железными скобами, и что так лучше, чем замазывать скобы раствором, который теоретически может отвалиться).
    Итого закопано 5 колец, причем верхнее из них торчит над землей где-то на 30см. Шестое осталось лежать в сторонке - куда-нибудь потом приспособлю.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Как-то нерадостно с водой. Вы не делали расчет в потребности тех воды?
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Нужно систему очистки если планируете использовать воду из колодца не для технических нужд. А тогда можно и с водоема внизу участка качать. Еще можно подумать о водосборе дождевой воды в большую емкость.
  4. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    По моему опыту гидроизоляции бетонных колец, потрескается и отвалится все и раствор и жидкое стекло, вопрос времени. Периодически надо будет этим вопросом озадачиваться...
  5. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Это надо ж - практически сутки назад набил это сообщение, но не успел опубликовать - неожиданный звонок выдернул меня из дома и только сейчас у меня появилась возможность нажать кнопку "Ответить".
    Вот в таком виде остался колодец после завершения:
    На следующий день приехал и заглянул в него - 2 кольца "воды" :super:, правда очень мутной. Как мне объясняли, нужно раз 5 откачать, чтобы вода прозрачной стала.
    Закинул насос и начал откачивать. Купил довольно мощный насос 850Вт и шланг дюймовый к нему - в итоге менее, чем за полчаса откачал оба кольца на сколько смог. Порядка 20-30см воды осталось - насос уложить на бок, чтобы откачать по максимуму, не получилось.
    Сразу залил образцы - буду сравнивать каждую новую откачку с предыдущей. :um:
    Ближняя бутыль - в самом начале, когда еще вода не была взбаламучена. На заднем плане - вода из самого нижнего кольца.
    Короче, собрал я все шланги и насос, уже собирался накрывать колодец крышкой. Как произошла...(будем называть вещи своими именами)... какая-то хрень, от которой, я, мягко говоря, чуть не обосрался, во всяком случае, у меня в жилах моментально застыла кровь - с каким-то дьявольским шипением вода в колодце начала очень сильно бурлить, скорее даже возник слегка фонтанирующий поток, который, за примерно 20 секунд своего действия, заполнил мне практически полкольца воды. Ну реально я никогда ничего подобного не видел и даже не мог себе такое предположить, поэтому стоял я и смотрел на это дело в полном оцепенении.
    А затем я начал вести своего рода диалог с колодцем - ухнешь внутрь него, а в ответ где-то что-то булькнет или зашипит - крайне занимательное занятие ;)
    Как затем мы сделали вывод с соседом - из-за создавшейся разницы давлений водяных столбов, какая-то довольно мощная водяная жила моментально пробила себе путь, что и создало такой эффект.
  6. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    У соседа сверху вода в колодце пригодная для питья, никаких фильтров у него не стоит - можно сразу пить. Я надеюсь на то, что у меня будет очень близкая по параметрам вода.
    Насчет емкостей - планирую что-то в этом роде (скорее всего пластиковые кубы), тем более, что мне сейчас их просто нужно поставить, закрепить и затем обсыпать землей. Одну емкость сделаю для ливневки, еще одну или две - как буферные емкости для запаса воды.
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А у соседа там 15-ти кольцовый колодец не пересох случаем? А вообще хорошо что так :)
  8. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Ну потребности по СНИПам вроде 250л с человека в сутки на всё про всё. Т. е. на 4-х человек куб в день. Я рассчитываю, что у меня будет за день регенерироваться 1.5-2 куба. Т. е. должно всего хватать с запасом, особенно, учитывая буферные емкости, которые я собираюсь закапывать.
    Хз, я к нему не ходил еще. :)]
    Но если что: "А? Какой колодец? Не, ничего не копал..."
    А если серьезно, то думаю, что проблем нет - этот водоносный горизонт очень обширный, лежит под всем холмом и далее еще от него на приличное расстояние, поэтому там даже если на всех участках по несколько колодцев выкопать - и то, думаю, ощутимых проблем не будет.
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    В принципе колодец соседа это его проблемы есть там вода или нет прямой зависимости от вашего колодца не будет там расстояние не 1 метр друг от друга
  10. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Хочу извиниться за то, что практически забросил ветку...
    Всё же раскачало мою внутреннюю лодку...и плавает она теперь вверх дном (но вроде еще не утонула), а тут еще и осень подоспела вовремя, добавив лошадиную дозу меланхолии... Так что по полной программе хандрит, "колбасит" и кровля расшатана. А еще тупо мерзну...перманентно ледяные конечности, что бы ты не делал...зараза...
    Вообще-то я человек крайне устойчивый, но тут меня "опрокинуло"...можно сказать, впервые за мою сознательную жизнь... но всё к тому и шло, значит для чего-то это нужно...и так тому и быть...
    Сейчас сижу и слушаю Бумбокс с Бастой (хотя я заядлый слушатель довольно брутальных направлений металла)...и (о ужас) оно меня прошибает...до самых кончиков моих зомбо-пальцев...
    Немного сегодня разрядился эмоционально - выплеснул свои стенания на холст... от души...
    P. S. В пятницу я все же добрался до участка, чтобы откачать колодец - воды набралось 2.5 кольца (дебет более, чем достаточный под мои нужды, но буферные ёмкости всё равно не помешает закопать), вода стала еще более мутной (видимо, когда в прошлый раз прорвало фонтан, принесло много пылеватого песка).
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Очень красиво! :super: Это ж так можно весь дом расписать сделать односельчанам взрыв головного мозга =)
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я думаю что Ваши "колбаски" не особо и помогут...
    Шпунт ларсена не пробовали мониторить? https://shpuntlarsena.ru/
  13. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    К вопросу о том кто и что думает) :ogo:
    Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, согласно результатам которого, 55% респондентов уверены, что радиоактивность – продукт человеческих рук, а еще 32% полагают, что Солнце вращается вокруг Земли.
    источник: http://korrespondent.net/russia/1183798-opros-32-rossiyan-uvereny-chto-solnce-vrashchaetsya-vokrug-zemli
    В строительстве я так полагал, что все должно делаться по расчету. Для своего дома на примерно таком же склоне (подпорная стена расположена перед домом как на приведенных фото) я прикинул - запас более чем в 20 раз - для меня более чем достаточно. Для желающих повторить расчет (чтобы не "думать") все необходимое
    http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/548939/rekomendatsii_po_proektirovaniyu_i_stroitelstvu_ustoev_divannogo_tipa_dlya.pdf :hello:
    Ну и фото на закуску :victory: Я думаю, после этого можно закончить холивар по поводу ненадежности "колбасок"? Или найдется кто-то еще, кто будет ДУМАТЬ вместо того чтобы РАССЧИТЫВАТЬ? Точно такая же ситуация у меня около дома - ну столько было "профессионалов" которые на пальцах рассуждали, что дом сползет и все эти "колбаски" размоет) Сначала злился, доказывал, что все по расчету, но даже это не убеждает) теперь просто не обращаю внимание.
  14. Lepila1999
    Lepila1999
    Lepila1999
    Лианозово
    Приветствую всех ! На фото дом не на ушп, а видимо на сваях +" подвал зарытый в землю "...а тут плита, как на лыжах получается дом. Дом находится между горой и склоном, то есть ему есть куда ехать. И вот вопрос: если после одного дождя уже идёт подмыв то, что будет если дождь будет идти 3 дня...или по весне когда снег будет таять! Очень надеюсь, что я неправ и у Вас всё будет отлично! Удачи !
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Там как я понял вода с плиты текла. Это не вода-верховодка с верхних участков.
