Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Вопрос лески меня ещё сильно напрягает. 4мм практически нет, да и та, что есть, жёлтая champion (сечение вроде бы звёздочкой) меня особо не воодушевляет - в принципе была неплохой на моём fs90, с неё и начинал, но затем перешёл на "плетёную" 3мм oregon и она точно не хуже, но регулярно при покосе приходится из катушки выдёргивать понемногу. Вот думаю, на колёсном при такой мощности это будет очень слабо.
  2. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Уважаемый, а не подскажете, а может и фотку сделаете, по состоянию накомарника после длительной эксплуатации! Идея весьма заманчивая, но сдается. что не отскребешь этот накомарник от "прилетевших ошметков травы"!
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Буду на даче - постараюсь сфотографировать ... Ежели не забуду.
    Но он чистый. Ничего на него не липнет у меня. Да и постирать его не сложно или прополоскать.
  4. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Купил я на прошлой неделе champion lmh5637bs с рук. Было несколько моментов по состоянию, но всё некритичное. Сломана ручка газа, но она вообще без надобности, потому что можно на самом двигателе переключить, да и эту скорее всего сам починю. Колёса немного расхлябаны, но исправил дополнительными шайбами. В субботу попробовал, мне понравилось. Идёт довольно легко, косит тоже очень неплохо, практически сразу приноровился. Во всяком случае на открытом месте скорость и эффективность покоса такой машиной не сравнима с ручным триммером. Приятно удивило, что ошмётков на меня прилетает с него очень мало, хотя всё же осторожность лучше соблюдать. Использовал леску 3 мм champion (думал она у меня 4 мм) типа "звёздочка". Неплохо и вполне можно косить, но менял пару раз, поэтому я бы сказал, что она тут практически на пределе возможностей. Купил ещё стальной тросик сразу, сделал нужные отрезки, концы залил у него суперклеем (сварки нет под рукой), но так и не попробовал - было очень мало времени.
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кошу спокойно вот таким https://craftsman.ru/catalog/wheel_trimmers/wheel_trimmer_craftsman_77374/ без очков, ничего не прилетает. Даже на одежде ничего нет. Там же кожух стоит (на фото его нет).
    Леска 4 мм. черная, нарезанная. Стальная, наверное будет рубить все, в том числе и крупный кустарник. Скорость косьбы зависит от скорости ходьбы.
    Но все-таки необходим ручной триммер - докашивать в сложных местах.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Второе лето. До него был бензиновый ручной. Продал, хотя и зря.
    Колесный - прекрасная штука. Соток 4-5-6 полуторамесячной травы косит минут за двадцать.
    Но, как уже говорил: футбольный газон с ним сделать невозможно. Впрочем, как и с ручным.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А как у Вас участок - ровный? Ямы, кочки? ... как на этих препятствиях (ежели они есть) ведет себя колесник? Тяжко таскать?
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Таскать, примерно, как детскую коляску без передних колес.
    Есть небольшие бугры и впадины. Но и по очень ровному полю не получится идеально - вы же его толкаете, усилие, хоть и малое, передается на упор.
    Наверное, можно заменить упор на колесико, оно будет повторять рельеф. Может и заменю. Просто кошу не часто.
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Меня не ровность покоса волнует - ручным триммером я тоже не идеально .. далеко не идеально кошу.
    Спина болит, да тут еще и сорвал ее ... спину.
    В том году как-то легко прокосил свои 35 соток ручной, а в этом и смотреть страшно. А трава уже выше пояса ...
    И участок не шибко ровный - и ямы есть, и кочки ...
    вот и маюсь выбором. .
  11. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Если со спиной проблемы и ещё сорвана, то наверно не стоит за такой браться. Здоровье важнее. Я в прошлом году участок неплохо выровнял. Не то, чтобы идеально, но в целом стал довольно ровный, выравнивал всё вручную. Не скажу, что колёсный триммер по нему тяжело толкать, но и нагрузка на спину тоже немалая. У меня тоже есть регулярные проблемы со спиной, но пару лет назад поисправил и сейчас беспокоит несильно. Я для себя отметил 2 плюса - скорость покоса открытого участка травы и в разы меньшее количество прилетаемой в меня травы. По прилагаемым усилиям - скорее примерно одинаково с ручным триммером (без него всё равно никак, колёсный полностью всё и везде не скосит).
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Триммер не самоходный, толкать его все равно надо. Но косит раз в десять быстрее, чем ручной.
    Примерно, так:
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Хотя, в этом ролике косят неправильно, нерационально, не рядами, а кусками какими-то.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Вот. Я не не чистил и не стирал еще ни разу. Прошлый сезон весь в нем косил.
  15. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Отлично, спасибо, мне понравилось, буду искать в минских рыболовных и охотничьих комках!
