Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    КОРД.jpg Дефицит - да, таки ЕСТЬ!
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это точно.
    А меньшими толщинами не пробовали косить? Ну там 3,0 или 3,5 ...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А можно поподробней чем самоходная косилка тяжелей колесного триммера
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Черная была 3.5, нарезанная.
    Тридцать отрезков за два лета израсходовал. Вроде бы не сильная разница, но было видно, что она рвется даже на тонком кустарнике.
  6. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    У меня триммер Champion, но судя по фото, точно такой же, только под другим брендом. Летом во Всехинструментах брал для него такую леску "Корд триммерный черный NYLSAW (3.5 мм; 27 м) CHAMPION C5048". Мне понравилась, достаточно надёжная (у меня трава жёсткая, много борщевика) и недорогая.
  7. Алнига
    Алнига
    Алнига
    На разворотах тяжёлее управнять. Триммер маневренней. Хоть и несамоходный. Конечно по прямой косилка сама едет и это плюс. Зато травосброник наполняется каждые пять минут и приходиться его освобождать непрестанно. Вот и бегаешь по саду в поисках укромного места, где слой мульчи ещё недостаточно высокий. Скажете: " Совсем зажралась Баба!" То триммер подавай, то косилка не та! Нет ! Просто когда есть с чем сравнивать можно говорить,
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Да тем же как ЖИГУЛИ отличается от ФИАТов.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так если хотите оставлять траву, покупайте косилку с мульчированием и косите.
    А можно поподробней применительно к триммеру объяснить?
    Чем несамоходные 35 кг триммера легче самоходной косилки.
    У меня дочка с самоходной косилкой прекрасно управляется
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Колесный триммер легче двигается только по одной причине - большие колеса.
    Плюс им можно косить те места, какие ваша косилка не достанет.
    https://www.forumhouse.ru/entries/7133/
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Какое-то не понятное сравнение кота и швабры.
    Триммер и косилка не могут сравниваться по признаку самоходности. Это агрегаты предназначенные для разных условий применения.
    Косилка предназначена для ровных, подготовленных участков.
    Триммер же - для участков диких, не ровных, пересеченных.
    Вы пытаетесь сравнить легковушку и вездеход. На мой взгляд это не верно.
  12. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Взгляните на последнее фото, трава там большая возле забора. За косилку ничего не скажу, а колёсный триммер тут траву до самого забора без проблем бы и скосил. А вот ту небольшую траву, что косит девушка, триммер скосил бы менее качественно. Приоритеты расставлены так, каждый сам решает. Косилка и триммер - 2 разных подхода к кошению травы и по-моему первоочередное различие между ними - это тип травы для скашивания, а уже потом ровность поверхности. И на неровном участке тягать триммер без "самоходности" - это ещё то развлечение. Да, можно много где залезть им и скосить, в том числе там, где косилка не проедет, но усилия немалые нужно приложить. Лично я после замены ручного триммера на колёсный отметил бы, что кошение стало быстрым без потери качества (этого и добивался, мне так проще), но в общей сложности по физической нагрузке тягать его никак не легче, чем махать лёгким ручным. Да и на 100% они всё равно не заменямы - вначале колёсным всё по возможности, остальное ручным.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда уж взгляните на предпоследнее фото в месте разворота
    Кучу песка угол справа видите ?
    Канавы с перепадом в 5 см под колесами видите.
    Я просто добавил две дырки в регулировку высоты и кошу такие участки выше, чем по инструкции
    Привод на задние колеса,
    Чтобы взять препятствие, просто приподнимаю передние и даю газку.
    Косилка сама все неровности перескакивает.
    На первом фото в повороте видно, что передние колеса чуть приподняты.
    Нож правил тогда ленточной шлифовалкой раз в месяц, потому что цеплял иногда неровности
    Сейчас уже и участок ровнее стал и травка без зарослей.
    У триммера главный недостаток У него нет габаритов ограничения скашивания, а учитывая вес 35 кг качнул сильнее и привет ограждение клумбы
    На косилке я максимум могу проехать по кромке ограждения, а траву подровнять потом аккумуляторными ножницами для газона.
  14. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Ну всё верно, в Вашем случае косилка по всем критериям уместнее триммера, правильный выбор.
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Можно и к портновским ножницам, прицепить двигатель, колёсики от велосипеда, тазик, как ограждение и ручки от детской коляски и дискутировать - что легче:aga:
