Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это не всегда решение-то.
    К примеру у меня 45 соток внутри забора. И ещё 3-4 перед. И м. б. трактор был бы выходом, но у меня через весь участок идёт овражек и по его дну ручей ... И из тракторов там пройдёт что-то не менее МТЗ-80 или гусеничная техника.
    А косить надо везде, а я один ... косарь, а косить ручным триммером - 2 полных дня ...
    Вот я и купил колесник. И этим сезоном его собираюсь опробовать в деле.
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Косить соток 30-35 многовато даже для колесника. Часа два-три поупираться надо будет.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Да. Но это часы, а не дни как с ручным ... Надеюсь ...:victory:
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Rexther, может мостик через овражек? Эстетично, практично и... все же лучше верхом на колесах чем пешком за ними ;)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Надо к ведущему шкиву "рожки" приставить, как на мотоблоках. Они будут на холостом ходу ремень слегка оттаскивать из ручья.
    Вообще, из практики, ремни больше страдают от обратного перегиба, а не от трения. Но никуда не денешься, проще схемы, чем с натяжным роликом, не придумано.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Что за рожки? Не видал. Что то типа слабоподпружинных рычажков ?
    Это как и где такое получается?
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Тут подумалось... А ведь самое простое из "готового" действительно применить бензобур, -осталось-то вместо шнека поставить шкив нужного размера ;). Будет и триммер и бензобур по необходимости...:um:
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Да и будет мостик. Ежели Бог даст и живы будем так этим летом построю. Но и в самом овраге косить надо. Иначе там трава как деревья - выше меня и толщиной в 2 пальца ... И кочки там ...
    Короче говоря к осени планирую отписать свои впечатления ...
    А обратный перегиба как раз на ролике нажимном и будет. Но как было сказано - без него в этой схеме никуда.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    В предложенном мной выше варианте ролик не нужен. Но надо придумать как устранить рывок при сбросе газа... Хотя если сохранить легкое проскальзывание ремня ;)
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По "рожкам" гляньте в темы по замене двигателя на мотоблоке - там несколько вариантов. Так-то это два штыря, или проволоки миллиметра 3 толщиной, которые рядом с ведущим шкивом располагаются и при ослаблении ремня от касается "спинкой" этих деталек и они его подтормаживают и выводят из ручья.
    А обратный перегиб даёт натяжной ролик. Он обычно при натяжении перемещается к внутренней части петли и как раз обратный перегиб и даёт на себе. Ремни этого не очень любят и трескаются изнутри.
  11. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Давно думал о колёснике. Наконец руки дошли.
    Оценивайте.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мотор не любит постоянного газа.
    Давайте отдыхать на холостых в процессе работы
  13. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветствую. Этот триммер в качестве обычного бензотриммера:))] тафталогия) у меня 4 года. Как-то не заметил этого момента...
    Но за совет спасибо. Учту.
  14. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Идея и реализация отличные, но лично по мне это спорное устройство. Ручной триммер лёгкий, им и стандартным способом махать не проблема, а в таком виде он теряет функциональность в плане ширины покоса и возможно будет слабоват для нормального скашивания. Может быть очень полезным вариантом для покоса где-то по кромке, не для большой площади. Не для ребёнка так сделали? Ребёнку (подростку) в помощь таким самое то, думаю даже очень интересно было бы.
  15. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @anlozhkin, приветствую.
    Покоса не имею. Участок большой, но окашиваю отдельные площадки, мёжи, дорожки, у забора - меж кустами, и проч. Поэтому взял себе агрегат полегче - Ergomax MS26E (многофункционалка) С ним удобнее меж кустов и под забором лазать. А старую гороблу переделал ИМЕННО ДЛЯ РЕБЁНКА:)].
