Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. Irji2
    Irji2
    Irji2
    Подскажите, пожалуйста, а если рост 1м90см- сложно будет косить колёсным триммером? Придётся нагибаться?
    Дааа, прочитал тему с начала до конца, цены, конечно, выросли х2раза(
  2. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Ручка регулируется как правило. У меня при росте 180 проблем с этим нет и думаю, что человеку выше на 10 см тоже проблем никаких не будет. Цены - беда. Ещё в конце прошлого лета видел в магазине колёсный триммер Echo (вернее какой-то другой бренд, но подчёркнуто, что это их новый бренд) аж за 42 тысячи. Правда там нож в комплекте, а в остальном такая же конструкция, как и у других.
  3. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Уважаемые владельцы колёсного триммера Champion LMH5637, а вернее любого другого с двигателем B&S 625 серии на борту. Подскажите, чем открутить сливную пробку для масла снизу двигателя? Пробка с внутренним квадратом стороной примерно 10 мм. Подозреваю, что подойдёт для этого трещётка для головок с квадратом 3/8 дюйма, но у меня такой нет. Придётся купить, не хотелось бы зря. Спасибо.
  4. Depict
    Depict
    Depict
    Сделал из куска арматуры с помощью болгарки. Дешево и сердито.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @anlozhkin, у меня на машине такая же история -сливная в коробке-автомате в виде квадрата неясной размерности. Подходит только ручка от ножовки по металлу)
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Уже есть кое-какие личные впечатления ...
    Пока впечатления от использования триммера неоднозначные у меня. С одной стороны на более/менее ровных поверхностях косить им значительно быстрее, чем ручной косилкой. С другой - пересеченная местность - не для него. Тяжело толкать его по косогорам.
    сильно не ровная местность - кочковатая, с муравейниками, ямами и т. д. - тоже не для него. Толкать по колдобинам тоже проблематично.
    Итого: на мой взгляд машина для более/менее плоских участков. С небольшими наклонами поверхности.
    Думаю, что в моем случае буду использовать его как агрегат для "зачистки" по площадям, а в овраг, на неудобья и покос среди посадок - все равно ручная коса.
    Ну и, конечно, испытания продолжаются - к концу сезона может еще что-то смогу рассказать.
    PS. В этом году большой травы у меня не было, тут сказался еще и отпуск проведенный на даче, а не на морях ... Но судя по всему заросшие участки ему вполне по плечу - можно не смотреть скосил он там что-то или нет - мощность позволяет не сильно об этом думать.
    Выше в теме были предложения поставить на него не леску, а нож ... После практического использования считаю, что это плохая идея - необходимо третье колесо. Иначе этим ножом - беды наделаешь запросто.
  8. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Спасибо за информацию. У самого участок большой и проблемный. Еще ни разу не смог выкосить участок полностью .(40 сот. -бываю там только по выходным). Я приспособил тележку тянуть, а не толкать, так проще по неровному участку (у самого тележка МТД)
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну да. Тянуть конечно проще. Пробовал. Но не всегда удобно.
    На моей косилке колеса жесткие. При наезде на кочку они просто упираются в нее и стопорят движение. Подумалось - а ежели поменять их на пневматические - будет ли облегчение? никто не пробовал так?
    Еще один вариант - увеличение диаметра колес, но это более серьезная переделка... - головку надо будет как-то опускать.
  10. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Я свою, МТД переделал -поставил колеса от детской коляски. В голове крутится мысль сделать самоделку используя колеса от детского велосипеда. Думаю это облегчит передвижение.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Диаметр новых колес больше чем были родные? Какие впечатления от использования с новыми колесами? А фото можно?
  12. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Мне косилка досталась б. у. Штатные колеса и их крепление были уж очень нежные и непригодные для моего рельефа. Основная цель была усиление конструкции и так же приподнять косилку, чтобы не утыкалась в ямках и кочках. Диаметр колес заметно больше штатных (примерно 200мм),поэтому пришлось делать ось и выносить ее за корпус. Буду в деревне - сфотографирую. Толкать вперед по высокой траве конечно тяжело, но таскать за собой-нормально.Если трава мягкая, то можно и перед собой толкать. Как уж говорил в планах сделать самоходного монстра на больших колесах.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не понимаю, о каких маленьких колесах вы говорите?
  14. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Наверное меня не так поняли. Я присматриваюсь к подобному колесному триммеру, в надежде, что он мне поможет. В настоящее время у меня обычная не самоходная газонокосилка МТД с металлическим ножем. Я описываю ее эксплуатации на проблемном участке и пытаюсь выяснить есть ли преимущества у подобного триммера перед тем, что есть у меня в наличии.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    а у меня как раз такой. Но я писал выше, что толкать его покочкам - не просто. Думаю о смеен колес. Вариантов 2:
    1. пневматические колеса близкого к "родным" диаметра;
    2. колеса большего диаметра, возможно пневматика или жесткие.
