Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. eugenyk
    eugenyk
    eugenyk
    Нагибаться не придется, но если вдруг будет не хватать удлинить ручку это задача на 20 минут с перекурами. 8-). И еще одно интересное наблюдение, из личного опыта, чем острее угол установки ручки т. е. чем она ближе к земле тем легче триммер идет по пересеченной местности.
  2. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Я вообще ни капли через горловину не смог слить, наклонял всяко и полностью переворачивал. Как будто там обратный клапан стоит. Вороток-трещётка на 3/8 дюйма точно подошёл для сливной пробки. Двигатель B&S 625 серии.
  3. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Мы приспособили для открутки сливного болта масла - велосипедный ключ, выглядит как железная пластина с выбитыми шестигранниками разных диаметров, купили в Ашане в велосипедных запчастях (спортивные товары), стоит около 70 руб
  4. eugenyk
    eugenyk
    eugenyk
    У меня 675й движок на колесном триммере и там удлиненная горловина через которую сливается масло. Про 625ю серию не скажу, нужно курить букварь и рыть интернет. Однако есть общее правило - чем проще тем лучше, я сам сначала разобрал половину косилки в поисках сливного отверстия и даже нашел его с низу с пробкой к которой не подходил ни один ключ из моего весьма и весьма богатого арсенала, возник законный вопрос - зачем производителю усложнять жизнь себе, клиенту и сервисному центру из за самой часто производимой процедуры обслуживания? Ответ прост - есть другой способ слить масло не разбирая половину агрегата, скорее всего он настолько прост что ваша инженерная мысль просто не может его уловить, я например долго не мог сообразить что можно слить масло через ту же горловину через которую его заливают, видимо в силу традиций и привычек. 8-)
    P. S. Вот вам официальный PDF на вашу серию
    Там даже на картинке показано как наклонить что бы слить масло, 8-) но в описании есть пункт что можно это сделать и снизу.
  5. eugenyk
    eugenyk
    eugenyk
    Преимущества колесного триммера перед обычной косилкой, большой размер колес (проходимость), косит преимущественно леской, что нивелирует последствия попадания ножом по не поддающимся препятствиям (типа пень, камень, опора забора, и т. д.) и если у вас не сильно пересеченная местность но есть накаты от машин тракторов и т. д. то этот агрегат решает эти вопросы, ещё плюсом является скорость обработки территории, с обычным носимым триммером вы так быстро территорию не обработаете, а косилка с декой просто застрянет или возможны более неприятные варианты. Про безопасность рассказывать не берусь, думаю сами знаете что происходит если нож налетает на препятствие которое не может разрушить.
  6. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    По мне так основное преимущество колёсного триммера перед косилкой, вернее основное отличие - это фронтальный покос травы. То есть головка с леской расположена впереди и перед ней нет ничего. Это позволяет скосить всё что угодно любой высоты, насколько хватит прочности лески. Косилок, у которых передняя часть съёмная или открытая - единицы и стоят значительно дороже. А проходимость - это довольно спорно, может быть совсем немного. Хоть и большие колёса, но таскать по неровностям очень даже непросто, всё равно лучше и правильнее разравнивать участок для любой косилки.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Подниму-ка я тему. Потому что ручной триммер надо на что-то менять, а косилка на неровное не подходит.
    @Rexther, что в результате купили и купили ли?
    И есть ли у кого опыт косьбы колёсным бензотриммером на довольно крутых склонах? Градусов 30?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нормально, если косить вдоль склона.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С чего Вы это взяли?
    У моего бензотримера есть такой плечевой ремень, если он нормально отрегулирован, то вес тримера равномерно распределен и практически не чувствуется, а при кошении слева направо и наоборот, прокашивается полукруг большого диаметра за одно движение.
    Колесному же надо будет проехать 3-4 ряда...
    Так что Ваше утверждение очень спорно, а про маневренность я уже и не говорю, как Вы скосите траву между забором и кустом, если колесный там физически не проедет, как обкашивать канавы и т. д...;)
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вы зря спорите, про одной, но веской причине - у нас, почти у всех есть и ручные триммеры, мы можем сравнить. А у вас есть колесный?
  11. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Подтверждаю. На открытом участке без препятствий скорость покоса в 2-3 раза выше, сравнивать даже смысла нет, на бурьяне и того больше. Ручной более качественно косит, но кардинальной разницы нет. Лучше на колёсном почаще проехать. По физической нагрузке примерно одинаково, но за счёт меньшего времени получается в пользу колёсного в итоге. Но одним колёсным мне, например, никак не обойтись, лучше сразу чётко делить на зоны, вначале бОльшую часть колёсным, а затем всё остальное ручным.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    @Mountelf, Купил (тут модель, тут первые впечатления).
    Косить склоны пока не пробовал. И догадки тут не приемлемы - надо иметь личный опыт. Поэтому могу говорить только о покосе на горизонтальных, или с малыми уклонами, поверхностях. И тут я соглашусь с @anlozhkin, и @пров. Все именно так - быстрее чем ручным. Сильно быстрее.
    На мой взгляд быстрее - потому, что колесник мощнее и просто не замечает густую траву или сильно перерослую - толстую и жесткую.
    Хотя намотать можно и на его головку. Но тут уж свою голову надо включать и регулировать подачу.
    В моем случае оказались выше ожидания на участках с ямами и кочками - я думал будет проще. Муравьиные кучи могут вызывать проблемы.
    Так же следует учитывать, что весит колесник сильно больше чем ручной. И хотя вроде бы его катаешь, но катаешь-то по далеко не идеальному покрытию...
    Но все одно получается у меня быстрее косить. И устаю меньше. Хотя изрядную часть пока еще кошу ручным - там где много растений и посадок. Пока мне проще так.
    Хотя отмечу - с каждым разом все проще пользоваться колесником - "... привычка свыше нам дана... "
    По скорости: я где-то уже писал, что площадь под покос у меня около 30-35 соток. Раньше я эту площадь косил за 2 дня (около 16 часов). И потом я 2 дня бывал не здоров - спина ... :close:
    Сейчас управляюсь за часов за 6-7 ... Вот такая разница по времени. Хотя моложе, сильные и стройнее я не стал (почему-то :aga:) И, самое для меня главное, не болит спина - не таскаю я на себе триммер. Какую систему не купи - ручной все одно верхом на косаре ездит. И ежели здоровый человек может чего-то не замечать, то имеющий проблемы со спиной - заметит ...
    Вот как-то так.
    На счет покоса на склонах - наверно попробую в ближайшее время. Не уверен, я что смогу с первого раза верно оценить результаты (нужна некая наработка, статистика ...) но изложу тут ощущения. :pioner:
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Пасиба! :hndshk: Да, уже дочитала. :)
    Ладно быстрее, я б согласилась бы и на те же 5-6 часов, что и сейчас ручным, но не таскать его. Спина, да. :no: Ещё и запястье от вибрации болит.
    А какой высоты неровности не вызывают проблем? Я уже голову сломала, чем мне косить мой недогазон. :aga: Муравьиных куч нет, но поверхность неровная.
    Думаю, и у меня будет гибридный вариант. Но "культурную" часть раз в неделю я б косила колёсником.
    Насколько я начиталась, косилкам склоны вообще противопоказаны.
    Колёсник, видимо, мне на моей горе будет просто тяжело толкать. Ну да ладно, гора вторична, её можно и ручным.
  14. eugenyk
    eugenyk
    eugenyk
    Исключительно из практики и собственного опыта.
    Что касается количества рядов, даже если их будет 6 или 8 то скорость кошения всё равно значительно выше, по относительно ровному участку скорость движения при скашивании как будто вы не спешно прогуливаетесь, т. е. по ощущениям около 3 - 4х км в час, пусть даже 2 км/ч,
    возьмем полосу шириной 3 метра и длиной 100 метров, при скорости 2 км/ч что бы дойти от начала до конца понадобится около 3х минут ширина скашивания колесным аппаратом 60 см но мы возьмет 30 чтобы наверняка, путем не хитрых вычислений получаем что мы косим 300 м2 за 30 минут, с перекурами и перерывом на обед 8-), эти цифры просто для общего понимания, в реальности всё гораздо быстрее. Да и не забываем что трава на этой полосе далеко не газон и поверхность не как на гольф поле. 8-)
    Между забором и кустом и прочими канавами то вот видео про мою модельку:
    https://www.youtube.com/watch?v=KJFmJNagaR4
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Пишут производители для того что бы себя обезопасить. Ну и у некоторых моделей двигателей есть ограничение на работу с уклоном -масло не туда попасть может или вообще не попасть или что то в таком духе. А некоторые вполне приспособлены. (Да! Тонкостей много.) Ну и личное здоровье и сноровка. Кому то и на ровном месте лучше ничего сложнее и опаснее лопаты не давать) А ровный участок без уклона, это скорее исключение. Так что большинство, в той или иной степени, нарушает инструкцию.
