Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. Р0du0H
    Р0du0H
    Р0du0H
    В наличии есть ручной триммер, в итоге все выходные загораю на свежем воздухе :) Для начала цель выкосить сорняки, подровнять и засеять свежей травкой.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Значит это будет "вольный русский газон" :)] Тогда вам нужно выкашивать ручным и сразу, весной, подсеваете газонную траву. Покупайте 20-ти килограмовый мешок, как минимум, а лучше 2-3. Один мешок вам хватить оооочень реденько посеять на такой участок. Между зернами будет сантиметров по 15-20 при одном мешке. Суть процесса в том, чтобы угнетать существующие виды частой косьбой (большинство не любит частой косьбы, не успевает зацвести, отрасти и т. д) и другими видами травы. Газонная трава любит косьбу, или вернее, вполне неплохо её переживает. Она быстрее оправляется после покоса и образует сплошную дернину, в которой другие травы не так комфортно себя чувствуют. И косить нужно чаще, раз в две-три недели. Пока посеянная трава молодая можно дать первым росткам набрать сантиметров по 15-20, что бы окрепли корни. И потом косить и косить и т. д.
    Обычная газонокосилка не очень подходит для ухабов (это если не выровняете нормально). Колесный триммер больше для неровных участков. Но у него есть косяк -им ровный газон трудно сделать. Т. е. такой как обычной косилкой. Т. к. у него нет переднего колеса и угол косьбы все время "гуляет". Но и тут есть выход -народ приделывает колеса сам, поищите в ютубе.
    Так же колесный хорош, если нужно косить не только на участке но и вокруг. Всякие холмы, овраги, дороги, вдоль заборов и пр. И если решите брать колесный, то для начала просто загляните туда где хотите брать. Боюсь большого выбора не будет, мягко говоря :hello:
  3. Р0du0H
    Р0du0H
    Р0du0H
    Благодарю за ответ! Пошел бродить в поисках агрегата.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кто-нить видел леску 6-7-8 мм?
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Косить деревья?
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Поросль надоело срезать секатором. Да и кочки сшибать. :)
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ремонтом садовой техники решили заняться?
    Для поросли есть насадки- диски. А с кочками - каток или тракторок.
  8. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Тоже имею неровный участок, как по наклону, так и по качеству самой поверхности - ямки, кротовый холмы, холмы от лежащих под землей валунов и т. д. Сейчас кошу газон ручным триммером, все хорошо но очень долго. Как я понял скорость кошения колесным будет выше. А вот кто-то написал, что этим триммером уже будет не вывести ровный газон. Что для этого надо будет все равно покупать косилку, это так?
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нет, не так. Выравнивать надо не траву, а землю.
  10. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Это понятно, и имел ввиду при равных условиях (ровная земля), можно ли добиться качества стрижки колесным трммером, такого же как у газонокосилки?
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, при ровном газоне колесный из-за конструктивных отличий безусловно проиграет в качестве.
  12. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Всем привет! Вопрос умельцам! Наш Колесник слегка "приболел"! Разлетелась в клочья защита от скошенной травы ! Попробую объяснить. режущая голова с леской держится на металлическом стержне, который её вращает. Этот стержень был защищён от наматывания этой вот крышкой. похожа на перевернутый гриб. Триммер murrey. Модель не помню. Если будет нужно, найду в начале темы!
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Оно?
    А на заказ не получается?
    Вот тут оно прям в наличии ...
  14. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Да! Оно! Спасибо большое! на заказ сказали около двух месяцев ждать !
  15. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Теперь надо разобраться, какмиз Москвы получить. Ушла решать.
