Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Снова всем доброго. дня. начала задумываться о замене колёсного триммер и газонокосилки на одну единицу техники, которая будет на четырех колесах и более мощную Сел и поехал косить все подряд. Но все, что я вижу в магазинах, очень большое. Мне надо поместить этого помощника в прицеп, м аозможнлсью вывезти в гараж. На зиму. У нас в деревне зимой никто не живёт. Если кто читал про мою мечту вы другой теме, дайте ссылку, плиз.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На том, на что можно сесть и поехать, косить все подряд не получится. :)Это техника газонная.
    @Алнига,
    https://www.forumhouse.ru/threads/54661/
  3. artemka24
    artemka24
    artemka24
    Всем добрейшего! Писал я тут на счёт потребности кошения малины... справился, но не без потерь. Потери в виде лески) Молодую поросль косит-леску не рвет, а на старую, диаметром в 1 см, леска уходит быстро. Приходится аккуратно подводить триммер к растению и постепенно, будто подпиливая, его скашивать. Колесный триммер чемпион, леска круглая 3,3мм.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разве не 4 мм леска должна быть?
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тож интерес разобрал, а никто не пробовал тросик металлический вместо лески примерно 3 мм, можно даже сваркой напилить, чтоб концы оплавленными были. Всё таки 60 см захват, да двигатель 5,5 лошадок это мощь и производительность.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тож горю желанием сесть на газонный трактор, пусть даже без травосборника. Поюзал и на кинггардиен в москве нашёл магазин всего 59 000 малышш, с торбой сзади 79. МТДминирейдер 76 ...76 см захват 11 лс с сидухой, похоже на кидалово, отзывов нет. Поинтересуйтесь, но не ведитесь -ПРЕДОПЛАТА первый признак кидалова.
    Я если обзаведусь вместо райдера или газонного трактора, этим двухколёсником ,сразу приспособлю тросик стальной 3 мм, вместо лески и пневмоколёса от тачки, ну и конечно под тросик жестянку надо переделывать с маховиком из серьёзного железа, что б энерция была, надёжность и балансировка плюс простая регулировка высоты.
    Я скачивал инструкцию 40 чемпиона там 4 мм леска, ширина кошения начальная 60 см, потом по мере укорачивания лески уменьшается и ширина и при 35 см рекомендуют леску менять, там она не подаётся как в тримере за плечном.
    Ножи здесь 100% отпадают, большая инерция а вот леску поменять на тросик стальной 3 мм думаю можно. защиту надо убирать под ось чтоб ни каким бесом леска или тросик не тормозились и думать о неснашиваемом башмаке или выдвижном переднем колесе узком что б не клевал агрегат. выставил 50 мм и точка, правда третье колесо придаст сопротивления, захочется привод подводить к задним...Думаю что на 25 сотках умаешься толкать эту тачку весом в два пуда, привод с третьим опорным не помешал бы правда, тогда его и цена сравняется с райдером малым. Вот так и мечемся от безденежья.
    Задумка хорошая.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я как чел мастеровой, не имея пока этого монстра сразу приготовился менять на нём колёса пнемво от тачки, утяжеление регулировочного механизма высоты скашивания и его упрочнение, убирать защитный кожух под ось, переделывать на стальной трос 3 мм вместо лески и возможно лепить третье колесо сзади с поворотником, что б не клевал косящий механизм. Смущает пока одно -два пуда катать часами, задача не для пенсионера. Может лучше купить самоходную вторую с более мощным двигуном типа 7 лс цена примерно за китай одна и таже и косить регулярно, ну хотя бы раз в три недели, тем более 25 соток я выровнял, как газон. Прям весь в сомнениях. На райдер не разориться.
    Вроде там регулировка высоты предусмотрена. На чампионе к примеру от 38 мм до 98, правда не рычагом, а ключами.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подшаманить и тросик не надо. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/470207/
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Посмотрел на цену самоходных скорость 3 км цена от 100 000 рублей -это грилло с хондовским мотором., китай пока не освоил самоходки. Ладно перебьёмся, перетопчемся.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Зачесался самоходный тример, ох старость не радость. Летом практически у всех деловых людей простаиваетбензиновый снегоротор минимум 7 лошадок и пять скоростей вперёд и две назад. Всего лишь и надо отсоединить механизм снегоротора и сделать вместо него накручиваемый тример. Можно конечно кусками использовать и вал и шкив снегоротора, но тогда не будет ни тримера ни снегоротора. Скорее всего надо шагать по пути отдельного конструирования отбрасываемого тримера на зиму и присоединения на старое место снегоротора. Этот монстр потащит и тросики с захватом под 60 см и главное 5 скоростей резина все погодная, придётся думать не 100 же тысяч платить. Похоже так глубоко ещё умельцы не модернизировали снего ротор, хотя как я представляю большой сложности нет, нужен шкив меньшего диаметра, вал и на его конце угловой редуктор с выходом на головку тримера, лучше увеличивающий обороты, всё это закрепить на жесткую конструкцию с креплением на штатные места снегоротора отброшенного, думаю в тыщ 10 можно уложиться.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, но там придется фильтр воздушный колхозить.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Валера думаю это меньшее зло из всей затеи. Там главное скорость головке тримерной правильную задать, для чего подбирать диаметр шкива и передачу редуктора углового. можно конечно и полтазика приспособить, что б мульчирование задать приличное а можно и диск косильный подобрать см на 60-70, с выкидными режущими элементами, главное мощная самоходная основа, а два раза в году можно и перебросить рабочие элементы, так сказать сезонное обслуживание. и уж точно можно ставить опорную лыжу или колесо сзади, как противовес, с поворотной втулкой, чтоб не кивал косильный аппарат. Бум думать.
  13. artemka24
    artemka24
    artemka24
    По мануалу, да. На момент покупки, в комплекте шло пару отрезков лески, как раз 4 мм, если не более. Сразу же озадачился о приобретении лески на перспективу, продаваны сказали, что из наличия по городу, толще 3,3 ничего нет. Вот и купил леску 3,3мм от хаммера. Разницы особой не заметил. Оно по идее, чуть тоньше-лучше. Не рубит, а бреет. :)
    По поводу сварки-правильно, хорошая идея. Как только попадись мне в руки подходящий тросик, сделаю.
    P. S. На ресурсе самой техники это отрицательным образом никак не отразится, так как привод ременный. Все удары о камушки и тд. и тп. в двигатель бить не будут.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    тросик 3 мм надо выбирать и желательно резать газосваркой, чтоб оплавить, а может и электро оплавит, не пробовал, не знаю.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пришёл к выводу, что колёсный триммер мне не нужен, всё первый раз скосил простым триммером, а потом буду не запускать и косить газонокосилкой. Спасибо за советы.
