Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Там что ремень с роликом?
    Я когда дополнительный кожух ставил не обратил внимания. Есть ли ролик на ремне. Вроде просто два шкива и всё.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  3. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Еще вопрос ко всем у кого данный я масло менял и по уровню щупа.
    Еще вопрос ко всем у кого данный триммер. Менял масло. В новый залил 400 мл ровно. и по щупу было максимум. При замене налил 400 мл и по щупу на минимуме. На ровной площадке, покрутил триммер по площадке, все равно минимум. До максимума где (ХХХХХ) такие черточки зашло 500 мл. Хочу еще контрольный замер сделать как нибудь. Но было у кого что то подобное. В инструкции вроде 400 указано. Может сливал долго и с горячего, возможно стекло всё, даже что должно остаться на поверхностях?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В новом в картере с завода немного масла просто было.
    Что за двигатель? Читайте в мануале обьем заливаемого масла.
  5. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Двигатель G140-1VK. Написано 0.4л. Очень странно как то. Как там картер устроен интересно, лишнее не навредит. Хотя как лишнее если по щупу норма. Проверю как времени по больше будет)
    ЗЫ Может надо просто слить и сразу закрутить пробку. А я открутил на горячем двигателе и пошел своими делами заниматься. И слилось то что не должно было вытекать)
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Забрали триммер в ремонт!
    А может кто подскажет более крутой триммер Champion LMH5640 легче заводится, чем LMH5629?
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Легче заводиться или нет не знаю, но 173 кубика будут косить лучше чем 139 при одинаковой ширине покоса (56 см) - это факт.
  8. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Странно, 29 заводится отлично.
    Пишите как будто там в два раза больше мощность. На столько же он и будет косить лучше. На чуть лучше)
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    На сколько лучше будет косить - не знаю, но максимальный крутящий момент двигателя G170-1VK/1 равен 8,1Н.м. для 2500 об/мин против 7Н.м для двигателя G140VK/1. Плюс 16% к КМ (мощности) - это много или мало - ХЗ.
  10. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Насколько понимаю, у триммера Champion LMH5640 есть дикомрессор. Значит заводиться будет легче чем его младший брат (речь же идёт именно о физическом усилии?). Для себя я бы ориентировался именно на 5640. :)
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    А в колёсном триммере леска короткими усами заряжается? Не наматывается?
  12. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Да, готовыми кусками и получается два уса у одного. Но они служат долго. Заправлять надо очень редко.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Зависит от типа/модели.
    Есть варианты, где применён обычный двигатель мотокосы с миништангой и стандартным редуктором и кожухом.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Смотря, что косить. На взрослых лопухах отрываются бодро.
  15. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Для мужчин конечно заводится легко, а вот у женщинок как то нету той резкости рывка, вот и не получается завести, приходится звать соседа, если своего нет!
    Но у 5640 ведь есть рычаг сцепления! То есть при старте Вы крутите только вал движка, а не весь механизм. Но у 5640 более мощный мотор, может он труднее потому будет стартовать. Я в этом плане спрашивал?
