Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Чё то я в паспорте на 5640 про такое счастье, как декомпрессор инфы не нашёл, чем можете обосновать?
  2. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Могу ошибиться.
    Когда то изучал информацию о этом аппарате. В комментах на "все инструменты" был такой текст, сейчас его нашел, чтобы не быть голословным:
    Комментарий:
    Если у Вас ломается стартер, значит ждите поломку распредвала. На распредвалу есть центробежные декомпрессор, который при пуске приоткрывает выпускной клапан в конце такта сжатия. Когда это все работает правильно, пуск мягкий. Если при пуске возрастает усилие, значит этот декомпрессор развалился и своими обломками разметелит распредвал. Китайцы намудрили с допусками, в результате куоачок выпускного клапана работает по кулачку декомпрессора самым краем. Сам распредвал имее продольный люфт на оси и в самом крайнем положении может оказаться, что кулачок клапана не попадет на декомпрессор, а пройдет мимо, разрушая этот механизм. Потом обломки декомпрессора разобьют распредвал. Выхода два. Подточить торец оси распредвала, что бы уменьшить продольное пересещение распредвала по оси. Второй, убрать декомпрессор и мириться с возросшим усилием при пуске и переодически ремонтировать стартер. Второй вариант мной опробован после двух поломок распредвала. Правда стартер пока не ломался, стараюсь нежно с ним обходиться. В общем Китай во всей своей красе. В качестве замены мотора, по длине вала (80 мм и диаметр 22,2мм) есть варианты у Лончина и Зонгшена. Хонду и Бригс не рассматриваю из-за цены. Второй вызывает у меня больше доверия. А Лончин вроде и так на Чампионы ставится. Не сам же он делает моторы.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А почему вы решили, что на LMH 5629 нет декомпрессора?
  4. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    предположил.)
    Маркетинг, младшая модель, более слабый мотор. Опять же есть замечания, что женщине трудно заводить.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я обратил внимание, что на 5629 в отличие от 5640 нет рычага газа (управления дроссельной заслонкой). Т. е. похоже, что на младшей модели стоит система управления ДЗ по температуре глушителя. Неправильная настройка этого механизма может быть причиной трудного запуска. Но скорее всего все проще...как вы сказали, "женщине трудно заводить". Хотя у 5640, есть несомненная польза от возможности отключать привод катушки - можно будет не глушить двигатель, чтобы объехать препятствие.
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Ну про декомпрессию для меня как то сложновато, но познавательно, и про то, что на 5629 "стоит система управления дроссельной заслонкой по температуре глушителя", "Неправильная настройка этого механизма может быть причиной трудного запуска". Я даже почитал инструкцию по запуску 5629 в паспорте, там рекомендуется сначала плавно вытягивая трос стартера найти наибольшую степень сжатия, а потом со всей силы жахнуть! Для мужика заводится по такому алгоритму вообще сразу же, но даже и не разыскивая эту степень сжатия заводится легко, ну может не с первого раза! Важнее три качка на кнопку сделать, без этого холодный движок не хочет заводится.
    Если честно, то если бы не траблы с гайками, то мне такой агрегат понравился, а если бы он ещё и с электростартёром был, то для дам это было бы самое то!
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В том то и дело, что изначально вся эта техника не для женских рук. ;) Поэтому, никто на неё электростартер и не планирует ставить. Для женских рук - это аккумуляторный триммер для подкоса. Батарейку вставил, кнопку нажал и коси.
  8. Urs-tuning
    Urs-tuning
    Urs-tuning
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
  10. Urs-tuning
    Urs-tuning
    Urs-tuning
    стоит ли брать такой бу ?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зависит от состояния, цены.
    Двигатель там негильзованный.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем доброго здравия. Посоветовали для наших задач приобремсти колесный триммер. Можете посоветовать какие модели стоит рассмотреть?
    1. Новый участок в поле 30 соток. (пока на половине участка борщевик - боремся с ним второй сезон, на второй половине луговые травы) В дальнейшем планируется участок в природном стиле - основное место будут занимать луговые травы и лесные деревья.
    2. Частых покосов не будет, нет времени на них. Планируем косить траву высотой 30 см +.
    3. Газона как такового не будет, возможно лужайка для детишек на 2-3 сотки, но для нее наверно возьмем небольшую газонокосилку.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Champion lmh5640
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Это модель самоходная или ее толкать надо?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За самоходной это к Грилло. :)].Боюсь только ценник не понравится.
