Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Чем брайт аналогичный будет хуже?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При работе на склонах, как я понял. Можно оставить на склоне и она не покатится. Так пишут в мануале.
    Для этого левая клавиша сверху, красная.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Вопрос не ко мне, но отвечу, т. к. тоже рассматриваю эти модели. У Брайта движок на 50 кубиков меньше. Меня только этим смущает. А так из всех самоходок, мы только в него укладываемся по бюджету.
    Пока думаем: Чемпион или Брайт? Пользователи Брайта на форуме встречались? А то в сети только рекламные ролики и отзывы очень похожие на заказные.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Брайт, как я понял, новинка.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тут правильнее спросить - а чем похожи Брайт и Вейбанг?
    Они похожи также, как Жигули и, допустим, Фольксваген - да, по 4 колеса, руль есть.
    Это как сравнивать газонокосилку Брайт с тем же Кайманом (Вейбангом).
    Одна разница в весе чего стоит - 29 кг и 47 кг.
    Я думаю, разница в ресурсе всех узлов - в разы.
    Такая же трансмиссия, как и на 600-м:
    А Кавасаки там, судя по фото, с масляным фильтром.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, с фильтром. Видео смотрел. Странно, что такая же трансмиссия. Там такие холмогоры штурмуют.
    Хотя судя по разнице в цене, она не очень большая, такая же.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    200 евро редуктор стоит в Европе - не так дорого, кстати.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Левый красный - сцепление (двигатель - колеса).
    Правый красный - включение косильной головки.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про красные у меня вопросов не было, я и так это знал. Что за курки под ручками? Черные. Судя по мануалу, который нашел, левый это тормоз. Правый наверное тоже. В мануале его просто нет.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Левый - тормоз.
    Правый - поворот руля.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Мне важен результат далеко не в коммунальных объемах.
    А много вообще самоходок этого типа?
    Данная косилка новинка на рынке, пока не найдете много реальных отзывов
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А результат будет зависеть от того, что косить. Если Вейбанг переварит любой бурьян, который возьмет леска, то насчет Брайта не уверен - все-таки, -50 кубиков будут чувствоваться.
    Я знаю про Брайт, Вейбанг, Грилло, Эхо.
    А вот с чего Брайта содрали:
    Посмотрел я, как он косит - конечно, заметна разница в мощности с тем же 190 кубовым Бриггсом.
    Еще пишут, что высокая и толстая трава ему тяжело дается - бывает приминает, а не косит.
    В принципе, ожидаемо.
    У многих пользователей проблемы с запуском на горячую.
    Вообще, если так подумать, то 146 кубиков - очень мало.
    Для ГК с такиой рабочей шириной это и то мало, а тут леска - которая создает бОльшую нагрузку на двигатель, чем нож.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, мне даже интересно стало его купить. Недорого же. Но прикинул, где могу использовать, что то не нашел применения. Если только вместо газонокосилки на каких нибудь местах, где может быть мусор. Не знаю пока. Разум преобладает перед любопытством. :aga:
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А что за торговая марка на картинке? Цвета Патриота, но в каталоге не нашел...
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Было бы в нем действительно что-то интересное...
    Вот Вейбанг было бы интересно попробовать.
