Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Отчасти да - елозят. Трава густоватая и мощности не особо хватает.
    У меня на Мюррее такого не было.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    На участке в прошлом году немного покатался JCB, разровнял горы земли от нарезки дорог. Но за зиму земля осела и неровности есть, не сказать что большие, в сравнениии с тем, что было. Ну и кроты слегка нарыли. Хорошо, что поселок потихоньку обживается и кабаны перестали копать участок).
    Именно так и обстоят дела.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Чтобы стало ровно, нужно перепахать и профрезеровать - когда уплотнится, будет ровно.
    Либо грейдером разравнивать, у которого отвал между осей.
  4. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Если есть возможность брать самоходку, то надо брать самоходку, что бы не захлёбывалась, ну не прите по полной, возьмите в полширины. Писал в теме про самоходные про мою соседку, купила 5629, заводить звала меня, за неделю сломала, вернули деньги, купила 5640, уже смогла заводить сама, но за неделю сломала привод головки, фирма забрала в ремонт, ждём ответа!
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Когда ответ будет - поделитесь, пожалуйста. Интересно, что с приводом головки случилось. Так значит 5640 легче заводить чем 5629?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У него головка отключается, при заводке только коленвал надо проворачивать, а не весь механизм.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, скорее всего это фактор перевесил разницу в кубатуре двигателя 173 против 139.
  8. Elfrin
    Elfrin
    Elfrin
    Добрый день! У меня patriot pt595, брал как замену тримера, чтобы легко и без напряга катать на "больших" колесах. Скажу так- мощности хватает, захлебываться начинает в конкретном бурьяне только. Но вот катать его по неровностям еще то удовольствие, я человек немаленький и не слабенький и я весь мокрый с ним на уклонах и ямах. Если силой его проталкивать вперед, то есть вариант погнуть ручку. Однозначный вывод: НЕсамоходный тример для участков с уклоном и/или неровностями- это барахло и выброшенные деньги. Проще косить ручным тримером с ножом- легче и непринужденнее. Только самоход надо брать, champion 5640 такая же туфта, хоть в 2 раза мощнее двигатель будет- какой толк от этого, если его толкать порой приходится с усилием как спортивные санки с блинами) не тратьте деньги. Я вообще непонимаю зачем несамоходный тример колесный нужен... для ровных участков без ям газонокосилка подойдет, а для неровных что-то другое нужно.
    Кстати, если хотите попробовать- могу patriot pt595 продать за недорого. Я лично хочу себе что-то самоходное купить...
    И в дополнении я не понимаю зачем Вы брайт самоходный с вейбангом, продающимся в беларуссии сравниваете: первый можно купить до 30 тыс в россии, а второй под 90 и это без доставки в РФ, Вас не смущает, что у них трехкратная разница в цене? :) Вывод: аналогов брайта в рф нет
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я так и думал. А теперь представьте, что стоит самый недорогой редуктор хода. От газонокосилок, которые предназначены для работы на ровной поверхности. И этому редуктору тоже предстоит преодолевать эту нагрузку. Да еще подталкивания нерадивого оператора. Вот и думаю, долго ли он проживет. Кстати, сколько стоит этот редуктор от того же Брайта, если что?
    Была у меня мысль взять на пробу. Свербит несколько лет, хотя минусы уже все понятны. Благо на авито от них люди избавляются усердно. Но что то даже 15000 жалко для испытаний. Совсем дешево может и купил бы, пусть стоит, вдруг где пригодится. Но дешево никто не отдает почему то. :)]Только я способен буду отдать, если не зайдет, но таких как я мало. :aga:
    Разница в цене она же не просто так. Вот посудите сами, этот брайт продается по цене чемпиона. Но там же редуктор. Значит удешевили что то другое, раз он получается бесплатен. А вейбанг делает вещи продуманные. Не зря они расходятся по всему миру.
  10. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    У брайта начало продаж, надо заманить покупателей, надо побольше восторга от брайта, потом, когда пойдёт вал подымут цену, ухудшат качество! Я когда то купил китайский триммер на 43 куба, получается был первым покупателем, так тока в 12-ом сезоне понял, что экземпляр был с хромированной усиленной поршневой! И я не понимал, чё последующие покупатели рыдают от поломок этого триммера!
    Да даже с позиции последующей самостоятельной доработки/ремонта вам будет проще ремонтировать/дорабатывать самоходку, чем с нуля делать самоходной!
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вспомнил еще один минус брайта. Это минимальная высота покоса 6 см. Будут, в моем случае, оставаться высокие пеньки, которые в дальнейшем, будут тормозить самоход. У грилло, то, что нужно, возможность брить налысо.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На брайте если открутить нижнее блюдце, то 10мм будет зазор поимерно
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И как без блюдца косить? Оно же по земле скользит.
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    В общем вчера купил, сегодня привез на дачу, залил жидкости, пололотил немного без нагрузки и вперед работать.
    Самоход по мне быстроват, ямки преодолевает хорошо.
    Первый проход в бурьяне пробивает захлебываясь, но потом проходы с выкидом в бок идут нормально.
    Покосил пару соток на пробу, надо приаыкнуть и выработать маршрут прохода
    Штатная леска раслоилась по итогу работы.
    20240629_112630.jpg 20240629_112627.jpg 20240629_112435.jpg 20240629_112240.jpg 20240629_112209.jpg 20240629_112200.jpg 20240628_175633.jpg
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Редуктор хода не пробовали поискать в продаже? У меня не получилось что то.
