Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Говорит, что толкать триммер легче на пневмоколёсах, чем на литых! В инете было видео про замену литых на пневмо, но теперь оно чёто не доступно для просмотра!
    Очень понравился подход, сам продаю инструмент к которому потерял интерес, потому как наследники вообще выкинут в мусор, а так как бы с пользой для себя! Молодец Veseloff!
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо! Тогда нам должен подойти.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Судя по тачкам, толкать легче, менять чаще. Дешевые пневмо колеса сами по себе проблема - то камера спускает, то покрышка растрескается.
    Как промежуточный вариант попробовать полиуретановые?
  4. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    При весе в 30 кГ нагрузка на колёса смешная, это не тачку песка везти, я сделал триммер на колёсах, наоборот давление совсем маленькое, так зачем полиуретан, чем он лучше таких же колёс, которые изначально стоят на 5640?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @дачник750, как там поживает триммер? Радует или огорчает? Раз пропали, надеюсь, что все хорошо.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Поставленную задачу испольняет, бодро реально перескакивает ямы и кочки, в толкательном режиме с этими местами проблемы
    Есть минус для меня, при сьарте самохода подбрасывает вверх нос конструкции, плавно не стартует
    Двухметровый борщевик перемалываех хорошо, но репейник от метра и выше уже не берет, крепкий ствол у него.
    Трешку часто обламывает, расход большой получился.
    Заказал на вб 4мм витой квадрат, придет, посмотрю как его будет ломать
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не напрягает часто усы менять?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как часто и что при этом косится?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Человек же, вроде, написал выше, что он косит, и что при этом часто обламывает.
    У меня обламывает на больших лопухах (порядка 1.5 метров) или лебеде (порядка 2 метров). Но это 4-ка.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На лопухах обламывает неизвестную леску 3 мм? Немудрено. Да и у вас условия не легкие. На траве 50 см с хорошей, замоченой леской мне интересно, будет обламывать или нет.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не будет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот это хотел узнать. Не отпускает меня мысль. Только пока не решил, колесный триммер или бурьянокосилку. И для того и для того условия легкие. Но у бурьянокосилки 3 скорости хода.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А какую бурьянокосилку рассматриваете?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Патриот. Как самую дешевую.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    97-килограммовая бандура?
    У вас же, вроде, объем небольшой.
    Еще и траву наматывает.
    "Достоинства: Косит любую траву кроме (крапивы, осоки, пырея, вьюна) то есть любую не волокнистую траву. Волокнистую простотнаматывает на вал.
    Недостатки: Не косит волокнистую траву. Приходится каждые 5 минут глушить приподнимать и ножом срезать с вала все намотанное. Если попадается проволока это жесть, если проволока ещё и жёсткая то только срезать болгарской, там её так наматывает и закручивает что в ручную не снять. С верёвками, пакетами, и прочим мусором такая же ситуация. Камней и железа не боялась ровно месяц пока не сломал 2 ножа. Дальше работать стало не возможно, из за сильного биения вала из-за балансировка (нет 2ух ножей). Поиск в интернете - ножей нет. Написал оффициалам - ножей нет. Их просто нет в РФ. То есть за почти 100к, косилка просто встала и ей нельзя работать. Во время эксплуатации из за вибрации откручиваются чуть ли не все болты, затягиваешь, работаешь, часа через два опять тоже самое. Через неделю оторвалась одна из трех петель крепления защитной крышки ремней привода. Кароче все очень сомнительно по качеству и отсутствию расходников."
    Как-то все в лучших китайских традициях.
