1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Строю кирпичный дом в Сергиевом Посаде
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EgorbI4, 25.07.12.
  1. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Спасибо.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Приветствую земляка:victory:!
    Не Советская улица случайно?
    По ходу реконструкции вопрос. Как крепилась фасадная стенка из 44-го блока к существующим несущим стенам из кирпича? Получается ведь разные материалы стен и разные нагрузки (на кирпичную стену опираются плиты перекрытия, а блок несет только фронтон). Как поведут себя узлы сопряжения в углах?
    Не было желания обвязать по первому этажу ж. б армопоясом?
    Удачи! :hello:
  3. Johnses
    Johnses
    Johnses
    Приветствую Egorbl4!
    Удачной вам стройки
    Так как интересуюсь участком в С. Посаде, Вам как местному жителю хочется задать пару вопросов:
    Где территориально нормальные в С. Посаде участки для строительства под ПМЖ?
    И сколько стоит подключения света, газа, воды конкретно Вашего участка, сами будете заниматься этим или через конторы, наверняка просчитывали? Спасибо
  4. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Приветствую, АлБут. Ваяем на Неглинной улице.
    При выборе материала, я остановился на керамоблоке т. к. он теплый как пеноблок, и при этом имеет все свойства кирпича. Марку и состав. Кроме того фасадная стена стоит на блочном фундаменте, на котором стояла кирпичная стена, он в свою очередь уже давно устоялся и движений не предвидится (надеюсь).
    Крепилось это все арматурой, и кроме того несущие стены я наращивал внутрь на полкирпича, который в свою очередь перевязывал со стеной из блоков. ж/б пояс как раз сделали, но не очень толстый. И еще на несущих стенах поднимаю кладку на 4 ряда кирпича, в которую закладываю шпильки под мауэрлат, и которую завожу на стену из блоков.
    Вот такая вот беда. Ниже кину фотки.
    И вот уже один фронтон почти готов. Осталось только скосы доработать.
    На заднем плане мелькает летающий цемент.
    Так же параллельно кладка со шпильками идет.
    Ну и подкоп для воды. В котором своей подземной участи ждет ПНД 32.
  5. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Приветствую.
    К сожалению по поводу нормальное место для ПМЖ или нет - это индивидуально. Например можно за небольшие относительно деньги обжиться в ближайшем пригороде, уже с коммуникациями (Деулино, Зубачево, Бубяково и т. д.), но правда нет инфы по дальнейшей эксплуатации и ее стоимости, либо уже в черте города, но это подороже (Кировка, Гражданка, Семхоз, Южный, Козиха).
    Я считаю, что Кировка, Гражданка и Семхоз самые оптимальные районы. Школа, сад, транспорт.
    Я поэтому и начал именно на Кировке достраивать, хотя мог не заморачиваться и в Деулино строить с нуля. Но например детей растить по моему лучше поближе к инфраструктуре, ну а если для себя самого, то можно и в пригород.
    Но это сугубо мое мнение.
    Что по поводу коммуникаций, не знаю как в других местах (т.к. это зависит от удаленности и соседей). а у нас это около цифры с шестью нулями и единичкой. Плюс-минус 100 косых. Половина из этого газ.
    Это если через контору. Но это с учетом центральной канализации (частной). Септик подешевле, но у меня невозможно его установить. Свет можно самому подключить почти бесплатно, только электрику и за проект. Опять же если соседям не нужно отстегивать. Вода - тоже самое.
    В общем если участок без коммуникаций, но по улице идет свет, вода и газ казеные, то можно уложиться сотен в 7.
    Ну вот как-то так.
  6. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Сейчас перечитав свою тему, заметил, что забыл выложить окончательный вариант проекта. Собственно вот он.
  7. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Ну и вот, после недели с небольшим упорной работы, фронтоны доведены до ума, и начали лепить крышу. Положили прогоны и поставили под них подпоры. Для прочности все это делали из швеллера 160х64. И начали поднимать стропилку. Но погода совсем не шепчет. Льют дожди, которые не дают работать и весь дом затопило. Приходится постоянно откачивать воду и сушить некоторые помещения.
    Кроме того привезли окна и начали потихоньку ставить.
    Ну а с тыльной стороны получился вот такой вот триколор. :)
  8. Johnses
    Johnses
    Johnses
    С погодой действительно не повезло, триколор оставлять будешь или прятать?
  9. Олеся-Ольга
    Олеся-Ольга
    Останавливающая коня
    Олеся-Ольга
    Там, где кончается ночь.
    Спасибо большое за подробный отчет. :super:
    Поглядев на Ваш энтузиазм начинаешь верить, что все возможно.
    Так держать! (Тем паче, что мы, хоть и не блтзкие, но все же соседи. СНТ "Дружба". Но нам ПМЖ пока и не светит:()
  10. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Ну потом будет штукатурка. но это наверное весной.
  11. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    И вот еще одна неделя позади. Продолжаем работать ударными темпами. Благо погода позволяет.
    Доделали стропилку.
    Потихоньку ставим окна. Получается медленно, т. к. ставлю сам. Получается одно два за вечер.
    Положили гидроизоляцию.
    А вот так все это выглядит изнутри:
    Ну и далее соответственно пошла osb.
    Ну а сегодня начали лепить черепицу.
    Олеся-Ольга - спасибо Вам.
  12. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Всем, кто читал или будет читать тему, доброго здравствования.
    После относительно долгого перерыва, с наступлением весны, начал потихоньку подготовку к строительному сезону.
    До наступления суровой зимы успели доделать крышу и на этом пришлось остановиться. К сожалению, временное отопление в доме провести не успел и пришлось все заморозить.
    Дом весь промерз и в нем до сих пор холодней чем снаружи. Поэтому каждый солнечный день открываю все окна и двери, чтобы прогреть воздух в доме и быстрей выветрилась сырость.
    Дальше первым делом доустановил окна на втором этаже.
    Когда сошел снег, обнаружилось, что под ним было столько мусора - капец. Большая часть осталась от кровельщиков, т. к. доделывали крышу в спешке.
    Вот и дальше я занялся разборкой мусора внутри и снаружи дома. На это ушло две недели.
    А так же растянул холодную воду в кухню и санузлы на первом и цокольном этажах. Кстати для всей разводки воды и отопления выбрал гофрированную нержавейку.
    Кроме того, за время зимних месяцев мне почти согласовали документы на подключение электричества, и скоро бойцы должны ввести электричество в дом.
    Поэтому начал заниматься разводкой электричества. Пока занимаюсь разводкой света по первому этажу. Все это делаю проводом 3х1,5 ПУНП в гофре.
    Пока вот так. Свежие фотки будут позже.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Странный выбор:faq:
    а разве провод можно для проводки? По моему должен быть кабель.
  14. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Выбор пал на гофрированную нержавейку т. к.:
    1. Монтировать всю систему буду сам.
    2. Ее свойства не сильно отличаются от популярного ныне пластика и др. Ну может кроме гидросопротивления, но это не очень большая проблема для меня.
    3. Была возможность закупки всех материалов по эксклюзивной цене с завода.
    Что касаемо кабель или провод, то я просто назвал его провод, хотя мог бы написать и кабель. Данный провод-кабель :) вполне подходит для разводки освещения и гуманен по цене. Для разводки розеток и др. планирую использовать кабель ВВГнг на 2,5 квадрата.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    лучше ЛС;)
