1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Строю кирпичный дом в Сергиевом Посаде
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EgorbI4, 25.07.12.
  1. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Всем снова доброго здравствования. В связи с постоянной нехваткой основных ресурсов для стройки, а именно времени или денег, периодически перестаю писать. Но постараюсь нагонять. Итак, за последний месяц произошло следующее.
    Наконец дособирал ВЕСЬ мусор на участке. Теперь пытаюсь вывезти его. :)
    Почти закончил разводку электрики по первому этажу.
    WP_000215.jpg WP_000216.jpg WP_000218.jpg WP_000211.jpg .
  2. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Кроме того параллельно потихоньку занимаюсь отделкой монтажных швов на окнах. Обрезаю пену обмазываю силиконовым герметиком - СТИЗом. После высыхания которого, планирую их заштукатурить.
  3. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Помимо этого, из-за того, что работники из дружественного Таджикистана не умеют и не хотят работать качественно, и только и ищут где бы схалтурить - старая кирпичная кладка не везде была обработана качественно. И это пришлось исправлять самому в этом году.
    Чуть позже продолжу. Ну очень спать хочется...:)
  4. Иванбим
    Иванбим
    Иванбим
    ОМСК
    Скажите вы проводку в гофре будите стяжкой заливать, то так не делают если есть большая необходимость и надо проводку пустить по полу, её пускают не в пластиковой гофре а металлической гофре или обычно в чёрной полиэтиленовой трубе (как для водопровода).Так делают в монолитных домах так как штробить стены долго и дорого, штробят только от пола к розеткам. По опыту скажу если перфоратором и попадаешь в такую трубку то не всегда пробиваешь её (ну смотря как давить на перф),а если наступишь на неё или уронишь (уголок железный или стремянку) то она не сомнется и не сломается, а гофра сомнется и теснит и толку тогда от неё, ведь дополнительная изоляция должна защищать от механических повреждений.
  5. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Пардон, что не смог сразу ответить.
    Да, проводку я прокладывал в пластиковой гофре и да, буду заливать стяжкой. Здесь есть несколько но.
    Во-первых, я прокладывал ее вдоль стен, где в принципе сверлить ничего не собираюсь. Раньше в монолитном доме делал ремонт и так же кидал проводку - проблем в эксплуатации не было.
    Во-вторых, места прохода дверных проемов, дополнительно защитил не только пластиковой гофрой, но и обрезками гофрированной нержавейки, которую использовал для водопровода.
    В-третьих, стяжка в некоторых местах будет достигать 7-10 см.
  6. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
  7. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Крышу не утепляли еще? чем планируете?
  8. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Как использовали подвал?
  9. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Эх. Всем доброго времени суток. Давно не писал ничего. Нет времени т. к. очень много работы. Да и стройка немного остановилась.
  10. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Добрый день. Пока ничего не делал. Не было времени совсем.
    Но в октябре собираюсь сделать утепление. Утеплять буду минераловатным утеплителем, 150-мм, по ширине стропил, до уровня металлических прогонов. Так же собираюсь на уровне металлических прогонов сделать дополнительные стяжки из 150-й доски которые будут формировать потолок 2-го этажа и пол чердака. Во-первых это нужно для того чтобы дать дополнительную жесткость конструкции. Т. к. в одном месте расперло мауэрлат на 1 см. А во-вторых - между ними так же буду утеплять 150-мм утеплителем. И дополнительно подошью гипсом чистовой потолок под который пойдет еще ряд утеплителя. Т. е. по потолку пойдет утеплитель в 2 ряда.
  11. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Пока естественно никак не использовал. Т. к. не до него сейчас. Но в дальнейшем планирую весь цоколь сделать теплым. Отапливаться будет теплым полом. Половину цокольного этажа супруга хочет использовать для фотостудии. Одно из помещений двухуровневое. На нижнем уровне погреб, на верхнем бильярдная. Из этого помещения будет выход во двор. А еще одно помещение будет использоваться как кладовая-гардероб. пока план такой.
  12. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    А первоначальный фундамент тоже вы строили? из за чего он так лопнул? и какова его была конструкция?
  13. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Первоначальный фундамент строили родители еще в 90-х. Он сделан из блоков ФБС. Тогда все фундаменты так строили. Изначально глубина фундамента от пола первого этажа была 4,5 метра (7 или 8 блоков) и там хотели сделать два уровня по 2,1 метра. Но во время строительства возникла проблема с плитами перекрытия. поэтому выложили фундамент на всю высоту без перемычек. При этом не сделали обратную засыпку в сам колодец. И получился цокольный этаж 4 метра высотой. При этом он был поделен на 4 помещения 5х5 метров. Одно из них разделили перекрытиями. А в трех других из-за большой площади стены, за двадцать лет начало грунтом (глина) выдавливать блоки внутрь.
    Ну а фасадная часть фундамента... Строили тогда халтурно без должного присмотра и практически не сделали перевязку фасадной стены с несущими стенами. К ней было пристроено крыльцо, которое начало проседать, потянуло за собой стену, и та начала отходить как отрезанная от дома. Ну а потом, один мой родственник (привыкший сначала делать, потом думать) взял экскаватор и просто опрокинул стену на землю. Вот когда она упала, фундамент внутрь и выдавило. Вот такая вот история. :)
  14. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    Печальная история... Желаю удачи!
  15. 6791
    Терпения Вам и удачи в стройке! Как с внутренней планировкой в такой махине решили?
