1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Строю кирпичный дом в Сергиевом Посаде
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EgorbI4, 25.07.12.
  1. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
  2. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Всем кто будет читать - привет!
    Осенью, с уменьшением загрузки на работе и появлением хоть какого-то свободного времени, начал потихоньку заниматься дальше своей стройкой.
    В октябре готовился к отопительному сезону. Сначала закрыл лестничный пролет на второй этаж, т. к. это самый прямой путь ухода тепла на второй этаж, который топить естественно не собираюсь. Я собрал каркас из дерева, проложил его минераловатным утеплителем в 2 ряда по 50 мм и с внутренней стороны обшил фольгированным утеплителем из вспененного полиэтилена.
    Потом по перекрытию второго этажа проложил пергамин, тот же фольгированный утеплитель и минваты 100 мм.
    Для удобства оборудовал временные с/у и кухню.
  3. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Осенью подключил официально электричество, сразу перевелся на двухтарифный учет.
    Поэтому сейчас на время отделки отапливаю две комнаты (на плане кухня и гостиная) и с/у.
    Днем работают две газовые печки (видно на фото кухни), а ночью электрические конвекторы.
  4. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Вот такие две печки работают.
  5. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Так же для лучшего утепления первого этажа, в дополнение к перекрытому лестничному пролету собрал перегородку. Из металлических профилей для гипсокартона, остатков OSB-шки и утеплил минватой 100 мм и тем же фольгированным утеплителем. Дверь поставил филенчатую, обшил со стороны лесницы той же пенкой.
  6. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Теперь в доме тепло, светло. Поэтому начали штукатурить стены. Все стены где остался старый отбитый кирпич - штукатурю по маякам и по сетке. В некоторых местах приходится делать два захода, т. к. слой достигает 4 см. Новые стены - без маяков минимальным слоем (около 5мм). Естественно с обработкой всех стен проникающей грунтовкой.
  7. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Пока я занимаюсь ремонтными работами, супруга наряжает дом. Т. к. в праздники явно будем не только работать.)
  8. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Зачем сетка? На красный кирпич гипсовая штукатурка идеально ложится. Грунт в два слоя, не сильно густая штукатурка и вуаля!
  9. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
  10. 6791
    А домик-то уже жилой! И с удобствами, и с елочкой! с наступающим НГ! УДАЧИ!
  11. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Спасибо! И вас с наступающим!
  12. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Сетку провешиваю, потому что слой штукатурки местами очень толстый, и кроме того кирпич старый местами подвергся серьезным разрушениям. Для укрепления в общем. Да на всякий пожарный короче. А грунтую в два слоя.
  13. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Всю эту байду долго изучал перед выбором. И...
    Получалось, что из кирпича выкладывать дороговато. Пенобетон, керамзитобетон - не комильфо. Дом все таки кирпичный. Мне нужна была низкая теплопроводность - эти блоки все таки ее дают.
    Блоки я укладывал на теплый раствор, причем слой там действительно около 2 мм (больше просто не получится с этим раствором.
    При укладке использовал сетку (не металлическую), чтоб раствор не проваливался. Потом при штроблении оценил - нигде раствор не провалился.
    Блоки клали ребята из таджикистана при постоянном моем присутствии. Контролировал каждый ряд. Перемычки сам укладывал вместе с ними.
    На счет несущей способности - стена и фронтоны у меня не несущие. Они несут только себя. Только прогоны кровли на них лежат. Но я на верху специально сделал пояс из обычного кирпича и на него опер прогоны (кроме того они стоят на подпорах). Но перекрытия при строительстве из этого материала лучше делать из балок. Плиты конечно тяжеловаты.
    Для того чтобы плита перекрытия никоим образом не повлияла на стену - между плитой и стеной (примерно 25 см) сделал что-то типа пожарной отсечки, которая погасит возможное давление на стену при движении или расширении плиты.
    На счет крепления чего либо - абсолютно согласен. Но! Во первых я изначально знал, что на эту стену ничего громоздкого крепиться не будет. Во вторых, если вместо дюбель-гвоздей использовать нагеля или шурупы - то они очень даже хорошо держатся. На крайний случай есть клеевые дюбеля.
    Для крепления окон я специально не использовал полублоки, а делал доборы из кирпича. И в эти места крепил окна. А по периметру окон будет декоративный элемент из пенополистирола под штукатурку, который оградит от промерзания кирпичей.
    Трещины действительно на них наблюдаются. Но они скорее появляются при укладке (постукивании молотком, даже резиновым). После постройки стены, все трещины пометил маркером. После года наблюдений новых не обнаружил.
    Видел пару домов из этих блоков. Вроде стоят. Наблюдаю за ними уже пару лет.
    В общем, я думаю, что эти блоки имеют право на жизнь. Только как и при работе с любым материалом - нужно тщательно изучить информацию и будет все ОК.
    Надеюсь тем, кто будет читать тему пригодится эта моя исповедь.)
    С наступающим Вас!
  14. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Старый, тухлый, заказной ролик. Тысячу раз обсуждали его. Поиском по форуму пройдитесь, каждый второй новичок подносит его, как откровение.
  15. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Согласен. Любой новый материал всегда подвергается жуткой критике со стороны конкурентов. Особенно, когда этот материал может нанести серьезный вред их финансовому благополучию.)
    А еще, честно говоря, на мой взгляд строить дома для ПМЖ из фанеры и минваты на много менее надежно.)
