1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Строю кирпичный дом в Сергиевом Посаде
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EgorbI4, 25.07.12.
  1. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Затем снова разложил утеплитель по перекрытию между первым и вторым этажом по всему периметру. Расстелил собственно УРСУ 50мм в два слоя с перехлестом. Под него естественно расстелил пергамин.
    20141019_143150801_iOS.jpg 20141019_143156473_iOS.jpg 20141019_143212597_iOS.jpg
    Так же пока работал на втором этаже довел наконец-то фановый стояк до крыши. Фото к сожалению нет, забыл сделать. Кому будет интересно потом могу выложить.
  2. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Так же как и на кухне, обклеил потолок в коридоре пенофолом (ну или типа того). В общем фольгированной пенкой. Стыки потом буду проклеивать фольгированным скотчем.
  3. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Так же за этот месяц приобрел несколько нужных приборов:
    Промышленный пылесос 20140920_160608017_iOS.jpg . Честно говоря от использования просто тащусь. Тем более, что есть с чем сравнить - у моей мамы пылесос Кирби. Так вот он просто нервно покуривает по сравнению с этим.)
    Пару инфракрасных обогревателей. Один повесил в прихожую для пробы - интересно было самому оценить эффект, т. к. мнений разных очень много. И один в закуток где выход на лестницу. Там теперь сушим белье. Офигенная сушка.) Ну и из душа приятно выходить.
    И еще на пробу взял розетку с таймером. Интересная вещь, когда она реально нужна. Позже отпишу, как ее планирую использовать.
  4. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Дальше я переключился на подвальные помещения. Начал с уборки и сушки.
    Сушил собственно имеющимися газовыми каминами:
    Уборку производил вышеупомянутым пылесосом, т. к. подметать в повале нереально - задохнешься. Вот именно тогда я окончательно понял, что не знаю как без него раньше жил. Особенно когда в подтопленной комнате пылесосил грязь с пола прямо с водой.
    Ну и пока сушил помещения растащил наконец-то в подвале нормальное (хоть и временные) освещение и розетки.
    20141009_082132032_iOS.jpg 20141009_082144152_iOS.jpg 20141009_082222920_iOS.jpg 20141009_082238138_iOS.jpg 20141021_155147240_iOS.jpg
  5. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Потом я выбрал у себя в закромах одну из ПВХ дверей, которых у меня по профессии в гараже лежит достаточно), и поставил ее в подвале отделив тем самым помещения, находящиеся под кухней и прихожей.
    Повесил в комнаты конвекторы. Вот для них я и брал розетку с таймером и программатором. Т. к. мне нужно будет подтапливать цоколь, а у меня двухтарифный учет электроэнергии. С помощью них конвекторы будут работать в основном ночью, а днем только периодически включаться для поддержания температуры.
    20141021_155153019_iOS.jpg 20141021_155303803_iOS.jpg 20141021_155327194_iOS.jpg
    И вот в эти теплые помещения я и решил переместить весь хлам (который вроде как нужен).
  6. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    В принципе пока все.
    Скоро буду продолжать.
    На все вопросы с удовольствием отвечу.
  7. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Всем привет.
    Давно что-то не выходил на связь.
    За прошедшие аж четыре месяца, сделал я у себя в доме не много, но кое-что есть.
  8. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Начну по-порядку.
    Еще осенью доделал начатый ранее навес за домом.
    По брусам, которые положил еще летом, пробил доску нестроганную, которой у меня оставалось прилично. Поверх нее прошил osb. А затем покрыл все это рубероидом, который тоже у меня был. Не наплавляя, а просто в нахлест. Крепил кровельными гвоздями.
    Под навесом теперь живут дрова, лопаты, остатки бруса и тому подобное.
    Фото с рубероидом забыл сделать. Позже может выложу.
  9. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    В ноябре поменял окно на лестнице.
    Раньше стояло глухое, теперь поставил фрамужное, что бы дополнительную вентиляцию сделать.
  10. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Осенью же сделал на входе лестницу из досок в замен металлической. Чтобы зимой можно было ходить нормально и не убиться. Фото правда нет, но позже закину.
  11. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Так же до нового года поменял две двери межкомнатные. Одна - выход на лестницу, вторая в комнату на первом этаже. Поставил ПВХ с ламинацией, т. к. лестница и эта комната не отапливаются. Получились вроде симпатичные и теплые.
  12. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Затем приближался новый год и мы начали наряжать дом, т. к. встречать собирались дома с друзьями, шашлыками и т. д.)
    Но сначала доклеили обои в кухне и маленьком коридоре. Долго не могли этого сделать, т. к. возникли некоторые споры по поводу того - какие где клеить.)
    Получилось в результате вот что:
  13. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    И под самый новый год забабахали иллюминацию снаружи. Друг подогнал хорошие уличные гирлянды.
  14. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    До нового года начал облагораживать коридор. Тоже долго не могли прийти к общей идее - как он будет выглядеть. Поэтому затянулось все это немного. Но потом все таки решили.
    Пол был уже залит. Стены оштукатурены (кроме одной).
    Поэтому я продолжил с сооружения ступеньки на входе. Сначала положил в один ряд кирпич. Потом пролил самовыравнивающейся смесью. Когда все это немного подсохло, расстелил теплый пол электрический. И залил его в еще один слой самовыравнивающейся смеси. Поверх ступеньки планируем положить плитку, а остальная площадь будет в ламинате (если с деньгами будет получше - положу паркетную доску). Ход работы я что-то не сфоткал, ниже фото того, что получилось.
    Пока я делал ступеньку, супруга с подругой зашпатлевали стены. А когда они закончили, я начал обшивать стену. которая была незаштукатурена гипсокартоном.
  15. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Перед тем как навесить гипсокартон вытянул провода силовые провода от автоматов в цоколь. Чтоб потом не разбирать. В цоколе будет отдельный щиток, так что я пока их кинул, позже как займусь цоколем подведу их к щитку и потяну там разводку.
