Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Перекрытие первого этажа как скоро планируется?
  2. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Уже перекрыли плитами и стропилку сделали, внутри песок лежит, думаю сейчас утрамбовать и теплые полы начать делать. Как крышу закончат, вставлю окна и залью стяжку.
  3. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Ребят скажите можно ли уложить плиты и сразу поставить несколько поддонов с блоками сверху ? И сколько перед этим надо выдерживать армопояс? :)
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я пока приготовил 2 комнаты под заливку черновых полов. Лишний грунт убрал, выровнял неровности, перепады, застелил пленкой. На выходных думаю одну комнатку зальем.
  5. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Армопояс по нынешней погоде дня 4 можно подождать (я выдерживал 4 дня). После укладки надо щели между плитами забить раствором, если сразу поставить поддоны то возможен неравномерный прогиб, и после схватывания раствора он так и останется. Это я так думаю, возможно спецы со мной не согласятся.
  6. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    У меня пока внутри нет ненесущих перегородок, хочу сразу двумя плитами залить пол (10-15 см), с утолщениями под перегородки и контурами теплого пола с утеплением, как такой вариант? Площади 45 и 80 м2. По типу УШП, только внутри дома, изолированно от фундамента.
    Или лучше перегородочные фундаменты отлить и поставить перегородки, а потом отдельно каждую комнату лить?
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Так и надо - по-моему мнению.
    Хотя если перегородки будут из гипсокартона, может пойдет и ваш вариант.
    С 2 плитами по-любому будет плавающий пол и соответственно фундамент.
  8. Ганс1985
    Ганс1985
    Ганс1985
    Старый Оскол
    Если руками будешь заливать, а не заказывать бетон, то лучше отдельно каждую комнату
  9. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Конечно заказывать, 15 кубов руками как-то строителей жалко, через двери лотком думаю получится разогнать бетон по маякам. Или нет?
  10. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Можно. Поддоны желательно ставить на две плиты одновременно, поближе к несущим стенам.
    На керамзите это будет сделать проще. Но всё-равно сложно)
  11. Ганс1985
    Ганс1985
    Ганс1985
    Старый Оскол
    15 кубов растягивать тоже задача не из легких. хотя если народу побольше.
    Надо было делать полы пока не было стен, сам пожалел, но потихоньку лью по одной комнате. На 12 м2 где-то часа три не спеша уходит при толщине 100 мм. И на подготовку столько же времени
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    А зачем такая толщина на черновые полы в комнатах? Себе буду делать 5-6 см черновые и см 7 на теплые полы. На комнату 16м2 где-то около куба бетона уйдет, а 15 кубами бетона вообще 250м2 можно закатать.
    Вот здесь грамотный материал по полам по грунту
    https://www.wayhome.tv/2011/12/pirozhki-polov-chast-1-poly-po-gruntu/
  13. Ганс1985
    Ганс1985
    Ганс1985
    Старый Оскол
    Это максимальная толщина. До миллиметра не ровнял. А так от 70 до 100 делал, сильно не заморачивался. Что песком с щебнем подсыпать, что бетона побольше на 1-2 замеса выйдет.
  14. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Так как лучше? Сделать полы до перегородок? Но тогда получается как делать фундамент для перегородок?
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я на сваях делал - добуривался до основного грунта. Ростверк перегородок связывал с основным фундаментом - перворатором 4 дырки в фундаменте - туда забивал арматурины и к ним привязывал арматурный каркас для перегородок - как-то так.
