Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Стены не помеха. Если есть два подсобника и бетоносмеситель - вполне нормальные полы выходят. И квалификации особенной не нужно.
  2. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Если песок достаточно хорошо утрамбован, то общей толщины армированной стяжки в 120-150 мм вполне достаточно для 90 миллиметрового перегородочного блока. Желательно блок привязать к стене.
  3. Ганс1985
    Ганс1985
    Ганс1985
    Старый Оскол
    Я делал как Bevas. А лучше было сразу лить вместе с основным фундаментом фундамент под перегородки и делать черновые полы пока не было стен и крыши.
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Согласен, что лучше - но дороже. У меня перепад 60 см на 14м и поэтому лить заодно с фундаментом, а потом поднимать фундамент перегородок на 80 см было не экономично.
  5. Ганс1985
    Ганс1985
    Ганс1985
    Старый Оскол
    Таже причина. Только перепад 1 м.
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У к-н есть опыт эксплуатации надувных бассейнов для детей? Если да - то интересует - как они в эксплуатации? Где в осколе можно посмотреть. С Пн в отпуск, хочу сыну прикупить, чтоб плескался.
  7. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Привет всем. Люди подскажите, второй люк для септика обязателен? Буду делать переливной 2 колодца по 3 1,5м кольца + одно кольцо на 700мм для люка, или нужно ещё одно с люком?
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я про септики тему не курил - должна быть центральная КНС, но у брата двоюродного переливной и 2 люка.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В Аркаде выставка строительная проходит.
  10. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Ну и что там можно посмотреть и как она работает?
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Intex 305 х 76 эксплуатирую.
    Ничё, нормально.
    Везде продаётся.
    Ничего не понял.
    На каждый колодец кладётся крышка с отверстием под люк. Потом кирпичём выводишь кладку по окружности до желаемого горизонта и кладёшь на кирпичи люк. Колодцев два, люков тоже два.
  12. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Я делал так: сделал фундамент, отсыпал песком, далее армировал все, после заказывал бетон (кубов 35) и заливал черновой пол, после уже были стены и перегородки.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Даже солнечные батареи и отопление есть) Сегдня до 6 вечера работает
  14. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Подскажите плиз, если в курсе, среднюю цену работы по заливке пола 10см. По маякам. Самомес. Надо залить 160 м2.
  15. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    Кто в этом году нанимал рабочих на кладку КББ, по чем берут и как быстро строят? Пробовал сам, за неделю 200 блоков выложил, а в 1 этаже аж 3800:)
