Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    Понятно...Будем искать дешевле
  2. Ignateg
    Ignateg
    Ignateg
    Старый Оскол
    а как вы думаете а на стены нужно штукатурную сетку набивать
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Брат ничего не набивал - только маяки. Штукатурил готовым известковым раствором, добавляя в него еще немного цемента. Потом в послед дни поливал штукатурку т. к. ГС сильно влагу забирает. Купил насадку специальную - типа душа. Нажимаешь кнопку и поливаешь из душа стену - у него к тому моменту уже воду провели.
    Ну думаю со штукатурной сеткой лучше будет. В инете читал некоторые в перлитовую штукатурку рекомендуют фибру добавлять.
  4. Ignateg
    Ignateg
    Ignateg
    Старый Оскол
    купил штукатурный (картушный) пистолет потеплеет хочу попробовать, сетку на всякий случай буду набивать
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Прочитал щас про них вот что пишут
    Все эти пистолеты предназначены для нанесения ДЕКОРАТИВНОЙ/ФИНИШНОЙ штукатурки путём набрызга (к примеру набрызг - фасадных штукатурок). Применение для оштукатуривания/выравнивания стен не возможно!
    Будем ждать вашего фотоотчета и отзыва об этом девайсе.
  6. Ignateg
    Ignateg
    Ignateg
    Старый Оскол
    Хочу попробовать первый слой по сетке. потом по маякам уже видно будет руками набрасывать или пистолетом и правилом выравнивать
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну если слой до 1 см зачем в 2 слоя штукатурить? Лучше наверное одним слоем обойтись.
    Не думаю, что ГС так криво положен.
  8. Ignateg
    Ignateg
    Ignateg
    Старый Оскол
    Картушный пистолет
  9. Ignateg
    Ignateg
    Ignateg
    Старый Оскол
    клал блоки сам старался делать ровно но блоки КСМ с геометрией не очень дружат разница между блоками доходит до 1-2 см. слой раствора где 3мм а где все 2см поэтому по сетке хочу штукатурить по любому слой будет больше 1см.
  10. Ignateg
    Ignateg
    Ignateg
    Старый Оскол
    Вот попробовал вставить картинку еще раз
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ignateg, думаю тяжело будет штукатурить - держать на вытянутых руках ведро раствора.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    На просторах инета нарыл рецепты для кладочного раствора на основе перлита. Может кому пригодится.
  13. Ignateg
    Ignateg
    Ignateg
    Старый Оскол
    что мне нравится в этой модели пистолета на конце сопла стоит пластина с отверстиями разного диаметра можно подобрать опытным путем. Буду пробовать, мне кажется пистолетом будет побыстрей набрасывать чем ковшиком. а насчет ведра раствора не привыкать, в крайнем случае и половину можно набирать
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пистолет красивый, но что мне не нравится, это то, что Вы предложение начинаете с маленькой буквы.
  15. Ignateg
    Ignateg
    Ignateg
    Старый Оскол
    Прошу прощения исправлюсь.
