Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @RedSV, привет, Сергей!
  2. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Назрел вопрос:
    В какую точку дома рациональнее всего сделать центральный подвод воды (котельная, кухня, санузел), чтобы потом уже делать разводку? Есть ли какие либо требования по этому поводу?
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    В идеале кухня, котельная и ванная, санузел должны быть рядом.
    Котельная, наверное, предпочтительнее. Там места побольше, там же можно установить фильтр очистки воды, которая пойдет на кухню.
  4. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    У меня даже не спросили про проект.
  5. Ганс1985
    Ганс1985
    Ганс1985
    Старый Оскол
  6. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    1. Воду в котельную без вариантов.
    2. Проект не панацея. Хороший проект нужен тому кто не может сам всё рассчитать/посчитать/нарисовать.
    Является пособием по строительству конкретного дома с точки зрения конкретного проектировщика, но никак не сборником норм и правил. Поэтому не переживайте. Но если вы решите что-либо поменять - то надо понимать почему было нарисовано именно так и именно из этого материала, и что изменится если вы решите это поменять.
    PS Раз уж пошла такая пьянка - Александр)
    В настоящее время: северный, научный центр, радужный, лапыгино, промагро.
  7. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    Раскройте секрет, как в такую жару работают строители? Я вот больше часа на участке не могу находится.
  8. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Работаю каждый день с 10, иногда с 9 до 16, перерыв на чай минут 20 и вперёд, деваться некуда, уже привык. Работаем вдвоём с сыном, жена на огороде возится, иногда и нам помогает. Всем достаётся.
  9. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Вот две недели убили, пять дней копали, думал ещё денёк и на рыбалку, осталось 1,5м3, утром преезжаем, а отсыпка от стены обвалилась, вместо рыбалки ещё день копки. Получилось 7 дней. Заливка в 3 этапа, два по 80см и один 40см. С перестановкой опалубки 6 дней, ещё день снимал опалубку и трамбовал дно, завтра заливка. Потом крыша. Нужен совет, с чего сделать лестницу, что бы была долговечная. Да и вообще кто что посоветует, первый раз сталкиваюсь с погребом.
  10. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    я себе делал немного по-другому (сразу когда траншею под фундик копал там где погреб сделал 2м глубше, залил, потом землю достал от туда и плитами накрыл). Вентиляцию надо хорошую делать, и один год у меня плиты потели, потом взял пенопласт 100 мм (1мх1м), сделал посередине отверстия d=100 мм (под заливку бетона, что-то типо "ножек"получилось), уложил его на плиты и залил! И всё влага ушла 1,5 года- плиты сухие! Провожу дальше наблюдения!
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Самострой31, что-то не совсем понял про пенопласт с отверстиями и ножками? для чего это?
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Сварить из металла. У меня в гараже металлическая.
  13. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Поддерживаю, 20 лет ржавеет в гараже без окраски, еще лет на 100 хватит. А если каким-нить преобразователем ржи (цинкарь например) обработать, то на века.
  14. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Спасибо за советы, сделаю металлическую, вентиляцию приточную буду опускать в одном углу почти до пола, вытяжную под потолок по диагонали от приточной с отстойником для слива конденсата.
    Вот продолжил, залил пол. Поставил обрешётку под настил, застелил щитами от опалубки, усилил их, связал два ряда арматуры, залить не успели, продолжим завтра. Делайте сразу, потом очень геморойно, теперь за смотровую яму и браться не хочется.
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Смотровую в полкирпича сложили, 2 зимы перезимовала - ничего не выдавило. На зиму делал деревянные распорки, сверху укрывал яму поддонами, на них пленку и присыпал землей. А так как у вас уже крыша в гараже, то можно смело выкладывать из кирпича.
    P. S. Лаз какой вы решили сделать - очень неудобный.
