Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    А снаружи дом чем отделан?
    При окончательной отделке пены на улице нет. Как она у вас оказалась снаружи?
  2. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    могу тут для общей информации, камаз песка заказывал летом 4000р. со слов около 15т, faw (вроде как больше по объему) в сентябре 6500р. со слов около 25т.
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    В этом году неоднократно заказывал 30-и тонник. Если недалеко от нового города, то 6000 рублей.
    20 кубов железно.
  4. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    но лучше все же песком...)
  5. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    @JPM, пока ничем, попозжа будет сайдингом зашит, простохотел сразу заделать эти места
  6. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Главное это защитить пену от солнца.
    Краской покрась.
  7. Slycat2004
    Slycat2004
    Slycat2004
    Старый Оскол
    Земляки подскажите плиз, как рассчитывается размер армпояса под мауэрлат? Крыша вальмовая по перекрытию из плит ПС
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Его обычно никто не считает, есть рекомендации производителей (к примеру местный аэробел)
    армируют 4-мя прутами 12-й арматуры, вертикальные рамки из 8-ки, шаг, думаю, 400мм за глаза
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Под мауэрлат я бросал 4 стержня из 8 арматуры.
  10. Slycat2004
    Slycat2004
    Slycat2004
    Старый Оскол
    @Пкщыы, @BeVaS, Про арматуру более-менее понятно, сами размеры пояса? Высота, ширина? Или каждый делает на свой вкус?
  11. Slycat2004
    Slycat2004
    Slycat2004
    Старый Оскол
    @Пкщыы, У меня плиты перекрытия будут лежать на армпоясе, а мауэрлат лежит на плитах перекрытия сверху. Но мауэрлат на плиты не ставят, должен быть армпояс с влитыми в них шпильками для закрепления мауэрлата. Вот про него я и спрашиваю. Про армпояс по газобетону вопросов нет.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Slycat2004, Я одному своему заказчику предлагал так, в армопояс под плитами как обычно вмуровываются шпильки, только длинной на 220 или 160мм больше чем обычно (соответствует толщине плит)
    шпилька должна так располагаться, чтобы не мешать укладке плит, т. е. плиты ложатся на 15см, значит шпилька от края на 18-20см
    плиты укладываете и делаете по периметру в толще плит еще один пояс такой шириной чтобы на него лег мауэрлат, но при этом можно было снаружи утеплить (чем больше тем лучше), в этом втором поясе можете просто конструктивно арматуру заложить одну сверху, другую снизу, 8-ки хватит, поперчная с той же 8-ки или 6-ки, шаг опять таки конструктивно чтобы не сильно прогибалась арматура
  13. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Если мауэрэлат не хотите класть на плиту - то не забудьте замонолитить пустоты под бетоном.
  14. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    @Slycat2004, Я делал как предлагает @Пкщыы, только под мауэрлат делал еще один ряд газоблока по внешнему периметру стены (блок сверлил чтобы сквозь него шпильки прошли). Уже на него рубероид и мауэрлат. Если мауэрлат положить сразу на армопояс, то получится слишком низкий свес кровли.
    Типо так:
  15. Larisa12061973
    Larisa12061973
    Larisa12061973
    Всем здравствуйте! Нужен совет. Строим дом в Старом Осколе из кирамзитобетонных блоков, ширина блока первый этаж 40 см, второй 30см.планируется утепление минеральной ватой +облицовка кирпич пустотелый. Может кто уже построил дом по такой технологии и перезимовал уже? Был ли конденсат в стенах, сырели или нет углы? Заранее благодарна за ответы можно в личку auesov@yandex.ru
