Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    На покровской делали пару домов Даги - у них цена как я понял от Промкамня отличается в половину. Один дом - помоему там ПромКамень делал (реклама в Кирамиксе их) А Даги щас делают на след. улице после Покровской.
  2. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    здесь много об этом писали - под лентой не разрешается. особенно, что касается "мокрых" магистралей. объясняют тем, что если будет прорыв - будет подмывать и ослаблять фундамент.
    даже под кабель бурят отверстие в фундаменте, большее по диаметру, пропускают через него и по кругу запенивают.
    сам закладные не сделал в фундаменте) но под ленту класть не буду.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну а то, что вы в ленте проложите и будет прорыв, типа тогда ничего не будет размывать? точно также размоет - к тому же дырками в ленте вы тоже сами ослабляете фундамент.
    Кабель завел также под лентой в 32 трубе, в этом же месте пропустил полосу для заземления, которую и приварил к уголкам контура заземления.
  4. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Это рекомендации профессионалов. не доморощенных строителей, а людей, закончивших факи ПГС.
    у меня соотв-его образования нет, поэтому склонен прислушиваться.
    каждый при своем мнении.
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Приветствую участников ветки-жителей Старого Оскола!
    Закончили на днях ну очень оригинальный проект для Вашего земляка-надеюсь в ближайшее время начнется строительство
    Хочется приехать в Ваш славный город-и -чего скрывать-найти новых заказчиков)
    У меня есть достаточно оригинальных и проверенных технологий и-конечно опыт. В проектировании и строительстве
    Буду рад вопросам и новым знакомствам
    (представители тоже нужны)
  6. Тим0шка
    Тим0шка
    Тим0шка
    Старый Оскол
    Данный узел иллюстрирует, каким образом в здание вводятся коммуникации. Типовой узел 5 показывает, как это сделать без устройства приямка:
    Рис. 1.1. Ввод коммуникаций без приямка.
    Рассмотрим его устройство на примере канализации:
    • Канализация вводится в здание под подошвой фундамента.
    • Для защиты трубы канализации используется гильза-футляр из асбесто-цементной трубы диаметром 250 мм, закладываемой под подошву фундамента в специально устроенную траншею.
    • Ввод канализации осуществляется полипропиленовыми трубами ф 110 мм, специально предназначенными для наружних сетей. Укладка трубы осуществляется с уклоном 2% в сторону ЛОС или центральной канализации.
    • В гильзе канализационная труба устанавливается примерно по центру и фиксируется мягкими клиньями из ЭППС.
    • Отметки установки гильзы и канализационной трубы уточняются по требованиям к подключениям к ЛОС или центральной канализации, но зазор между гильзой и утеплителем под подошвой фундамента должен быть не менее 100 мм.
    • При необходимости прокладки канализации выше уровня промерзания грунта трубу утеплить специальными скорлупами или рукавным утеплителем.
    Ввод воды без использования приямка часто осуществляется через гильзу. Так удобнее - можно при устройстве фундамента заложить только её, а сам водопровод провести позже.
    Выглядит это так:
    Рис. 1.2. Ввод водопровода с использованием гильзы (на примере свайно-ростверкового фундамента)
    В указанном узле под фундаментом (в данном случае под ростверком) прокладывается пластиковая труба ду80. Она изгибается указанным образом (для лучшего изгиба можно слегка погреть её паяльной лампой или газовой горелкой). Изгиб должен быть выполнен с большим радиусом, чтобы потом можно было без проблем завести в него водопровод. Такая гильза может быть использована для трубопроводов до ду 40 включительно.
  7. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Да эт понятно всё!тока у меня уже всё заведено а переделывать не хочется, вот интересуюсь мож кто прибегал к услугам алмазного бурения отверстий в фундаменте (номерок подскажет)
  8. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @Самострой31, на Авито Старый Оскол, есть и бурение и алмазное сверление.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Где в Осколе можно приобрести монтажные ленты для окон ПВХ для защиты пены внутри и снаружи?
    или мастику (акриловый герметик) для наружных работ белого цвета?
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Тим0шка, гильзы снимают все вопросы по размытию фундамента.
  11. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    На Пушкарке, на светофоре направо и напротив автомагазина "Солекс", в бетоном заборе въезд неприметный, там все комплектующие для окон ПХВ. Там пожарная лестница примыкает к зданию металлическая, по ней надо подняться. Монтажники здесь закупаются.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
  13. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Ребят подскажите где взять генератор на прокат на один день? И кто-нибудь вообще пользовался генератором для сварки- нужно сварить куски швеллера? :):)
  14. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Для сварки нужен дизельный генератор от 5 кВт. (весит около 70 кг). Пробовал варить бензиновым 2,5 кВт - не тянет, шов некачественный. Сам брал у знакомого. Не легче эти куски свозить куда, чтоб заварили?
  15. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
