Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Марго12, у меня бензиновый 3кВт- сварку не тянет! Так "насерает" и всё!
  2. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Даже большую шлифмашинку (Бош) с плавным пуском и защитой от перепадов напруги не тянет(!Хорошо что есть электричество!
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Там генератор особенный нужен. Если нет централизованного электричества - проще вызвать сварщика с генератором. У меня есть один такой.
  4. Slycat2004
    Slycat2004
    Slycat2004
    Старый Оскол
    @Михаил202, Вы неправильно посчитали квадратуру! 12х12х3.1 = 446.4 и умножить на 1400 = 624960 !
  5. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Можно ли мне контакты его в личку?
  6. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Легче и сами планировали в гараже всё конструкцию сварить- подразумевается монолитный участок на швеллерах для лестницы и даже залить думали там же и привезти и краном уложить на второй этаж. Но оказалось не учли что размер этой громадины не стандарт и ни один манипулятор не повезет эту конструкцию. Выход- варить на участке, а света нет. :(
  7. Slycat2004
    Slycat2004
    Slycat2004
    Старый Оскол
    Михаил202, прошу прощения, это не Вы, а я неправильно посчитал.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Интересно, какие же размеры швеллеров у вас для лестницы, что даже на манипулятор не влезут?
  9. Artosk
    Artosk
    Artosk
    Старый Оскол
    Слышал в "Энкоре" можно брать на прокат инструмент. Для инверторной сварки достаточно 3кВт генератора
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Смотря каким током варить. На больших токах срабатывала защита на генераторе, который был больше 3 квт.
  11. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Тут смысл не в размерах швеллеров, а в том, что мы планировали изначально всю конструкцию сделать в гараже: сварить все швеллера, залить на земле бетонную площадку. Вот вся конструкция получается немного не габарит, сами швеллера в сумме по 5,2 м.
  12. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Ребят много вопросов сейчас возникает. Может кто поможет.
    Начинаем кладку второго этажа - мансардного. Соответственно в последних рядах будем вмуровывать шпильки для мауэрлата. Прочитала что их нужно так рассчитать, чтобы они оказались между стропилами. Это обязательно?
    Какие лучше покупать шпильки диаметром, где, через какое расстояние закреплять (1 м, 1,2 м или другое?).
    Крышу будем делать только в следующем году. Армопояс под шпильки делать не будем, планируем в блоки замуровать (тут уже обсуждали такой вариант).
    Крыша двухскатная, но думали еще загнуть концы крыши, ну т. е. сделать как бы полувальмовую. Но тут проблемка - вентиляц. каналы (кирпичные кстати) как раз будут проходить по ребру этого загнутого конца крыши с тыльной стороны. Возможно это сделать? (надеюсь доходчиво объяснила)
    Прикрепляю примерную картинку (свой чертеж есть но недоработанный) крыша.JPG
    Вентил. канал в несущей стене (стена немного сдвинута относительно цента дома.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Желательно, но необязательно! Если выступающая часть шпильки будет мешать, то её спиливают под ноль с мауэрлатом. У меня шпильки были диаметром12. Уходило 14 штук на 13,5 метра.
  14. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Т. е. между стропилами это только для того, чтобы не мешали концы шпилек устанавливать стропила?
    Какие цена по работам за крышу? Кто сталкивался и от чего зависит?
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да. Чтоб не мешали установке и последующему креплению.
    Работа зависит от сложности крыши, от покрытия (металл или мягкая кровля), от типа подшивы - металл или пластик и т. п.
