Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Идеальное соответствие нормам. Это означает ненарушение стенкой норм и правил по геометрии, расчётной нагрузке и тд и тп. Стена готова выполнять всё то, для чего она была спроектирована и возведена без ограничений в полном сответствии с ТЗ.
    Если планировалась засыпка перлитом - стена должна быть герметична ДО засыпки.
    Толщину и жучков не писал ввиду вторичности и упрощения. Там и кроме этого хватает дополнений.
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Толщина не является вторичкой, а один из важных составляющих. Иначе кровельщикам приходиться сортировать лес идущий на обрешетку. У меня геометрия была нормальная - досок 5 в сторону откинули, т. к. они были чуть толще остальных. У других в результате сортировки - образуется несколько кучек - на каждый скат идут разные доски по толщине.
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Несомненно толщина важна. Причём не то чтобы она была примерно одинаковая, главное чтобы не было откровенно тонких досок среди нормальных. У нас же продают дюймовку толщиной до 19 мм. Сам видел.
    Если лес плотный и ровный, то как правило разбег по толщине не большой и им можно пренебречь.
    Он одинакового ровного цвета, на вид свежий, досточки одна к одной, часто бывает упакован.
  4. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Сейчас присматриваю материал для подшивки потолка на террасе, на ум пришла Вагонка, вопрос в том, чем бы ее таким покрасить, чтоб не на год-два, а на *подольше* мож кто использовал какие проверенные краски чтоб для улицы.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Берите текнос или тиккурилу
    если использовать укрывную краску ее хватит дольше чем ту которая оставляет фактуру дерева
    укрывная вроде 6-8 лет должны держаться, тем более если учесть что солнце и вода не будут попадать
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Михаил202, я покрывал вагонку на балконе лаком тикурилла в 2 слоя, каким то специальным яхтенным.
  7. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    где брали? бывает ли белого цвета?
    по ценам не сориентируете? на стройдепо цена висит за 2.65м2 около 270 руб. что-то очень дешево или я не верно понял.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У меня лак был бесцветный, можно было выбрать матовый или глянцевый. Брал лет 6 назад. На Жукова где остановка молодежная, там типа столовой или кафешки было и там же тиккурила была. Сейчас не знаю есть там они или нет.
  9. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Бытовые укрывные текнос и тиккурилы предназначены главным образом для защиты от атмосферных осадков.
    Учитывая условия - я бы взял какой-нть лессирующий анисептик и заколеровал его красиво.
  10. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Если хотите белый цвет, то на два слоя антисептиком Гаити, и на два слоя текнос нордико эко.
    Брать в финнколоре. Есть на Ленина и в районе кафе Асеновград.
    Ещё есть вариант обойтись пластиковым софитом. Без солнца вполне себе нормально будет служить.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я брал тиккурилу, т. к. уже имелся опыт с дешевым лаком, который со временем облезает. А т. к. солнечная сторона, то взял качественный лак - он не облазит, не трескается, не лопается и не покрывается пузырями. Т. е. помимо устойчивости к разным воздействиям окружающей среды (температура, влажность, осадки), у него отличная защита от ультрафиолета. Дерево на солнце не поменяло свой первоначальный цвет.
  12. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    А я думаю подшить потолок террасы профлистом! У меня получается над террасой ещё будет типо комнатки или что-то типо зелёного уголка в доме! Вот думаю: потолок террасы -лаги, между ними утеплитель, сверху доской зашью, снизу пароизоляция и профлистом зашить. я, правда, ни спец в строительстве (только учусь), как вам такой вариант?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Самострой31, если я вас правильно понял, то пароизоляцию нужно в этом случае ставить со стороны теплого помещения, т. е. сверху а ни снизу
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Согласен! Иначе вся влага будет задерживаться в утеплителе, а она должна задерживаться до утеплителя - пароизоляцией!
  15. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Ок! Спасибо, учту! А подскажите тогда снизу утеплителя никакую плёнку не надо? просто утеплитель и профлист?
