Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    От мороза это мало поможет, но хуже не будет. Если есть возможность хорошенько пролить, т. н. осень. влагозарядка.
  2. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Как не поможет? А что поможет? Обещают холодную зиму. :)
  3. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Поможет много снега ...
  4. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    У нас такая металл. Будем обшивать деревом. вся лестница обошлась не больше 10ки. S1200001.JPG
  5. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Это не от мороза, это от зайцев. Проливать надо, это однозначно. Ствол мороза не боится, мороз страшен корням, вымерзают корни.
  6. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Бетонная получается ещё дешевле.
  7. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Вот что отлил я. Расходы арматура 12мм примерно 2000р, цемент 10 мешков 2300р, песок и щебень не считал. Опалубка с отходов времменой лестницы. Делал поэтапно, сначала площадку, выпускал арматуру, потом сваривал с арматурой ступеней. Площадка 2 ряда арматуры, ступени один ряд. Под площадку штробил блоки и кирпич, ещё засверливал см по 15 под арматуру. Так же арматуру поперечную для ступеней засверливал в блоки см по 10.
    Ну и огород заодно сфоткал.
  8. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Обордюренные грядки - хороший метод, я то же этим увлекся.
  9. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Это всё временно, потом буду делать капитальные, правда не знаю из чего.
  10. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Я планирую делать лестницу из мет. конструкций и обшивать деревом, т. к. конструкция сложная будет где-то 5 ступеней - забежные, потом обычные, затем площадка небольшая, и ещё 2-3 ступени. вот примерно так как на картинке дом-лестница.jpg
  11. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Удобное расположение, да и лестница не особо сложная. По мне так с металла сложнее, чем бетонная. Хотя говорят, деревянная, по стоимости получается или дешевле, или так же как металлическая обшитая деревом.
  12. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Честно говоря побаиваюсь я бетонную там делать (у меня под лестницей ещё будет вход в помещение слева и выход на задний двор) и как-то бояздно будет ходить когда над тобой такая бетонная конструкция! Хотя и прекрасно понимаешь что всё ок, видя на чем держится лестничные марши в наших панельных домах:)! А мет. конструкция - легко и надёжно и ещё более ремонтопрогодна (по крайней мере для меня).
  13. Марго12
    Марго12
    Марго12
    @Vorobei1966, а вы делали фундамент под бетонную лестницу?
  14. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Лестница одним концом упирается в площадку, другим в фундамент под перегородку, она там планировалась, но я от неё отказался. Если бы не было, залил бы небольшую площадку.
  15. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Вот интересный калькулятор, мне помогает, по нему лестницу расщитывал. Если противоречит правилам сайта, тогда просьба к модератору удалить.
    http://www.zhitov.ru
