Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Ку-ку,что все на стройке что ли? :)
    Ну подскажите мне пожалуйста (пардон что вопрос не в теме и даже мож не в форуме) мож кто знает: Как вообще ведёт себя сталь 45 при вальцовке? Допустим надо полосу толщиной 20мм из стали 45 закатать в кольцо Д=450 мм, можно ли это сделать без повреждения металла? Я так думаю что без нагрева нельзя, а если без нагрева то он будет трескаться. Ваши мысли по этому поводу ?
  2. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Если полоса из стали 45 горячекатаная без упрочняющей термообработки (сырая) то без проблем. Если подкалена - сделать отпуск (нагреть до красна и остудить на воздухе медленно, и так два раза), потом гнуть холодной.
  3. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Привет всем! Спецы посоветуйте с фундамкнтом под забор, какие неприятности могут возникнуть, если залить только столбы, что бы не лить сплошной фундамент? И чем можно заделать пространство между землёй и профлистом? Или всё же лучше сделать сплошную ленту, ну и забуриться под столбы?
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    По низу приварить профтрубу или уголок и закрыть щель или закопать плоский шифер. С лицевой стороны лить ленту.
    У соседа лента по забору залита - после зимы лента дала вертикальные трещины во всех местах, где залиты столбы. Видимо зимой металлические столбы выталкивало. Ленту он не армировал, может и из за этого трещины.
  5. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @BeVaS, По лицевой конечно заливать буду, т. к колоны буду делать с кирпича. Тоже про плоский шифер думал.
  6. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    У себя столбы под забор не бетонировал, сделал как советуют в заборной ветке форума: бурил ямки 20 см диаметром на 80 см, далее забивал столб 60х60 в землю до 120 см и забутовывал мелким щебнем. Столбы 3 метра, торчит на 1,8 м. Стоит прочно, весна покажет результат. Щель ничем не заделывал, 15-20 см оставил для проветривания.
    Лицевой планирую конечно на ленту, только под столбы ямы с расширением внизу буду делать по типу ТИСЭ, чтоб не выталкивало пучением.
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @RedSV, когда столбы забивали они не погнулись, концы не расплющились?
    А то когда делал заземление и забивал уголки концы в хлам расплющены были кувалдой.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Многовато оставили - собаки, зайцы и т. п. будут лазить.
    Не многовато ли по высоте 1.8 м от соседей? Затенять огород себе и соседям будете.
  9. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Для забивки после пробы с расплющиванием сделал спец-колпак металлический, одевал на столб и лупил кувалдой.
  10. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Нормально, у соседа участок приподнят относительно моего на 50см. Планирую еще подсыпать земли 10-15 см по участку (сейчас очень много мусора всякого, выбирать из земли замучился).
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    И что он из себя представляет?
  12. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Квадратный кусок металла 62*62*30 мм с четырех углов приварены уголки, чтоб на столбе держался. Нужен именно толстый лист металла, который от ударов вообще не деформируется, он распределяет давление удара равномерно по торцу трубы.
    Можно такой из старой кувалды соорудить.
  13. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Созрел такой вопрос: как ведут газ по улицам? я вот себе обвязку сделал, возле края участка торчит труба из земли (моя газовая), газ по улице ещё не кидали, но у меня под землёй уже лежит водопроводная труба и кабель электроснабжения! вот если газовики будут трубу газовую вести поза границей участка (под землёй) они ж могут повредить мои коммуникации? на сколько я знаю у нас у всей улице труба под воду заведена в колодец, а он где-то метров 6 от границы и дорога уже отсыпана щебнем! Как же быть с трубами? таблички ставить?
  14. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Наблюдал как по моей улице кидали газ - роторный землекоп шпарит на всех парах, следом кидают трубу и закапывают. Не думаю, что их волнует чей-то кабель, объемы надо делать.
    Плакат побольше не помешает, но не уверен что и поможет, только личное присутствие я думаю.
    Они рассчитывают скорее всего, что вода и каналья ниже метра заглублены, свою траншею ведут прибл 70-80 см глубиной.
  15. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Конечно поставить таблички, да и лучше смотреть когда будут тянуть и предупредить, может даже им позвонить узнать. Хотя газ тянут на глубине примерно 1м, а водопроводные намного глубже.
