Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Приветствую вас, товарищи строители! вот ещё вопрос у меня созрел про утепление: первый этаж у меня из газосиликата толщина стены 40 см, вот 2-ой (мансарда) там в основном одни фронтоны из газосиликата толщина стены 30 см, сниаружи дом буду отделывать сайдингом+утеплитель. Нужно ли утеплять фронтоны мансарды изнутри? если да, то подскажите чем лучше? Экструзия не пойдёт я так думаю, если её приклеить на внутр. стены, то они могут потеть между экструзией и блоком? так ли это? может утеплить панелями (бетон+пенопласт), видел такие продаются. Или всё таки хватит внешнего утепления?
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Самострой31, если утеплять снаружи будете, утеплять изнутри - глупо
    используйте минвату на фасаде и все, только ту что для стен, к примеру изовол ст
    40см обычно достаточно и без утепления, или у вас старооскольский?
  3. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    ПкщыыДа у меня старооскольский КСМовский. а не подскажите какой толщины утеплитель снаружи достаточно будет? 50-100мм?
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Самострой31, это расчетная величина, нужно знать показатели вашего блока, какой утеплитель
    ну и время посчитать:)
  5. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    А можите скинуть ссылку на метод. указания или формулу по которой можно произвести данный расчет, чтоб не отнимать ваше время я сам бы поковырялся,
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    В поисковике наберите "теплотехнический расчет онлайн калькулятор". С моей точки зрения, наиболее удобен в использовании этот http://rascheta.net/
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Самострой31, У старооскольского теплопроводность в районе 0,2.
    Сопротивление вашей стены 0,4м/0,2 = 2.
    5 см минваты с теплопроводностью 0,05 добавит 0,05/0,05 = 1.
    Сопротивление стены с утеплением 5см будет 2+1=3
    Норма вроде 3,1.
    Если сделаете в 2 слоя по 5 см с перехлестом швов (это лучше, чем один слой = 10см - уберете возможные мостики холода), получите термосопротивление стены = 4
  8. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Вот еще онлайн калькулятор по расчету теплопотерь всего помещения https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    В нем подбирал толщину утеплителя на пол и потолок.
  9. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Для Белгорода R0норм =1,85 судя по СП 50.13330.2012 и СП 131.13330.2012
    Даже газосиликат Д 400 на 300 мм без утепления проходит.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    В Белгородской области оно равно - Rотр-=2,864м2С∙сут.
    Если R0норм =1,85 (с такой цифрой не знаком, может старые нормы), то будешь слишком много платить за народное достояние. Нам далеко до Сочи!
    Вот таблица
    http://www.goandsee.ru/spravochnik/normativnoe-teplosoprotivlenie.html
  11. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Совершенно верно, я ошибся. Пересчитал.
  12. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Спасибо! Большое!
  13. _Garik_
    _Garik_
    _Garik_
    Старый Оскол
    Приветствую ребят, я тут новичок. Может кто сказать где можно у нас в городе купить настенный котел? Кто где брал ? Был в Газовике на ленина ассортимент вообще никакой.
  14. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Привет! я пока нигде не брал (в следующем году предстоит),в акваторию не заезжал?
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @_Garik_, Фитинг на Ленина, ТЕПЛОСФЕРА - есть тут на форуме, в энкоре котлами занимаются.
