Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Taezhnik76, когда брат покупал перлит - был только в бигбэгах. С мешками мне кажется удобнее работать. Какая сейчас цена у них?
  2. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Цена 1023 р за куб без НДС. Могут расфасовать по 0,2 куба в мешки, но только небольшое количество. А так БигБэги. Работал только в респираторе (подстраховывался) и чтоб не было сквозняка, уж очень летучий перлит. Какую пропорцию для штукатурки будете использовать? Я склоняюсь 6:2:1 чисто из собственного небольшого опыта.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    С пропорциями пока не решил. Здесь кто-то видео выкладывал - там еще полведра извести добавляли в раствор. Думаю тоже её добавлять.
    Чтобы перлит не пылил - выливали сразу ведро воды в мешок и потом оттуда насыпали перлит уже смоченный.
    Пользователь Sektor делал так:
    Я деал в пропорции 300 кг цемента на 1м3 перлита без песка (мешок на мешок, в 1м3 перлита 6 мешков). Внутри, соотношение перлита наверное увеличу.
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вот еще рецепт от UKSUS70:
    Очень рекомендует известь добавить! Это антисептик. Ни плесень ни блохи не заведутся в извести! У него пропорция получается 1-1-5+0.5известь.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
  6. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Видимо тему по перлиту BeVas промониторили отменно! Почерпнул много информации. На форуме читал практический опыт использования 1:4 цемент-перлит, штукатурка после 2-3 дней хрупкая, ломается. После добавления песка все стало норм. Поэтому вариант 1-1-5+0,5 возьму себе как основной, а по факту на стройке поэкспериментирую. Пока зима буду читать темы по штукатурке и наружной и внутренней.
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Ребята, а к чему эти "заморочки" с перлитом? Чтобы съэкономить на теплоизоляционной штукатурке? А не боитесь, что эта штукатурка отстанет от стены?
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Taezhnik76, вот только воздухововлекающих добавок я в Осколе нигде не встречал. Еще бы найти где в Осколе полипропиленовую фибру купить. Для теплого пола у меня есть, в штукатурку тоже добавляет народ - чтоб трещин меньше было.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну посчитайте во сколько вам обойдется готовая теплая штукатурка на основе перлита, толщиной минимум 6-8мм. И сколько самодельная на основе перлита.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, а расскажите свой взгляд вообще на такой тип штукатурки, я до этого этапа еще не дошел, но на основании тех знаний что есть не совсем понимаю целесообразность заморачиваться с этим материалом, цпс - стандарт им и делать, в чем "соль" перлитовой?
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Пкщыы, цпс - холодная штукатурка. Перлитовая штукатурка толщиной 3 см по своим теплоизоляционным свойствам равноценна 15 см кирпичной кладки. По крайней мере наружные стены изнутри планирую такой штукатуркой + оконные откосы. В мокрых зонах и внутренних стенах стандартную цпс с известью.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, как-то значения теплопроводности совсем уж хорошие по вашему документу,
    в СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий цементно-перлитового раствора такой плотности нет, но судя по другим растворам с перлитом плотности что в вашей таблице, значения теплопроводности раза в 1,5 выше, а может и в 2
    есть какие-то табличные данные подтвержденные документами?
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    полтора года наблюдаю эту штукатурку на стенах, на ощупь против кирпича теплит. Ниче не отвалилось! Фибра обязательна и пропорцию четко держать! Если жиже сделать она конечно со стены не сползет так как легкая очень. но при высыхании лопнет! И песок обязательно, карьерный мелкий очень. желтовато красного цвета. без него вообще как пенопласт рыхлая!
    Себе буду так фасад штукатурить-смело!Кстати утепляет реально, кто пробовал поймет!
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    А обычный песок не пойдет - природный, с примесью глины?
  15. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Пока я не считал экономию, но читая вашу беседу, сделал вывод, что использование перлита в штукатурке имеет много нюансов и тонкостей - требования и к пропорциям смешивания, и к составляющим, и даже к фракцию песка. А штукатурка цементно-перлитовая применима к газосиликату?
