Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я хочу попробовать натертые маяки. Если не будет получаться с ними, то буду металлические ставить. Хотя, чтобы время не терять, маяки металлические можно сейчас - зимой ставить.
  2. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Натёртые, это очень сложно и трудоёмко. Съёмные тоже нужно повыёживаться, но экономно, просто не доштукатуривать до них см по 5, потом легко это заделывается. Для меня проще всего на ротбанд, потом выдернуть, я даже не выдёргивал, оставил.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да в том то и дело, что с металлическими надо тоже выеживаться. Смотрел видео по натертым, вроде ничего сложного - вкрутил 2-3 шурупа вертикально по уровню - намазал раствора между шурупами, и потом смоченным правилом сделать маяк по шурупам (некоторые клеят скотч на правило, чтоб раствор не прилипал). Хочу попробовать.
  4. Oksana_83
    Oksana_83
    Oksana_83
    Подскажите, какие сейчас требования, для того чтобы оформить врезку газа к центральной трубе. К дому уже подвели. Сказали ставить котёл и плиту. Черновые полы и т. п.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Oksana_83, я только плиту ставил. Остальные точки мне опломбировали. Главное в заявлении на врезку указать одну точку - плиту. В 2015 может уже поменялось что-нибудь.
  6. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Я также поставил плиту, отвод для котла опломбировали. Документы нужны на дом, техусловия, да в газпроме всё скажут. Черновые полы обязательны, да и дверь повесить в котельную не помешает, любую для отвода глаз.
  7. Ромца
    Ромца
    Ромца
    Старый Оскол
    Объясните пожалуйста про толщину стен. В нашей архитектуре много проектов с такой толщиной стен. 150+440=590мм. Что такое 150 и 440. Ни как не пойму. Первый-этаж.jpg
  8. Ромца
    Ромца
    Ромца
    Старый Оскол
    Какие блоки у Вас на цоколе?
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Ромца, 150 - это привязка оси, 590 стена как-то толстовата, возможно газосиликат 400+70 вентзазор+120кирпич
    но 70 для вентзазора много, 40 с головой
    а у них спросить не вариант был?
  10. Ромца
    Ромца
    Ромца
    Старый Оскол
    У кого там спрашивать, у девочек которые документами занимаются и в стройку не вникают!
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Возможно стена 400+50 утеплитель+30вентзазор+120кирпич
  12. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    @Ромца, цоколь у меня из полнотелых блоков 400х200х200 бетон М300. Плюс как облицовка перегородочный 400х190х90. Общая ширина цоколя 500мм получилась.
  13. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    @Ромца, в твоем проекте перекрытие плитами, соответственно и привязка оси 150 мм-величина опирания плиты на стену. 440мм наружу это условная величина, тебе решать какой толщины и из каких материалов будут твои наружние несущие стены. В данном проекте толщина 590мм только не понятно из чего:)
  14. Ромца
    Ромца
    Ромца
    Старый Оскол
    600 получается.
  15. Ромца
    Ромца
    Ромца
    Старый Оскол
    Как определелили что плитами? Вот у меня и вопрос из чего эти стены 001.jpg ? Вот ещё одноэтажный с такими же стенами:
