Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. ram200983
    ram200983
    ram200983
    Доброго вечера, подскажите, может кто строил дом из мелкоштучного блока щпс, его достоинства и недостатки, плиииззззз:)
  2. ram200983
    ram200983
    ram200983
    И действительно ли керамзитобетонные блоки M500 и выше практически не отличаются от щпс по теплопроводности?
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Taezhnik76, если ваш неизвестный штерн по цене будет тоже что и шуко - берите однозначно шуко, там и фурнитура очень хорошая своя, и профиль достойный
    а с чего вы решили что декеник лучше шуко? я выбирал как раз между декеник и шуко, взял шуко, хотя они были подороже
  4. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    "мелкоштучный" это условный размер. ЩПС это состав.
    Дешевле и тяжелее чем КБ. Но теплопроводность выше.
    Вы выбирали кусок пластика или готовое изделие?
  5. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    М500 это марка бетона по прочности. Это очень высоко. Столько в ижс не нужно. К теплопроводности отношения нет никакого.
    А правда что белые машины такие же прочные как танк?
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    разговор шел про профиль - про него и говорю, о том что установка, сборка, стеклопакет не менее важные я знаю, но профиль, его армирование, уплотнители, остальные вытекающие и особенно оригинальная фурнитура - свою роль играют не меньше
    такой марки не может быть у блока в свободной продаже, где-то у @ram200983 ошибка, скорее всего м50
  7. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    @Пкщыы, пообщался вчера вечером с менеджером по ШУКО, вышло дороже на 20 тыр вместе с установкой. Но ширина стекло пакета и фурнитура по ощущениям лучше. Блин склоняюсь к ШУКО.
  8. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    @Пкщыы, Декенинг Вы прорабатывали и склонились к ШУКО чисто из тех. характеристик? Или манагер грамотно убедил, что в принципе я наблюдал на собственной персоне.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Taezhnik76, я еще когда даже не строился, уже тогда планировал покупать шуко
    но потом хотел взять декеник, т. к. было повыгоднее, но в итоге фурнитура наверно была одним из решающих факторов в сторону шуко
    кстати доп. плюсом мне визуально больше ручки нравятся, и обычно петли окон идут с белыми накладками, а у шуко петли крашеные
  10. ram200983
    ram200983
    ram200983
    М50 имела ввиду, плотность блока, "опечаталась"[​IMG]"А правда что белые машины такие же прочные как танк?"[​IMG])- мне можно и в белой машине вместо танка, я девочка ;-). Получается, что из блоков ЩПС крайне редко строят дома? Сейчас такое сомнительное качество КБ блоков, что и не понятно, стоит ли переплачивать за них (кроме лоровских конечно, но там цены без намордника, кусаются) Нашла еще компанию, называется ПП "Стеновой камень", пишут, что по ГОСТу блоки делают, если кто-то имел дело с данным производителем или что-то знает о качестве продукции, отзовитесь, буду очень благодарна
  11. ram200983
    ram200983
    ram200983
    Там предлагают КББ с 50ти% составом керамзита, каковы данные показатели?
  12. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Односеляне, подскажите где можно в Осколе купить местный карьерный камень габионного размера - т. е. фракции 200-600 мм? Нужен именно камень а не щебень. Что критично - дешевый...
  13. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Все зависит от того, что строите, чем отделываете, чем утепляете и т. д. Керамзитный блок теплее - щебеночный дешевле... Потом потратитесь на утепление (хотя его и так делать).
    Вопрос серьезный и нахрапом не решается.
  14. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Что касается окон Черноземья - покупал у них окна лет 8 или 10 назад.
    1. Торгуйтесь - конкуренция сильная... Последний раз на крыше сэкономил около 100-150тыс... хотя по городу контор 5-10 шт. - и думал, что они все в сговоре... Оказывается у них дикая конкуренция, правда пришлось поездить... С окнами дела обстоят куда лучше фирм масса, комплекты (профиль, стеклопакет и фурнитура) примерно одинаковые...
    2. Платите 50% сразу - остальное ПОСЛЕ монтажа... был случай установки ламинированного окна с БЕЛЫМИ петлями. Мотивировали изменением фурнитуры и если бы не долг в 50% так и не исправили бы.
    3. Газ тоже был - да сплыл :) зато теперь пыль какая то внутри :-(. Напыление на мой взгляд более действенно и проверяется легко (зажег зажигалку и отражение в последнем стекле имеет другой цвет). Хотя супер экономии не дождетесь. Ставлю всякие примочки только если они не сильно дорогие.
  15. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    @Ivanau, Спасибо про оплату, а с газом определился точно - заморачиваться не буду. Торговаться буду по любому, с крышой такая же ситуация была, хоть и делал сам, но на материале под 50тыр сэкономил - поездить пришлось будь здоров. Разговаривал с замерщиком окон черноземья -"зажрались уже не то делают" поэтому 8-10 лет " раньше лучше было".
