Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Полностью поддерживаю! Аэробел сам по себе обладает низкой теплопроводностью, а пеноплекс ему категорически противопоказан! Лучше засунте его в перекрытие, желательно перед мин. ватой. При вашей площади перекрытия, теплопотери через него больше, нежели через стены!
  2. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    ...только в случаях когда он сухой.
  3. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Подскажите, о каком кирпиче едет речь?
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    О гиперпрессованном, типа того, что купил Михаил202.
  5. Julsi
    Julsi
    Julsi
    Товарищи строители! Посоветуйте пожалуйста!
    Хотим в этом году начать стройку, не можем определиться с фундаментом и стенами (до этого не приходилась касаться строительства).
    УЧАСТОК НАХОДИТСЯ В ПРОЛЕСКАХ.
    1. ФУНДАМЕНТ!
    Там в общем-то в любом случаи присутствует мел (вообще по идеи мел не пучинистый грунт, но как говорится сколько людей столько и мнений, уверяют что у кого-то выталкнул сваю). В общем думали заглубить сваю на 1.5-2 м (еще не ришили) потом лента 300мм и до отм. 0,000 200-300мм опалубка. Достаточно ли этого? Может знающие люди подскажут?
    2. СТЕНЫ!
    Уже купили блоки Аэробел пазогредневые 400мм, но ейчас думаем может их положить на боки между 50мм утеплителя, (опять же вопрос в утеплителе? Какой? На сколько знаю для Аэробела не всякий подходит, так что нужен совет). В общем при таком решении немного теряется смысл пазогребневых блоков, но если это имеет смысл мы смеримся (я просто запасливый человек и поэтому стараюсь везде впехнуть утеплитель, хочется теплый дом и за отопление не много платить) Или положить блок 400 мм, а сверху уже утеплитель и не забивать себе голову, ведь в этом случаи фундамент нужен будет 400мм, а в первом варианте 450мм.
    В ОБЩЕМ ПОСАВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
  6. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Подскажите плиз, кто знает, где заказать лучше известковый раствор для штукатурки.
    И сколько добавлять цемента в него при работе?
  7. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Что б не быть голословным - приложил фото.
  8. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Еще сразу раз пока скинул фото с телефона на комп, посоветуйте плиз, как лучше (где) заказать балконный профиль (или иной какой) может у нас есть специалисты которые занимаются окнами, застеклить террасу?
  9. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    видел много смесей в KeraMix'е и в СтройМаркете что на дубраве.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    300 это высота ленты?
    По фундаменту - надо считать нагрузки. На форуме уже писали, что мел имеет очень низкую несущую способность и сильно её потеряет, если будет мокнуть под осадками. Поэтому на мелу имеет смысл делать ширину опоры больше. И быстрее заливать фундамент, дабы не дать намокнуть мелу.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я бы так не делал. Если вы считаете, что вам 400 мало, брали бы блоки 300 и 200 и делали бы стену 500. Аэробел - это утеплитель, зачем его утеплять и делать многослойные стены, в которых неизвестно, что далее будет с утеплителем?
  12. Julsi
    Julsi
    Julsi
    Ну высота ленты всего 500-600мм просто решили половину заглубить в землю а половину сделать над землей.
  13. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Мел это плохо. Он плохо пропускает влагу, и впитывает её надолго. Но сухой мел очень прочен.
    Таким образом надо сделать всё чтобы отвести воду от фундамента, обязательно уйти ниже глубины промерзания, и проблем не будет.
    Газосиликат считаю проблемным материалом, потому ничего не посоветую. Разве что утеплять его необходимо однозначно.
    Рекомендую консультироваться с тем, кто порекомендовал аэробел, пусть разбирается с пазами, гребнями и утеплением)
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Михаил202, по периметру террасы проложили бы блоки или кирпич - приподнять см на 50-90 (как на рис), а потом остеклили бы. Любая контора, которая окнами занимается, решит ваш вопрос с остеклением террасы.
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я бы так категорично не заявлял. Все зависит от толщины стены и характеристик блока. К тому же стены - это не основной источник теплопотерь. Есть еще окна, крыша, пол, фундамент.
    Газосиликат - это утеплитель. Нужно считать толщину стены с этим утеплителем и делать однородную стену и не мудрить с утеплителем. Утеплитель лучше пустить на крышу, пол, фундамент. К тому же если посмотреть последние зимы - они очень теплые. В этом году даже крещенских морозов толком и не было.
