Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Julsi
    Julsi
    Julsi
    Ну я выше писала что со строительством не сталкивались, вот и спрашиваю совета
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Julsi, делайте стену 400. На потолок лишние 5 см утеплителя лучше киньте, окна и двери хорошие установите и будет вам счастье.
    Если собирались с утеплителем возиться, то делали бы несущую стену 20-30 см из прочного материала (не газосиликата), а к нему утеплитель 100-150 мм.
  3. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Подымать буду полюбому, но скорее всего на 50-60см, вопрос примерной стоимости остекления.
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Думаю летом в полностью застекленной террасе будет жарко как в теплице.
  5. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Михаил, сто раз подумайте, прежде чем делать фасад из этого чудо кирпича! Качеством там и не пахнет. Производитель пишет, цитирую:"Кирпич, изготовленный по технологии полусухого прессования, имеет повышенную прочность. Выдерживает нагрузку до 150-300кг. на 1 кв. см. поверхности. Плотность поверхности изделия выше, чем у силикатного кирпича, соответственно этот кирпич практически не впитывает воду и отличается морозоустойчивостью (50-150 циклов заморозки/оттаивания). Он устойчив к воздействию окружающей среды, хорошо переносит перепады температур и не изнашивается."
    Где-же там 50-150 циклов разморозки, если он после первой зимы крошиться начал! Засудить их надо за такую продукцию. Пригласите к себе на участок представителя ТОПФАСАДА, и ткните его носом в их качество. А вообще, я думаю, на конфликт они не пойдут, верните назад им их чудо кирпич!
    А по поводу остекления веранды- удовольствие это очень дорогое, но если уж сильно хочется, могу скинуть вам тел. своего оконщика, окна заводские, качество достойное, а цена будет на 20-25 % дешевле, чем в фирмах-перекупах!
  6. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    @Julsi, по Ботанической не факт что в мел будет в основании, у меня соседняя улица-мела нет. У соседей расспросите какой грунт в основании.
    По стенам не надо ничего выдумывать, делайте 400мм аэробел, для нашего региона достаточно. Только если кирпичом облицовывать, то фундамент 500мм нужно заливать.
  7. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    @Harmans,
    Добрый вечер! Можно телефоны скинуть в личку, пожалуйста. За ранее, спасибо...
  8. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    я понял) ну а название там... производитель...?
    просто у меня тоже гиперпресс, и я чет запереживал.
  9. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Недавно копали центральную трубу под воду. Можете посмотреть по грунту. Смотря где строиться будете. На ул. Лучистой чернозем, потом мел...
  10. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    1. Газосиликат это не утеплитель. К утеплителю с натяжкой можно отнести только теплоизоляционный гс с плотностью 350 килограммов в кубе. Но он никакой по прочности. У него даже циклы морозостойкости не нормируются. Поэтому несущие стены возводятся из конструкционного гс. И он по свойствам очень далёк от утеплителя.
    2. Есть стандарт, в котором указано требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций. Учитывая гсоп нашего города, стена из 400 мм гс - в пролёте. Но это не означает что вы замёрзнете.
    Можно и 300 мм аэробел. Просто будете расходовать больше топлива чем могли бы. А ещё он пористый, и если не отсечь влагу и сделать тупо стену 500 мм (как некоторые) - есть вероятность что будет намокать и сильно потеряет в свойствах.
    Кстати - необходимость широкой фундаментной ленты - тоже один из недостатков гс.
    Строить надо из конструкционных вещей, утеплять - теплоизоляционными. Любые компромисы создают проблемы. Каждый материал спроектирован для своей цели. В холодных странах газосиликат нужен чтобы его продавать и на этом зарабатывать)
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @JPM, Основным утеплителем у нас считается воздух, а чтобы он был неподвижным его заковывают в какой-нибудь пористый материал. Таким образом сам газосиликат является всего лишь скелетом для удержания воздуха. Тоже самое и с минеральной ватой.
    Если посмотрите на ютубе строить не перестроить с Андреем Курышевым выпуск про строительство стен из газо- пенобетона - то он в передаче говорит, что утеплять ГС - это все равно, что мазать на масло - масло. Там же он говорит, что себе второй дом построил из пенобетона толщиной 500 без всякого утепления.
    Сопротивление теплопередаче для Белгородской области = 3.1. Теплопроводность аэробела 0.12 в сухом, при 4% влажности 0.14. Значит стена 400м будет иметь теплосопротивление 0.4/(0.12 - 0.14) = 3.3-2.85. Так что стена не в пролете, учитывая, что есть много других источников теплопотерь - 500мм (как у Курышева) вообще было бы супер. Так что стену лучше им оставить 400мм, а утеплить получше остальное.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Согласен, но т. к. люди уже решили строиться из неконструкционного материала, а из теплого - пористого - дышащего, то толщину надо выбирать соответствующую. Изнутри штукатурка, снаружи тоже отделка - есть альбомы по наружной отделке стен из ГС. Закроете ГС от влаги и все будет нормально.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Если получиться вернуть - это был бы самый лучший вариант.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Кирпич старооскольского ПромКамня (они же ТОПФАСАД) - поиском в гугле можете найти их сайт
  15. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Это всё цифры. Сухого газосиликата не бывает. 4% тоже не добьётесь.
    Других источников потерь тепла полно, понятно. Но мы говорим о стене, обсуждаем мнение что гс "суперпупер материал-утеплитель тепло и дёшево я всех намахал мне поездили по ушам".
    Есть альбомы. Можно делать. Но если делать так как нарисовано - то в общем и целом за всю стену и фундамент выходит недёшево, плюс гемор с железобетоном. Поэтому многие делают не так как нарисовано, а так как им в рекламе на радио пообещали. А потом спрашивают - чего это у меня углы в доме чёрные...
    Вот я и говорю: пусть те кто посоветовал ГС - сами и рассказывают чего и как там делать. Ну, логично же)
