Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @JPM, у вас есть пример влажности ГБ в доме который хотябы пару лет отапливался? если есть тогда выложите и мы с вами согласимся, что не бывает такой малой влажности
    это расчетные показатели из нормативных документов, если вы их подвергаете сомнению, то точно так же можно сказать и про минвату и про другие материалы
    щас вот проверил, для ст. оскола требуется 2,99, 400мм не дотягиевает грубо говоря 5% до этой нормы
    для белгорода как раз норма - 2,86
  2. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Есть нормальная влажность внутри помещения. Меньше чем 30 % она не бывает практически никогда. Есть влажность снаружи помещения. Она ещё выше чем внутри. Зная специфику гс и поарпроницаемость соседних слоёв - нетрудно представить что четырёх процентов там быть не может. Косвенно это подтверждается нормальным теплотехническим расчётом, который выполняет инженер, за деньги, финансово независимый от продажи того или иного материала. Так вот, лямбду гс в этом расчёте принимают равной 0.22. (допускаю, что в справочниках есть нормы влажности, при которых необходимо считать тот или иной материал)
    И да, мне нет необходимости, чтобы со мной кто-то соглашался. В общем-то и разногласий никаких нет, нормальная беседа.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @JPM, почитайте, это для ппс, но суть та же
    кстати как раз в нормах есть теплопроводность в сухом состоянии, она для ГБ где-то 0,12, и при условии равновесной влажности (эксплуатации А и Б), если правильно помню это соответствует 4% и 5% влажности, соответственно теплопроводность 0,147 и 0,152
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Логично. Но человек зарегистрировался на форуме и спрашивает совета как ему лучше делать - однородную стену 400мм, или гнать параллельно 2 стены по 200мм и между ними запихнуть утеплитель. Я за стену 400мм. У меня 400мм только Лискинский ГС.
    P/S Не все могут позволить себе кирпичный дом, теплую керамику, керамзитобетонные блоки и т. п. Поэтому кто-то выбирает сруб, кто-то каркасники, а кто-то ГС.
  5. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    По кирпичу -звонил сейчас их представителю, обещал перезвонить и встретиться сегодня с ним, я сказал что как расстаял снег, так и их кирпич.
    По остеклению - я думал брать балконный профиль (от снега и дождя чтоб закрыться) зимой эксплуатирывать их не собираюсь, холодная она будет, и обязательно чтобы окна могли открываться, иначе в жару угореть можно.
  6. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Добрый день всем! Интересует вопрос выбора проекта или точнее проектанта). Скажите может кто то заказывал индивидуальный или покупал готовый в Старом Осколе, если можно контакты в личку. Т. к строить по максимуму хочу сам, нужен грамотный проект. И вообще какие мнения уже построившихся нужен проект или нет. Как вариант можно купить в интернете. Всем откликнувшимся спасибо)
  7. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Проект как официальный документ не к чему, можно поискать бесплатный в интернете. Ещё вариант поговорить с хозяином понравившегося дома, вдруг продаст или даст скопировать, за спрос денег не берут. Моё мнение отдать денег за консультацию прорабу грамотному, сейчас много таких, он посоветует.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Forhom, можете обратится ко мне, единственное - работать удаленно, сам нахожусь в белгороде
  9. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Если строить самому, и навыков не много - конечно лучше заказать нормальный рабочий проект, с узлами и спецификациями. Чтобы ничего не выдумывать. По каким-то непринципиальным вопросам обычно подсказывают на форуме. Искать лучше кого-нибудь под боком. Проектировщиков хватает.
    Дык он сам вроде как с Белгорода)
  10. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Шикарный лоровский КБ стоит дешевле чем аэробел. Есть не менее достойные производители кб, делающие качественные блоки в цену лискинского ГС. Что значит не могут позволить?
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Когда я строился - у Лора 30 блока не было еще. Лиски стоил 3100 (мне обошелся 3050), а Лоровский КББ стоил 3500-3600. Так Лоровский блок еще надо утеплять, а ГС - нет. Да и сейчас лоровский КББлок М75 стоит 62р - это 4400куб, у аэробел оптима - 3700. 700р с куба разница, да потом еще утеплять стены.
    Некоторые вообще более бюджетные стены делают - строят из старооскольского ГС, когда я закупался лискинским - старооскольский был 2800.
    Семейный бюджет не позволяет.
  12. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    Проектов которые устроят на 100% в природе нет (это из области психологии). В том году сыну поставили дом, проект искали просто объездом и внешним осмотром домов. Когда примерно сформировалось мнение что он хочет папа "курил" интернет два дня. Проектов много, за основу взял ИЖС (у них проекты с узлами и пр.) доработал до нужного варианта. С проектом строить легко т. к. я весь дом выкладывал по блоку в sketchup, отходов практически нет (размер стен подгонял под блок). Строительного образования не имею (военное БВВАУЛ и экономическое) особых проблем с доработкой проекта нет, умение работать мышкой и фантазия.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Проектные организации с частниками-коттеджниками стараются не связываться, потому что у них 7 пятниц на неделе. Обсуждают все детали, заказчика все устраивает. Проект уже почти готов, у заказчика возникают новые идеи и он считает, что за уплаченные деньги ему должны полностью переделать проект.
  14. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Старооскольский - вроде бы пенобетон, цена две недели назад брал 2700.
  15. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Друзья, кто строился из КББ 300 мм лоровского? Вообще хвалят лоровские блоки, но и цена приличная. Есть ли еще какой местный производитель КББ блока шириной 300 мм?
