Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Старооскольский, аэробел, лиски и тд.- все это газосиликат, производится примерно по одной технологии с применением автоклавов. Пенобетон же можно легко сделать даже в гараже. На старооскольском КСМ делают на старом, еще советском оборудовании, качество-не их конёк (сестра работала там инженером ОТК).Кстати, оскольский блок даже чуть прочнее и тяжелее, чем аэробел (плотность 600 против 500) в работе это чувствуется.
    Если брать оскольский навалом, выходит дешевле еще рублей на 200, правда брака больше, нежели в паллетированном!
  2. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    Сестра построила из оскольского, вроде при покупке дешевле, но геометрия как бык. ..., поэтому только на раствор, внутренняя отделка тоже под штукатурку. Сэкономив сейчас получите головняк в дальнейшем. Мы с сыном клали аэробел 300 сами, главное делать по инструкции производителя. Работать легко при наличии соответствующего инструмента.
  3. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    @Harmans
    Добрый вечер! Можно телефоны скинуть в личку, пожалуйста. За ранее, спасибо...
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Знакомый брал на внутреннюю несущую стену 300, наружку из теплой керамики делал. Блоком 300 остался доволен. Я в Осколе больше не встречал производителя 300 блока КББ.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У меня коллега рассказывал, как он подрабатывал летом студентом на производстве таких блоков у частника. Говорит раз загрузили машину - пока она доехала - блоки в труху рассыпались. Машину вернули назад.
  6. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    У вас стены получились не дышащими, по принципу термоса
  7. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    у вас глубина заложения фундамента выше чем глубина промерзания что-ли? если так, то ваш фундамент разрушится через годы
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Через годы любой фундамент разрушается. Разве мелкозаглубленные фундаменты не имеют право на существование? У нас в округе все старые дома на таких фундаментах. Раньше с ума не сходили - не закапывались так глубоко, делали одноэтажные дома, а не 2 вглубь и 3 вверх.
  9. Julsi
    Julsi
    Julsi
    ММММ. у меня свайный фундамент. Может я тогда чего-то не понимаю? Идет свая 1.5-2м а потом лента 500-600 мм.
  10. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    В эту зиму убедился в эффективности утепления отмостки и цоколя. Дом одноэтажный. Сделал на метр по периметру дома 5 см ЭППС. В неотапливаемом доме за всю зиму температура не падала ниже 0С. Вода внутри не замерзала ни разу. Теплом от земли обогревался. Полов пока нет. У соседа аналогичный дом, без утепления отмостки и цоколя, температура -10..-15С достигала.
    Также утепление отмостки позволяет не переживать за глубину заложения фундамента, хоть сверху на землю поставь, нет промерзания-нет морозного пучения-нет проблем с фундаментом.
  11. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    тогда все нормально
  12. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    раньше не знали о глубине промерзания) а как узнали поняли что лучше закапываться ниже её, существенно продлевая долговечность сооружения
  13. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    В то время когда костёр палками разводили и мамонтов гоняли - не знали.
  14. Gansiatki
    Gansiatki
    Gansiatki
    Старый Оскол
    @megoBaks, пенополистерол и экструдированный пенополистерол это разные утеплители. Способ изготовления почти одинаковый, но пенополистерол дышит в отличии от экструдированного ППС.
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    В то время выпускали такой кирпич - который и сейчас используют, разбирая старые кирпичные здания.
