Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    Да вот и незнаю что лучше, уже голова болит от раздумий. Вы будете какой фундамент делать?
  2. Artosk
    Artosk
    Artosk
    Старый Оскол
    Заглубленную ленту... Стрёмно как-то на заливные сваи опирать. В принципе я был готов, что стоимость фундамента будет около 10% от стоимости дома.
  3. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    Если не жалко, поделитесь технологией. Сам рассчитал уже приблизительно, но такой перепад не ожидал.
  4. Artosk
    Artosk
    Artosk
    Старый Оскол
    Написал в л. с.
  5. Ignateg
    Ignateg
    Ignateg
    Старый Оскол
    Да жизнеспособен. Я бы зделал ступеньку 20 см. а угол углубил зделал шурф на 40 - 50 см. потом отсыпал.
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Экскаватором лучше не копать. Лучше рученками. Экскаватор может местами и глубже взять - будет у вас тогда насыпной грунт, местами в сторону уйти, местами завалить траншею - как у соседа. В результате потом у домов углы проседают, перерасход бетона и т. п. Если горит наймите бригаду копателей - брату двоюродному за 2 дня выкопали.
    В субботу принял машину с Лисок, Цена до 15 мая останется без изменения, Думал поддонами заставлю все внутри - оказалось можно вторую машину вместить внутрь - планирую вторую заказать до 15 мая.
    Предлагали они свои услуги крана - за 3 тысячи разгрузить 24 поддона, Отказался и правильно сделал. В машине поддоны стоят по 3 штуки в ряду и краном снимать сразу по 3 штуки - по одному там никак не снимешь. В итоге всего 8 подъемов и разгрузка мне обошлась в штуку рублей.
  7. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Я делал все сам. Сначала прочитал в интернете, потом купил бур и вот уже живу в своём доме. Как делал - http://DSIJ.ru специально с фотками поэтапно от получения участка до въезда ...
  8. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Стоимость тисе фундамента в разы меньше чем любой другой! Тем более на неровном участке!
  9. Olkhovikov
    Olkhovikov
    Olkhovikov
    Старый Оскол
    ИМХО конечно, но если делать ленту на глубину промерзания - нужно делать цокольный этаж по всей площади, учитывая что цоколь еще поднимать в нижней точке стена выйдет 3 метра. Подумайте над проектом получше, видел дома которые и при перепаде в 3-4 метра делали подстраиваясь под ландшафт. У меня перепад 0,75 метра, копал на 60 см ниже земли, дно траншеи не ровнял по горизонту.
  10. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    Кстати вот этот вопрос очень интересует - можно ли не ровнять по горизонту дно траншеи? Вы чем-нибудь можете обосновать почему так можно было сделать? Ну или хотя бы ссылку дать на источник, почитаю.
  11. Artosk
    Artosk
    Artosk
    Старый Оскол
    Дно траншеи делается одинаковым по уровню, чтобы действие морозного пучения равномерно распространялось на всю площадь подошвы фундамента. Если закапывать ниже глубины промерзания (глубину промерзания мела не знаю - 1,2 метра под вопросом), то это не имеет значения (если не большая разница, иначе одна сторона под нагрузкой может больше осесть, чем другая).
  12. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    У разных грунтов разная глубина промерзания?
    На основании какой литературы Вы так считаете? Если возможно, дайте ссылочку.
  13. Artosk
    Artosk
    Artosk
    Старый Оскол
    Именно. Разница промерзания при одинаковой температуре будет отличная между песком, глиной и мелом (причина в разной плотности и теплопроводности материала), но не сильно большая(+- 10-15см при -30 градусов цельсия 2-2,5 недели подряд), так что среднюю глубину промерзания можно принимать 1,2метра + 10-20см (на случай фильма "Послезавтра")
  14. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Приезжайте посмотрите - мой дом уже 5 лет (почти) стоит на тисешном фундаменте на мелу (пушкарские дачи). Перепад по дому ок 1,5 м. sta70433.jpg Изображение 016.jpg
  15. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Здравствуйте Staryjdub. Очень заинтересовала технология ТИСЭ на меловом грунте, если Вы не против можно как говорится руками пощупать. Сам начинаю строиться на Научном центре2, с фундаментом голову сломал, хочется поговорить кто у же строил по технологии. Адрес не подскажите?
