Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. id15552878
    id15552878
    id15552878
    @Vorobei1966, Подскажите пожалуйста, а кран для разгрузки плит в газете искали? или на СОАТЭ предоставляют такую услугу? и если не секрет сколько Вам обошлось такое удовольствие? и + ещё интересует стоимость доставки плит:|:
  2. megabublik
    megabublik
    megabublik
    @Потаха,
    ЕСТЬ рекомендации на форуме. Вот как должны говорить = фундамент на сваях, гостиная совмещенная с кухней должна быть - столовая, если где-то перегородок нет, обозначайте как хол
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @id15552878, в том году доставка с Индустрии 11 плит 45 обошлась 4т.р
    Второй раз 11 плит 88 за 2 раза обошлось 7 т. р.
    Краны на пятаке обычно стоят - подъезжаете и договариваетесь.
  4. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Так как в строительстве профан, нанимал прораба, которого рекомендовали, он закупал, сам нанимал технику и т. д. Я шёл на это осознано, не хотел рисковать. Сколько обошлось не знаю, где то всё записано, подколоты все бумаги, не смогу найти.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
  6. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    1. Почитайте эту же тему отсюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/168046/page-109#post-10248362
    Я там немного рассказывал. Ещё надо смотреть на размеры: преимущество ИС - они режут вдоль и поперёк, но ждать их как правило дольше. Если сможете перекрыться стандартными плитами от АТЭ - берите там.
    2. Вам всё равно из земли нужно вылезать цоколем. И потом делать горизонтальную гидроизоляцию.
    То чём вы говорите - лишним не будет. Но мазать надо цоколь.
    3. Опять ГС)
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @id15552878, плиты забирайте лучше сами вместе с водителем, т. к. мне, например, в первый раз в ИС загрузили 2 плиты которые давно у них видимо на улице хранились и снизу где арматура - появилась ржавчина. Второй раз когда заказывал - заявил претензию, они мне скидку сделали.
    Коллеге на ЗСМ тоже запихнули одну плиту отличающуюся по высоте от других. Т. е. все надо самому контролировать. Второй раз я уже заказывал не стандартные плиты - 88, а длиной 8,83, т. е под заказ, а неготовые неизвестно сколько пролежавшие у них под открытым небом.
  8. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    @Пкщыы
    Фото не делал, не до этого было, на 400 м трубы ушло 600 скоб, брал в декабре в фитинге по 2 р. Половину первого этажа ложил 2 по 5 см. белого пенопласта 35ф, потом он на базе кончился, доложил оставшуюся часть экструзией технониколь-карбон 5 см. Опрессовку делал компрессором, накачивал 5 атм.
  9. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Так там он пишет про МП, цитирую:"С компанией TIM работам давно, но трубу их не используем. МП слишком низкой стоимости, и не думаю, что хорошего качества, невооруженным глазом видно неравномерность слоев. Во всяком случае в стяжку заливать не будем, по открытой разводке еще можно попробовать."
    И то, только догадки, никакой конкретики!
    Для себя выбирал между Tim PEX-b и PROAQUA Pert, Tim победил (хотя сейчас по 48 руб. я бы ее не взял)!
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Для себя Tim не буду, склоняюсь к компайпу.
  11. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Я не знал про хорошую скидку, так тоже взял бы компайп!
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Harmans, крепеж я так понимаю гарпун? не вырывало с пенопласта? особенно после опресовки?
    а разводку под радиаторы и для воды делали? их опресовывали? а то у меня сейчас ни воды ни радиаторов не будет, и вот немного переживаю за опресовку разводки паяным полипропиленом, как ее сделать
  13. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    мы в том году оформили, налог ещё не пришёл. У нас правда по док-м 120 м2 - общая, 45м2- жилая площади. Кадастровая стоимость 390 т. р.)Думаю налог не должен быть большой. Всё зависит от площади и от стоимости.
  14. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Да, крепеж-гарпун, держится отлично и в пенопласте и в экструзии, хотя многое зависит от трубы: знакомый монтировал компайп, говорит намучался здорово-жестковата! Во время опрессовки труба вся осталась на месте. Опрессовывал только коллектор пола с трубами, воды и радиаторов тоже нет. Кстати коллектор опрессовывается очень просто, нужен сосок от колеса, манометр и компрессор любой!
  15. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    Разметку делаю с помощью шнура, отмеряю 70 метров и раскладываю по основе, затем маркером ставлю метки. После этого раскладка трубы дело техники. Пластификатор привез из Ростова (здесь на него цену не сложат) АрмМикс Термопласт, 50 руб. литр на 100 кг. цемента. На подложку взяли в Фитинге Техноплекс (экструд.пенополистирол, с графитом).
