Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. id15552878
    id15552878
    id15552878
    @JPM, чем это Вам газосиликат не угодил? :|:
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Основной недостаток - хрупкий он. Находится на грани конструкционных материалов. Отсюда повышенные требования к фундаменту, к армированию кладки, армопояса и т. п.
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    ..и очень гигроскопичен. Увеличение влажности превращает этот материал в негодную конструкцию.
    А учитывая что ГС как правило берётся в качестве бюджетного материала - мало кто применяет к нему правила и нормы монтажа, разработаные производителем.
  4. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Медленно, но верно Вы приводите меня в ужас:nono:) но увы) гс уже закуплен)
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @JPM, мне кажется в качестве бюджетного материала обычно рассматривают 20см кбб с утеплением минватой под облицовку полублоком или старооскольский газосиликат
    нормальный ГС не самый бюджетный, средний уровень
  6. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Кстати шикарный вариант. Особенно если утеплителя 150 мм, а вместо облицовки закатать сайдингом)
    Для одноэтажного дома так вообще! Никакой ГС и рядом не лежал.
    Позиционируется ГС (в готовой кладке) всё же ближе ка эконому. Никаких пирогов, кладётся за копейки, утеплять не надо, можно нагружать, и тд и тп. Дёшево, качественно, экологично. Хоть сам себе бери и живи на нём)
  7. id15552878
    id15552878
    id15552878
    @JPM, так все же, гс не так уж плох?!) Если у него столько достоинств! :|:
  8. Тим0шка
    Тим0шка
    Тим0шка
    Старый Оскол
    На ЗСМ сейчас акция проходит. Купил плиты перекрытия на дом, скидка 10%,в моем случае это 15 тыс р. На остальную продукцию так же действуют скидки.
  9. kalibr970
    kalibr970
    kalibr970
    Всем доброго дня. Интересует у кого какой пирог в полах по грунту с тп. Делаю обратную засыпку фундамента, боюсь пролететь с уровнем чистого пола.
  10. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    глина, песок, щебень, бетон, гидроизоляция, утеплитель, трубы-арматурная сетка-стяжка. Черный пол на уровень фундамента.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Сейчас - обратная засыпка, полиэтиленовая пленка, черновой пол.
    Далее будет ЭППС 5 см или 2 слоя по 3 см.
    Пленка, сетка 150*150, трубы ТП и чистовой пол.
    Чтобы не пролететь с уровнем чистого пола, дверные проемы по высоте нужно с запасом делать, тогда ничего бояться не надо.
  12. kalibr970
    kalibr970
    kalibr970
    Спсасибо за ответы, в принципе понятно. Несколько нюансов- плёнка (гидроизоляция) всё же до черноывого пола или после и нужен ли в черновой пол наполнитель (щебень, керамзит) и надо ли его армировать?
  13. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    У нас гидроизоляция по черновому полу (под утеплителем, хотя при использовании ЭППС пленка не нужна), армирован только чистый пол. Керамзит не нужен, а бетона без щебня не бывает. Мне не понятен смысл гидроизоляции чернового пола от засыпки, а двухсторонняя гидроизоляция чернового пола это плохо для бетона (имхо).
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @kalibr970, Если у вас утрамбованный щебень - то пленка снизу не нужна - она изорвется при заливке. Вот варианты, но обстоятельно о полах по грунту можете узнать здесь
    https://www.wayhome.tv/category/stroitelstvo-kottedzha/poly-2/pol-po-gruntu/
    Автор пишет, что "Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы. Я не могу дать "голову на отсечение" так, как эту информацию подчерпнул из другого источника). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумные мембраны следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150мм. И по пенопласту – еще один слой (перед стяжкой, "береженного Бог бережет" :))."
    Пенополистирол вроде не боиться щелочи (ЦПС раствора), но я все же думаю уложить пленку на ЭППС.
  15. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Пенопласт = пенополистирол.
