Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Народ, кто брал профлист на забор? сориентируйте по ценам, продавцам? может кто по качеству что скажет?
  2. kalibr970
    kalibr970
    kalibr970
    Может плёнку стелят под ч. пол, что бы сохранить воду в бетоне (имхо). А вот насколько важен щебень перед бетоном?
  3. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    Если ч. пол с двух сторон закрыт пленкой бетон будет вообще без влаги. Мой родственник пленку под ч. полом аргументировал "Чтобы бетон быстро не садился, меньше расход и работать сподручней".На обратную засыпку брал самый дешевый песок и щебень, а вот на бетоне уже не экономил.
  4. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Где купить стальной лист толщиной 10-12 мм, размером примерно 45*85 см. Чтобы порезали в размер.
  5. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    В сталь- снаб или евросталь спроси.
  6. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Ребят не подскажите где приобрести кольца под каналюгу подешевле. и еще щебень и песок.
  7. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Кольца 1,5 м брал в ПК ОсколБетон - 2000р вибропрессованые, без трещин в принципе норм.
  8. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Доброго дня, товарищи! :|:
    Подскажите пожалуйста, вот прочитала тему https://www.forumhouse.ru/threads/197388/page-3
    по армированию кладки из ГС, мнения 50 на 50. Что можете сказать по этому поводу? Интересно что у нас в городе? Кто как делал? Стоит армировать? Сеткой или арматурой? Некоторые знакомые не армировали...2 года дом стоит..все норм..никаких трещин. Есть смысл армировать? Где то прочитала если прокладывать сетку то образуются мостики холода. :faq:
    А так же, интересует армопояс под плиты перекрытия и мауэрлат. Каменщик с 30-тилетним стажем сказал что под плиты перекрытия в 3 ряда идет кладка силикатного кирпича и норма. Что делать с кладкой под мауэрлат? :faq:
  9. megabublik
    megabublik
    megabublik
    А так же, интересует армопояс под плиты перекрытия и мауэрлат. Каменщик с 30-тилетним стажем сказал что под плиты перекрытия в 3 ряда идет кладка силикатного кирпича и норма. Что делать с кладкой под мауэрлат? :faq:[/QUOTE]
    Делал так, сплю спокойно. 24.JPG 26.JPG Многие делают так как сказал ваш каменщик, но выбор за вами
  10. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Делал так, сплю спокойно Посмотреть вложение 2961126 Посмотреть вложение 2961128 [/QUOTE]
    Я так понимаю у Вас не КСМ-овские блоки. Аэробел? В ксм насколько знаю нет U- образных блоков :(
  11. megabublik
    megabublik
    megabublik
    Да, Аэробел, но U стоят дорого и я соорудил из десятки
  12. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Армирование кладки ГБ не защитит от трещин, если есть причина их возникновения. Армопояс по моему мнению является обязательным при использовании ГБ. Дело даже не в использовании плит как перекрытия, а в сопромате. Верхний армопояс в несколько раз повышает жескость конструкции дома, он то и может предотвратить образование трещин. Кладка из силикатного кирпича служит только как опора для плит.
    У себя делал и армирование (после первого ряда, каждый третий, под окнами, арматурой 8 в два ряда) и армопояс сечением 250х250 мм заодно с оконными перемычками. Трещин нет.
    В армопоясе замонолитили шпильки М16 длинной 500 мм с шагом 1,2 м, на них насадили еще один ряд ГБ и сверху прикрутили мауэрлат.
  13. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Подскажите, как поведет себя влагостойкий гипсокартон если им подшить потолок в неотапливаемом гараже? Просто остался, как раз хватит для потолка. Боюсь будет от перепада влажности коробится.
  14. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Я правильно поняла, что под плиты перекрытия можно использовать кладку из силикатного кирпича, а вот уже выше...под мауэрлат необходимо делать армопояс, и на него в свою очередь опирать мауэрлат? :|:
  15. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Я кольца брал в оскол бетоне как на ОЭМК ехать справа где АСЗ после котла. Мне понравились брал 2м по 4000 вроде (года 2 назад), ещё у них было с трещиной одно кольцо за 2000 отдали (я его верхним самым поставил).
