Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Эмм...я думала брус для мауэрлата используется 150х150.
    Ну если привлечь несколько человек, то в принципе действительно, вполне возможно.
  2. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    У меня по-моему мауэрлат лежит из бруса 150х100
  3. Harmans
    Harmans
    Harmans
    Старый Оскол
    Подшивал для дополнительной шумоизоляции потолок первого этажа ГКЛВ, на мансарде стены обшиты ГКЛ по деревянному основанию. Дом простоял без отопления 3 зимы, на гипсокартоне изменений нет. В первую зиму, когда подшивали потолок мансарды черновой сырой доской, влажность была такая, что в одной комнате МДФ покоробился и отвалился с потолка, гипсокартон же выстоял, все отлично. Так что не переживайте, должен стоять в гараже, тем более ГКЛВ!
  4. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    @id15552878, Мауэрлат 50х200 укладывали с сыном вдвоем. уложили на стену разметили и одели на шпильки.
  5. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    Делал теще в доме крышку на погреб в доме так: сделал проем из 50 уголка и залил его в бетон, положил плитку, затем сделал деревянную крышку и наклеил на нее плитку (жидкие гвозди), выставил по высоте крышку. Пять лет полет нормальный, многие и не замечают, что по погребу ходят.
  6. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    Мы пилили сами, плоское зубило и пила по гб. Армировали строго по инструкции аэробела, 2 армпояса- под перекрытие 1 этажа и под крышу.
  7. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    скажите, а у Вас есть такая несущая стена из КСМ на которой двойное опирание плит? т. е. плиты одним краем лежат на крайних, противоположных, осях дома, а сходятся на одной стене? на одной стене как-бы две плиты одновременно лежат...
  8. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    У меня кровельщики под мауэрлат использовали обычную доску 100х50. Сверлили отверстия и одевали на шпильки, заложенные в кладку из 3-х рядов силикатного кирпича. Гайки закручивали так, что шайба в дерево входила)
    Когда сам "курил" форумы на предмет кровли, для себя сделал вывод, что в части мауэрлата размер имеет значение до определенного предела... брус класть особого смысла не увидел...
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У себя бросал брус 150*100, можно кинуть 2 доски 150*50 с перехлестом.
    100*50 бросают экономисты - доска при сушке сама даёт трещины, а плюс вы её издырявили шпильками и гвоздями и плюс если распор на этот мауэрлат действует. Сомнения у меня вызывает такой вариант.
  10. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    У нас муэрлат 100 на 100 + еще брусы в виде подпорок. стропила 150 на 50. ни каких промашек с крышей нет. не нарадуемся на нее.
  11. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Да, есть по середине дома проходит! Толщина этой стены 400мм, плиты на неё опираются где-то по 100-150 мм. Под плитами 3 ряда силикатного кирпича.
  12. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Я правильно понял?!?: крышку сделали из доски и наклеили на неё плитку? Доски соединяли между собой? или просто застелили и наклеили?
  13. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Друзья, кто сталкивался с силикатным белым кирпичом лицевым, у кого производителя лучше качество? Пр-во Старый Оскол, Белгород или Гомель, мне предлагают Белгород. Кто-нибудь облицовывал дом им?
  14. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    Сбил обыкновенный щит, рубанком подровнял верх и наклеил плитку. Просверлил дырку и снутри приделал гайку, когда надо открыть вкручивается обыкновенная дверная ручка.
  15. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    не сомневайтесь)
