Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    На 3ф оформлял подключение вообще не спрашивали для каких целей. Считаю лучше 3фазы, чуть дороже счетчик, бокс, но спокойней дальше будешь чувствовать себя.
  2. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Добрый день, подскажите вышка тура если купить, то потом после использования можно продать? Надо для подшивы крыши метров на 8. Кто пользовался? спасибо.
  3. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    При подаче заявки энергетики никакого обоснования не просили. Хочу и баста!)
    Себе провел 3 ф, 380. Счетчик и короб для него действительно дороже.
    Один существенный момент: обязательно нужно заземление, причем не формальное, а реальное, без дураков. МРСК при подключении просят акт проверки "земли".
    Что еще... Хорошие каменки, парогенераторы в сауну заточены под 380.
    Ко мне штукатуры приходили с машиной, так она тож под 380.
    Пара моих друзей, которые живут в домах, на вопрос что подключать однозначно проголосовали за 3ф.
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @игорь к 1975, на работе коллега брал туру - только базу, без колесиков (с ними очень дорого получается). И продавать не собирается, в хозяйстве сгодится.
  5. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    игорь к 1975, пользовал вышку туру тоже на подшивки крыши (б/у была), была без колёсиков- очень не удобно тоже порядка 8-9м перемещать не удобно, потом купил колёсики отдельно где-то 1600р/4шт (точно уже не помню), какая благодать взял перекотил! Да и потом в дальнейшем пригодилось! Классная вещь!
  6. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Про заземление: действительно нужен протокол проверки заземления, шабашники берут в пределах 1,5-2 тыр. Пообщавшись по роду профессии с надзорными органами по электрике выяснил, что достаточно протокола заверенного инженером-электриком своей организации (где работаешь) и печатью этой же организации.
  7. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Спасибо. А где потом может понадобится? Такая высота да и цена сейчас за 6м-20т.р.
  8. megabublik
    megabublik
    megabublik
    Жалко отдавать такие деньги. тоже нужно для подшивы крыши, Может где-то на прокат взять ?
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Может водосточку поправить, снегозадержатели, на крышу слазить. Может еще хозпостройки будете строить - там пригодится.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Михаил202, как решился вопрос с вашим гиперпрессованным кирпичом?
  11. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    игорь к 1975, ну к примеры внутри дома крышу утеплять подшивать, потолки делать, козырьки, навесы и т. п.!Вещь однозначно классная, просто понимаю вас (мне они достались относительно не дорого), новые покупать дороговато и я б тоже подумал про их окупаемость. Мы на работу покупали год назад 6м за 12000. Решать вам!
    Пы. сы. может не брать прям под потолок, мне при подшиве не хватало секций, я соорудил табурет и иногда ложил настил прям на верхнии перекладины и на него табурет, просто лишнии деньги -на ветер, а для конька нужно всего 0,5-1час работы.
  12. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Господа строители, нужен совет. Кто нибудь использовал в качестве утепления полов керамзит? Интересует фракция и толщина слоя. Промониторил теплый камень, полистеролбетонные плиты ценник кусается.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Taezhnik76, толщина должна быть очень большая по сравнению с пеноплексом.
  14. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Taezhnik76,я не спец в строительстве (только учусь), но я у себя делал так (мож кому пригодится): отсыпка, песок (речной) где-то 10 см, п/э пленка (на всякий пожарный), пенополистерол 2 слоя по 50 мм с перекрывом швов, сверху керамзитобетон (черный пол) где-то 7 см +/- и чистовую стяжку (её пока нет) ну где-то 3см будет.
  15. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Фракция была не большая см 2-3 кытички.
