Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    На улице Сергиевской дело было.
    Ну положите 2 прутка арматуры и встаньте на них. Потом между этими 2 прутками наварите вертикальную распредку. Поставьте вертикально, встаньте снова на них и feel the difference.
    Ваш "опытный строитель" должен был вам об этом рассказать.
  2. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Здравствуйте соседи, при установке окон подоконники ставить сразу или отложить на потом. после отделки, кто как делает.
  3. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Конечно после отделки, зачем они сейчас, они убьются от штукатурки, шпаклёвки.
  4. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    А если их накрыть. После отделки устанавливать самаму, или искать монтажников, и москитную сетку покупать в комплекте .
  5. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Ну для меня проще установить потом самостоятельно, тем более я ещё не определился какие буду ставить, может буду заказывать в мебельных магазинах. Маскитные сетки при покупке сразу получаются дешевле, многие фирмы их предлагают в подарок, я покупал сразу, запаковал их в пищевую плёнку и убрал.
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я тоже подоконники не покупал при заказе окон. Это не проблема потом купить и установить.
  7. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    игорь к 1975,я делал так же как Vorobei1966, маскитки выходят в 3 раза дешевле. главное их убрать в надежное место чтоб не закакались и не зацепить чем-нибудь. И подоконники тоже буду потом ставить, зачем они сейчас, у меня ещё откосы штукатурили представляю что было бы с подоконниками, стоя они там! И укравка бы не спасла.
  8. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Сначала окна, потом штукатурка стен и откосов, затем подоконники. Москитки редко кто в подарок делает. Это отдельный товар, который требует изготовления. Но говорят что в подарок)
    А если они выходят в 3 раза дешевле чем при отдельном заказе - видимо вы переплатили за окна.
  9. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Доброго дня! Хотелось бы послушать Ваше мнение по поводу необходимости чернового пола.
    Общалась с директором строительной фирмы, он пояснил что черновой пол делать не обязательно (в своем коттедже он делал сразу чистовой пол с трубами для теплого пола).
    Получается: уплотненный песок, затем полиэтиленовая пленка, керамзит, армирование, трубы для теплого пола и заливать стяжку. Экономия получается приличная 20-25 тыс. Есть у кого-либо опыт возведения такого пола?
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @id15552878, у директора куры денег не клюют наверное - вот он и платит за отопление. Сколько же у него высота керамзита? Его ого-го сколько надо по сравнению с пеноплексом. Интересно как он маяки по керамзиту выставлял для чистовой стяжки.
    Да и пленка на которую он керамзит сыпал при засыпке наверняка изорвалась.
  11. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Керамзит в этом пироге лишний, как утеплитель - никакой, как его трамбовать тоже непонятно.
    Вместо него положите ПСБ35 либо ЭППС 10 см и будет гуд.
    Песок трамбовать до "покуда некуда", тест - столовый нож можно воткнуть с большим трудом, на штыковой лопате можно стоять.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @RedSV, ну некоторые керамзит проливают жидким раствором - после чего он становится черновой стяжкой и от свойств утеплителя ничего не остается.
  13. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @id15552878, можно и без чернового пола. Я делал так, в цокольном этаже, там у меня песок с глиной и он так утрамбовался, что за два года стал как плита. Я его выровнял, хорошенько утрамбовал, проливая водой. Затем сделал тонкую стяжку см 4-5. Хотя говорили не нужна. Затем плёнка, хотя тоже говорят что под пеноплекс она не нужна, далее пеноплекс 50мм, дальше сетка к ней труба тп стяжка чистовая с добавлением фибры и пва.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Это и есть черновые полы
  15. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Да, но в моём случае, можно было обойтись и без них, перестраховался.
