Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У них у всех есть сайты - сравнить цены можно в интернете.
  2. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Советовать ничего не буду, однако у меня при сравнении ЭТМ получился дешевле остальных. правда я заказ формировал не в магазине, а напрямую у менеджеров, которые на 2-ом этаже сидят.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Виктрыч, я сформировал свой заказ в avs с 10% скидкой - распечатал. Взял брата у которого этм арендует помещение (у него там хорошая скидка). Пришли в магазин этм. По каждой позиции со скидкой брата в этм было все дороже. Развернулся и поехал тариться в avs.
    Может с того времени цены в avs подросли - надо смотреть и сравнивать.
  4. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Всех с праздником! Есть у кого то из форумчан бур ручной на пару дней попробовать побурить? Помнится даже кто то говорил
  5. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Бур покупал в Керамиксе, d=250мм цена вопроса 780 руб. Были 200 и 150 диаметром, те вообще рублей по 600-550. Дать пока не могу, еще себе не набурил. Если не горит - позже спишимся.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Подскажите кто какой котёл ствил и на какую площадь? В каких магазинах смотреть?
    Ещё вопрос кто чем штукатурил внутри дома? Стены газобетонные блоки и блоки ЩПС. Рассматриваю вариант самомесной цементно-пещаной штукатуркой так как дешевле готовых.
  7. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Котел покупал в магазине на м-н Северный. Стены (аэробел) штукатурили цемент+песок.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Котёл какой мощности и на какую площадь дома? Как стены подготавливали? Грунтовка и т. п.
  9. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Ручным буром для фундамента бурить смысла нет. Они маленькие по диаметру. Разве что под каркасник какой-нибудь.
    На каждые 10 м2 правильно утеплённой площади котёл должен выдавать порядка 1 киловатта мощности. Но это очень приблизительно. На самом деле надо начинать с типа котла, и только потом подбирать оптимальную мощность учитывая кучу других параметров. И вообще там очень много узких вопросов. Система отопления вообще дело достаточно интересное. Почитайте профильные темы.
    В Старом Осколе как правило дорого. Я обычно беру в Москве. И ассортимент там практически безграничный.
  10. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Котел в итоге пришлось менять, т. к решил делать теплый пол - новый еще не покупал. По стенам - да, шпаклевали и грунтовали.
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Подскажите, в каких магазинах?
  12. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Выбираете марку котла, далее по яндекс маркету ищем наличие, выкидываем левые магазины, оставляем серьёзные крупные, берём у того у кого дешевле. Перед этим разумеется прошерстить наши магазины на возможность привоза по нужной вам цене.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я стены которые по периметру (т.е. которые контачат с улицей) начал штукатурить с добавлением перлита. Внутренние ЦПС с добавлением извести. На газосиликатные блоки перед ЦПС желательно сделать набрызг (смешиваете цемент ведро и песок ведро - размешиваете до сметанообразного состояния и обрызгиваете стену ). На следующий день после набрызга можно штукатурить.
  14. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    У меня наружние стены газосиликат, внутренние ЩПС. Все штукатурили ЦПС с известью пушенкой (цем/изв/песок - 1/1/4). Недавно стены штробил, держится отлично. Газосиликат предварительно обильно смачивали. Слой от 5мм до 2 см.
  15. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Дорогие форумчане с праздником! Подскажите пожалуйста (тоже интересует котел), какой котел лучше настенный или напольный? Сам раньше хотел напольный, но ребята которые занимаются системой отопления посоветовали настенный (вроде как там внутри уже и группа безопасности и насос и расширит.) вроде как подешевле выходит, вот теперь не знаю (кто какой ставил? какая фирма надёжней (из настенников)?
    P. S. дымохода у меня нет! у настенников сразу коаксиал идет, а для напольных (присматривал Протерм) есть надставка.
