Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Самострой31, напольный лучше. У протерма вы правильно сказали - тоже в стену вывести можно.
    Настенники компакты, но срок службы у них меньше. Себе взял напольный протерм. Но отоплением еще не занимался.
  2. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Настенный дешевле, так как в напольниках обычно чугуний, а это хорошо)
    Контроль и предохранение должны быть везде.
    Протерм прикольный, добротный и недорогой относительно. Но надставка у него работает только на выброс.
    Ещё надо знать как гвс готовить.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Самострой31, слежу за одной из тем, у форумчанина достаточно не маленький дом и он тоже выбирает котел, сначала смотрен на напольник, а сейчас почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/147667/page-109#post-12865355, ну и то что пораньше было, там в следующем посте ссылка на начало по подбору котла
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Пкщыы, почитал.
    Как и писали ранее - дымоход за 50-100 тысяч не нужен. У напольников (не у всех конечно) также в стену можно выводить дымоход.
    Про то что занимает больше места спора нет. Ну если у вас котел не на кухне, а в отдельной котельной, то что париться насчет места? Насосы, клапаны, группа безопасности - все снаружи, за то все видно и под контролем.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, в том то и дело, что насосы клапаны и т. п. докупать дополнительно, в итоге стоимость котла со всеми этимим шалагушками считай в 2 раза больше настенника, а прослужит ли он в 2 раза дольше из-за чугунины - никто не сможет сказать, тем более если дом не сильно большой, грубо говоря до 150 квадратов на мой взгляд можно смело брать настенник, а потом, если вдруг что-то с ним случится можно новый купить
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Пкщыы, ну если встроенного насоса на настеннике не будет хватать, то второй насос нужен будет. Ну и смотря какие хотелки у вас - может с настенником и второй насос нужен будет. Расширительный бак подбирать и покупать в обоих случаях нужно.
    Это как выбор между компактным ноутбуком и компом. В ноутбуке сломалось ч-н - очень трудно что-либо заменить, только новый. А в компе можно и память поменять и видюху и HDD и монитор.
    Каждый взвешивает все за и против и делает свой выбор.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, скажу честно, детально не разбирался во внутренностях настенников, но уверен что там тоже можно даже мелочи позаменять, насос, и мозги, и горелку и теплообменник точно можно
  8. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    А кто-нибуть юзал настенники baxi? как они? надёжные?рассматриваю вариант baxi настенный одноконтурный 31 кВт.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Самострой31, можете Теплосферу по котлам тут на форуме попытать.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Где в Осколе можно купить нить полипропиленовую плоскую (типа той что торты перевязывают)? Никто нигде не встречал? Нужна для теплицы.
  11. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    встречал, только пошире брали на работу типо упаковочная! Компания вроде называется Три-С находится за Белтексом (где авторынок), объехать слева здание Белтекса и с обратной стороны там ворота в них заезжай и там спроси они там ещё одноразовую посуду продают и т. п. По 2гису-простект А. Угарова 11/1 тел. 37-82-09, 37-82-39, 37-89-10.
  12. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Шикарно! Себе поставил именно такой. С выносной панелькой.
  13. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    JPM, именно одноконтурный? долго стоит? проблем и трудностей нет? я так понимаю LUNA-3 Comfort 1.310 Fi?
  14. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Да, он. Две зимы.
    Иногда ошибочки по тяге выскакивают. Но у меня дымоход длинный, на пределе.
    А в остальном всё прекрасно.
  15. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    JPM,а водогрейкак какая у вас? Накопительная? Какой формы?
    Ещё такой вопрос: какой фирмы у кого алюминиевые радиаторы? Сам к Радене присматриваюсь.(Рода тож на примете). Кто что может по радиаторам подсказать.
