Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Использовал фудаментный бур тисе. Покупал через интернет. Бурили ниже глубины промерзания (1,2м). Сначала посчитал вес дома, потом в кореле нарисовал расставляя равномерно, делая усиление под трубой.
    Для расчета пользовался книжкой и программой.(можно скачать у меня на сайте). Высота минимальная ростверка от земли около 10 см, максимальная около 1,5 м. Лично пообщаться после 18 мая. :)
  2. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Купили ёмкость кубовую, заполняли водовозками - если не изменяет память 200 руб за куб
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    «Реклама на форуме», это как раз для этого сообщения.
    Staryjdub, Предлагаю прислушаться к этому замечанию.
  4. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    По поводу своей скважины думал, даже в сарае стоит игла с фильтром. Но побоялся что времени и сил уйдёт много, а толку не будет. У нас говорили про 70 метров до воды, а через мел иглой тяжеловато...
  5. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    Доброго времени суток!
    Планирую сам вязать арматуру, предварительно подготовим секции метра по 4 в гараже, потом привезем на место, опустим - как на углах связывать? Что такое "гнутые Г образные прутки арматуры" ?
  6. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    Уважаемый Staryjdud! Просмотрел ваш сайт и не нашел программу для расчетов, зато познакомился с новым видом утеплителя. Может выложите название книгу и программы, сам пороюсь в инете. И еще интересует: я так понял участок не ровный, но Вы сверлили отверстия везде одинаково на 1,2 м? И ростверк уже стал цоколем?
  7. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Плохо искали... программа - страничка в экселе, книга Яковлева Р. Н. "Универсальный фундамент технология тисе" и "Новые методы строительства технология тисе"- было несколько изданий у меня там 2 на выбор. Глубина везде одинаковая, а вот снаружи они разные... Мне уже по шее дали за то что свой сайт разрекламировал... Так что ищите и обрящите...
  8. Taezhnik76
    Taezhnik76
    Taezhnik76
    Срарый оскол
    СОРИ Зза сайти огромное спасибо за инфу! Буду искать.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Режете арматуру по 1 м, загинаете в середине под прямым углом - получаете Г образные прутки и с помощью них на углах связываете каркасы между собой. Если у вас вверху 2 стержня и внизу 2 стержня, то на угол нужно 4 таких Г образных арматурины - по 2 штуки внизу и наверху - на внутренний и внешний углы.
  10. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    А траншеи выстилали геотекстилем или рубероидом? И на что ставили вертикальные ряды арматуры?
  11. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    Я думаю плёнку постелить. Только как её к стенкам крепить если я лить собираюсь без опалубки в траншею?
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    На дно и на стенки ложил пленку, но с пленками надо аккуратнее, чтобы она внутрь бетона не попала. Иначе от неё будет больше вреда, чем пользы. Часть опалубки у меня была из фанеры гладкой, там на стенки не крепил пленку, а вот был кусок вставки из дерева в месте соединения фанер (доборка - где-то 1,5 м), которую я не укрыл пленкой, то после снятия опалубки было видно, что ростверк имеет другой цвет - дерево забрало влагу в себя.
    Под нижние стержни арматурного каркаса подкладывал бой красного кирпича (под горизонтальную распредку), чтобы снизу обеспечить защитный слой.
  13. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    А фанеру покупали? Что лучше купить для опалубки и где?
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Фанера (финская) мне досталась от брата - её мне хватило на 1,5 стороны, на остальные стороны покупал лес. Привозили на 7 на багажнике - благо база рядом. Заезжал с утра на базу, брал досок 10-15 - столько сколько за день или до обеда могли установить. Предварительно брал доски 50*150, у брата распустил их на станке на три части, потом попилил их длиной по 1-1,2 м и сделал из них колья.
    Высота ростверка у меня 60 см, ширина 50. На сторону опалубки шло 4 доски по 15 см (4*15=60). Одна сторона ростверка у меня в земле, т. к. участок наклонный - там я сверху крепил по 2 доски - дабы траншея не обваливалась.
    Берите лес на опалубку, если пленкой накроете - его потом можно будет в дальнейшем использовать при строительстве - строить леса, на обрешетку крыши и т. п.
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Народ, подскажите, где в Осколе продается оцинкованная перфолента в рулонах?
