Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Бочка, косвенного нагрева.
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @JPM, отопление радиаторное?
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Ну да. Полы тоже немного грею.
  4. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    JPM, это я правильно понимаю: у вас стоит настенник и от него греется ГВС в косвеннике? а летом котел тоже трудится?
  5. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Да. Летом тоже трудится, но примерно в 7 раз меньше чем при -20 зимой. Всё никак не соберусь наружний датчик прикрутить, тогда вообще всё шоколадно будет.
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @JPM, а схема обвязки котла есть?
  7. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
  8. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @Самострой31, ещё не определился, пока трубы кину. В этом году в планах запустить т. п в цокольном и 1м этаже.
  9. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Кстати, меня тоже сманили на ТП, чать у меня будет с ТП, часть с радиаторами.
    Тогда возник вопрос вот под ТП я залил черновой пол (керамзитобетоном), потом планирую Пеноплекс 2см ,а что ещё надо? сетку надо (какую)?Хватит ли Пеноплекса или 3 см положить? под Пеноплекс не надо фольгу положить для уменьшения теплопотерь?
  10. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    @Самострой31, я уложил пеноплекс 50мм, затем сетку 150х150,к сетке крепил трубу тп, затем стяжку с добавлением фибры. Но тут советовали трубу крепить к пеноплексу скобами, затем сетку и стяжку, может такой вариант и лучше. Если слой керамзита достаточный, может просто обойтись вспененным полиэтиленом фольгированным специальным для т. п.
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    В руководстве к котлу:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
