Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    BeVaS, строительная выставка это интересно! :super: посетил бы с удовольствием.
  2. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    В сем огромный привет! В субботу обязательно буду на выставке. Знаю что хочу посмотреть - и зная что могу заказать если будет такая возможность. Да, строюсь в ИЖС "Радужный".
  3. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Блин, надо бы сгонять, посмотреть, пощупать, послушать как будут каждый свои материалы продвигать. Из чего строиться - это вопрос многих волнует. Для себя пока выделил три материала - газосиликат, аэробел и керамзитобетонные блоки. Вот думаю начать со строительсва гаража, на нем и посмотрим качество материала.
  4. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Был сегодня на этой "выставке" - ни чего интересного. По одному представителю в каждом направлении из самых дорогих "торгашей" + один или два производителя. Консультанты, как в магазине - внятно ответить не могут - только то, что написано в рекламных проспектах... Впечатление не "ФОНТАН".
  5. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Kexrby1973, согласен полностью, заехал туда, думал почерпнуть что-нибудь дельного по выбору материала для строительства, но уехал ни с чем. Вопрос какой материал выбрать для несущих стен остается открытым.
  6. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Chelll, по выбору - каждый материал имеет свои достоинства и свои недостатки, как говорится "на вкус и цвет - фломастеров нет". Мое мнение - необходимо определится для себя, к какому материалу душа больше склоняется (учитывая душу всех домочадцев) и далее подробно изучить технологию и все нюансы материала и его использования, эксплуатации, утепления, обработки, декорирования, изготовление технологических проходов, устройства крепежей и т. д.
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Меня тоже выставка не впечатлила.
    Понравились блоки Каменный век со срезанной фаской - могут делать их разного цвета. Парился в баньке сложенной из таких блоков - смотрятся красиво - и наружняя отделка не нужна.
    Нормально пообщался с представителем банных печей и каминов.
    Больше ничего интересного не увидел.
    По мне - нужно определиться - будете вы стены утеплять или нет. Если будете - то стена из конструкционного прочного материала - 20-25 см плюс утепление до норм. Если однородная стена - то нужно определяться с материалом и считать необходимую толщину стены.
    Вот стою перед делемой - либо старооскольский газосиликат толщиной 300 мм и 600 плотности + утеплитель 100 мм, либо Лискинский 500 плотности с толщиной стены 400 мм.
  8. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    BeVaS, склонялся к керамзитобетону, но его нужно будет класть в блок, а это уже накладно по денежке. подумываю над тем же материалом что и Вы, скорее всего попробую на гшардж взять старооскольский газосиликат, посмотрю как он по кривизне. А Лискинский ровнее старооскольского? Иногда подумываю об Аэробеле (300 + утеплитель + кирпич в будущем). Фигня в том что сразу не потяну облицовку кирпичом, и кк следствие вопрос - долго ли можно держать газосиликат или аэробел незащещенным?
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Chelll, Лискинский ровнее конечно - его либо на клей либо на теплый раствор. Старооскольский кривой - его только на цементно-песчанный раствор и утеплять однозначно. Лискинский - геометрия хорошая, параметры по теплопроводности как у аэробела - но он дешевле аэробела и высота блока (подъем) у него 250мм, у аэробела 200мм - за счет этого блок чуть потяжелее будет, но зато рядов меньше выйдет.
    У брата дом из газосиликата 4 года незащищенный стоит - один год без крыши зимовал, 3 других с крышей. Полет нормальный.
  10. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    BeVaS, а у брата из старооскольского или лискинского газосиликата дом? То что у Аэробела высота 200 это минус. Мне говорили что его и клась дороже (если нанимать людей).
  11. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    Старооскольский блок-2430р/м3, геометрия "не очень", укладывается на раствор, толщина только 300мм;
    Лискинский блок-2700р/м3+доставка, геометрия хорошая, укладывается на клей;
    Аэробел-3300р/м3, геометрия хорошая, укладывается на клей;
    :faq:
  12. Olkhovikov
    Olkhovikov
    Olkhovikov
    Старый Оскол
    Откуда информация про геометрию старооскольского блока? По словам строй-бригады которая будет у меня орудовать аэробел незначительно отличается.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Брат строился из такого и все его соседи. Некоторые соседи уже зимуют. Сосед его отапливает свой дом 250 м2 - на газ уходит 5 тыс в месяц. Крыша утеплена, полы тоже (теплый пол и радиаторное отопление), стены не утеплены 30 см старооскольского ГС. Топит не жалея - по дому в трусах ходит. Сказал, что чем снимать квартиру, лучше буду платить за отопление 5р и внутренню отделку потихоньку делать.
    У брата из старооскольского газосиликата. Будет утеплять и обкладывать кирпичом потом. Почем сейчас старооскольский - не пробивал инфу. Интересовался лискинским - в Старом Осколе 2 дилера - Руском и Реконстрой. Цена примерно одинаковая - 3040р с доставкой на участок - без выгрузки. В Рускоме при заказе от 90кубов - цена 3000 куб. В Реконстрое 3040, на сайте 3000 указана - сказали 3000, если будешь заказывать целиком машину 32 куба. Но что плохо с ними - работают с транспортными компаниями по доставке - когда будет доставка сообщают за сутки. Нет у них такого заказал и чтоб в конкретный день привезли.
  14. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Если лискинский газзосилискат не сильно отличается от аэробела, то судя по стоимость 3000 (Лиски) и 3600 (Аэробел) всё очевидно. Ясно что дешевле старооскольский и на раствор его сажать.
    нужно прикинуть доставку с завода, там на сайте ценник 2700
  15. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Друзья, товарищи, строители - вопрос по проекту дома, а точнее кто где его покупал, разрабатывал, рисовал и необходим ли официально оформленный архитектурно-строительный проект?
