Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. инопланетянин
    инопланетянин
    инопланетянин
    Старый Оскол
    Вот и я про тоже самое.
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @инопланетянин, гравитационную систему нужно варить из стальной трубы, а вот т/п без насоса (электричества) работать не будет. Хотя раньше его делали из 15 стальной трубы:aga: Для ГВС поставить накопительный газовый бойлер. Так что Ваши пожелания вполне жизнеспособны. Котел нужен будет напольный, естесственно энергонезависимый.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну есть камины с водяным контуром - от него нагретую воду можно хоть на радиаторы, хоть в т. п. А так у брата соседи отапливались камином пока газ не подвели - камин кирпичный с открытой топкой - КПД там не айс, но как вариант резервного отопления у них есть.
    Прошлой зимой ездил смотреть домик (больше камин, чем домик), типа каркасника. Там камин обогревал два этажа. В морозный солнечный день, в доме было даже жарко. Хозяева отапливались камином, так как газа не было. Зиму перезимовали, газ подключили этой осенью.
  4. инопланетянин
    инопланетянин
    инопланетянин
    Старый Оскол
    @Теплосфера, :aga: ну конечно т/п с насосом. Котёл нужен настенный энергозависимый, напольным будет дублирующий ТТ.
    Я неудовлетворён Вашим ответом, ожидал подробного аргументированного, как от специалиста, который "С радостью поможет по любым вопросам относительно отопления и водоснабжения."
    ...ну ды ладно.
  5. инопланетянин
    инопланетянин
    инопланетянин
    Старый Оскол
    @BeVaS, ну всё-таки камин не рассматриваю, не вписывается в мою концепцию дома.
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @инопланетянин, а почему именно настенник?
    Экономия места, или из-за того что дешевле?
    Вроде с настенниками проблем больше.
  7. инопланетянин
    инопланетянин
    инопланетянин
    Старый Оскол
    Котельной нет, котёл в кухне. Дом с минимальными достаточными параметрами.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @инопланетянин, ну у меня брат тожно сначала хотел систему с ЕЦ. У него тем более котельная в подвале, но в итоге все таки выбрал систему с принудительной циркуляцией. Котел купил в итоге напольный, а к настенникам он присматривался и хотел вроде BAXI LUNA 3 Comfort 240.
  9. инопланетянин
    инопланетянин
    инопланетянин
    Старый Оскол
    Часто пишут, что VAILLANT более надёжные
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Тогда теряется всякий смысл Вашей энергонезависимости. Электричества нет и что, бежать за дровами?
    Ну уж извините:close: Когда все-таки сделаете проект, напишите, посмеемся поучусь:hello:
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну я так понял энергозависимый - из-за наличия насоса для ТП.
  12. инопланетянин
    инопланетянин
    инопланетянин
    Старый Оскол
    Из-за электророзжига наверное. Не исключено, что из-за встроенного насоса. Суть задумки, в том, что независимость закладывается в дублирующий ТТ.
    Пока всё это на уровне желаемого результата, в тонкостях пока ещё не разобрался. Поэтому хотелось бы, чтобы специалист обьяснил всё "на пальцах"
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @инопланетянин, энергонезависимому напольному котлу для работы нужен только газ. Настенному- газ и электричество. Т. е. смысл предложенной мной схемы таков: если есть "свет" и газ, у Вас работает и отопление ЕЦ и т/полы и греется горячая вода. При отключении электричества перестает работать т/пол. И только при отключении газа Вы запускаете ТТ котел.
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Может имеет смысл установить настенник и вместо ТТ котла поставить ИБП?
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Т. е. под ТТ котел место есть, а под газовый напольный нет? :faq:
